[Rozwiązano] Peugeot 306 - brak podświetlenia zegarów i pokręteł, źródło napięcia?
Niematotamto 25 Maj 2007 05:55 7238 7
  • #1 3918942
    Niematotamto
    Ocena: 10
    ostatnio mialem pare problemow z P306, mianowicie:
    wszystkie ponizsze usterki wystapily jednoczesnie ( moze zbieg okolicznosci a moze komus cos zasugeruje) :
    1, pourywaly sie sie przewody w wiazce kabli w drzwiach kierowcow, i byly problemy ze sterowaniem szyb pasazera- naprawione
    2, problem z rozrusznikem -wypalone styk - naprawione
    zostalo:
    3, brak podswietlania zegarow (licznika) i pokreteł ( swieca sie tylko podswietlanie przyciskow od sterowania szyb oraz poswietlanie zegarka - ale to chyba jest inny obwod,
    moze ktos wie skad wziete jest napiecie na zarowki do podswietlania zegarow ?
    vcc
    Ocena: 466
    Powinien być osobny bezpiecznik do podświetlania.
  • #3 3919253
    zi.ko
    Ocena: 336
    Sprawdź regulator intensywności podświetlenia. Powinien być obok regulatora wysokości świateł. Jeśli jest pusta zaślepka to sprawdź czy nie wypięła się wtyczka z zaślepki. W wersjach bez regulatora w zaślepce była zwora, która zamykała obwód podświetlania.
  • #4 3919597
    hitek
    Ocena: 74
    Witam!
    Pęknięcia przewodów i przerwy w złączach elektrycznych w Peugeocie 306 nikogo nie powinny dziwić. To typowa przypadłość tego modelu.
  • #5 3919692
    Niematotamto
    Ocena: 10
    bezpieczniki sa ok
    regulatora intensywności podświetlenia nie ma, a w miejscu zaslepki, mam przelacznik od gazu, przeszukalem wiazke kabli za zaslepka i njie znalzlem zadnej zwory :( a juz myslalem ze to bedzie to
    moze ktos bedzie wiedzial skad idzie zasilanie do podswietlania??
  • #6 3920832
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Tam musi być wtyczka ze zworą.
  • #7 3921044
    Niematotamto
    Ocena: 10
    zwory nie znalazlem, ale sprawdzilem jeszcze raz bezpieczniki i na moje szczescie wymiana bezpiecznika nr 19 pomogla (wizualnie wydawal sie dobry ale sprawdzilem miernikiem i okazalo sie ze za nim nie bylo napiecia),
    dzieki wszystkim i pozdrawiam
  • #8 17038071
    samuh
    u mnie też pomogło w 306 1.4 z LPG
    wymieniłem bezpiecznik nr 19 10A
    powodem było zwarcie w oświetleniu zapalniczki
    ta mała żaróweczka była źle włożona
✨ W Peugeot 306 wystąpił problem z brakiem podświetlenia zegarów i pokręteł, podczas gdy podświetlenie przycisków sterowania szyb i zegarka działało poprawnie. Wcześniejsze usterki obejmowały uszkodzone przewody w wiązce drzwi kierowcy oraz wypalony styk rozrusznika, które zostały naprawione. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie osobnego bezpiecznika odpowiedzialnego za podświetlenie oraz regulatora intensywności podświetlenia, który w niektórych wersjach znajduje się obok regulatora wysokości świateł. W modelu bez regulatora w miejscu zaślepki powinna znajdować się zwora zamykająca obwód podświetlenia. Autor potwierdził brak regulatora i zwory, a ostatecznie problem rozwiązała wymiana bezpiecznika nr 19 (10A), który wizualnie wydawał się sprawny, lecz miernik wykazał brak napięcia za nim. Inny użytkownik potwierdził skuteczność tej metody, wskazując, że przyczyną zwarcia mogła być źle włożona żaróweczka w oświetleniu zapalniczki.
