Reflektometr Maas K-SWR 2 - wskazówka nie rusza się, co robić?
mlodyborsuczek 11 Maj 2007 09:09 3145 7
  • #1 3872404
    mlodyborsuczek
    Witam. Koledzy problem jest nastepujacy, zainstalowalem sobie do samochodu radyjko (Valery), podpiolem antene, zalozona jest na stale na srodku dachu (lemm 1200), i kupilem w sklepie najtanszy przyzad do ustawiania swr jak w opisie. Podpiolem go zgodnie z instrukcja, potem jeszcze poczytalem jak sie sprawdza SWR na forum, i nic wskazowka miernika wogole sie nie rusza :( Czy moze ktos wie czym to jest spowodowane niesprawnym miernikiem czy czyms innym? dodam ze radyjko nadaje i odbiera. Pozdrawiam
  • #2 3872650
    medicb
    Ocena: 64
    Wersji może być kilka:
    1. Uszkodzone radio i nadaje z minimalną mocą, mało prawdopodobne.
    2. Uszkodzony nowy miernik SWR :D prawdopodobne.
    3. Bąd operatora w obsłudze miernika.
    - miernik trzeba wyskalować ustawiając go w jednej z pozycji na max sygnału
    - przełączając na drugą wskazuje wynik pomiaru SWR
  • #3 3968992
    endriu83
    Pragnę tylko jeszcze dodać że mierzenie ma sens tylko przy nadawaniu, bo przy odbieraniu wskazówka na pewno nie drgnie :)
    pozdrawiam Andrzej
  • #4 3970779
    klaja
    Mam problem z reflektometrem Muran 135. Zacina się w nim wskazówka wskaźnika. Jak podłącze do wskaźnika multimetr cyfrowy to wskazuje ok. 245mV. Może ktoś wie ile powinno wynosić to napięcie jeżeli orginalny wskaźnik ustawi się na SET, a ile jeżeli ustawi się na 1
  • #5 3972621
    bzyzio
    Ocena: 2
    Witam!
    Jeżeli zacina Ci się wskazówka, w 99% przyczyną jest paproch w organie, przeważnie opiłek, włosek, zalegający między magnesem - ramką - stalowym pierścieniem. Zdarza się również, ze przyczyną jest włosek znajdujący się na tarczy. Jak usunąć? Taśma klejąca w mały rulonik, który należy spłaszczyć , żeby wyszedł pasek 2-3 mm lub rozklepać spinacz na dł. 30 - 40 mm. Takimi prostymi narzędziami możesz usunąć te niepożądane przedmioty. Jeżeli wymontujesz miernik, oglądnij go pod światłem, ewentualnie przez lupę i na pewno znajdziesz przyczynę. Operacje należy wykonywać delikatnie, żeby nie uszkodzić ramki, zniekształcić sprężynek, lub odkleić czopy. Jeżeli podłączyłeś multimetr do wskażnika to dokonujesz pomiaru spadku napięcia na wskażniku. Zgodnie z prawami fizyki, żeby dokonać w mierniku magnetoelektrycznym wychyłu ramki umieszczonej w polu magnetycznym, musisz do zacisków wskażnika przyłożyć prąd. Pełen wychył wskazówki nastąpi jeżeli ten prąd wynosi różnie dla różnych wskażników: 15:50: 100; et cetera w [uA]. Jeżeli podłączysz szeregowo do Twojego wskaźnika multimetr ustawiony na zakresie prądowym uA. Możesz odczytać wartości prądu dla posczególnych wartości SWR jest to metoda szybka, aczkolwiek niedokładna. Do dokładnego skalowania musiałbyś mieć szereg sztucznych obciążeń: SWR1 - 50om, SWR1,5 - 75om, SWR2 - 100om itd. 73. bzyzio
  • #6 3984928
    klaja
    Nie udało mi się uruchomić wskaźnika. Po podłączeniu uA szeregowo a orginalnym wskaźnikiem prąd wynosił ok. 375 uA zależ jak go zablokowało. Po podłączeniu w miejsce anteny rezystora R=50Ω i ustawieniu przełącznika w pozycji FWD dla wychylenia SET i ustawieniu prądu na 375µA po przełączeniu na REF prąd wynosił 4µA.
    Dla rezystancji 75Ω prąd wyniósł 0,1µA a dla rezystancji 150Ω prąd wyniósł 45µA.
    Co sądzicie o takim zachowaniu radia i jaki powinien być prąd dla ustawienia REW i SWR=1 i innych ustawień SWR
  • #7 3985555
    bzyzio
    Ocena: 2
    Zobacz jaki pąd będziesz miał na FDD po podłączeniu sztucznego obciążenia 50Ω, regulując potencjometrem od 1 do SET, do momentu zablokowania się wskazówki. Określ w przybliżeniu, w którym miejscu wskazówka się blokuje. Mogę się mylić, myślę że wskażnik do pełnego wychyłu potrzebuje prądu 100uA. Dopóki ,dopóty nie usuniesz przeszkody w Twoim wskaźniku pomiar będzie zafałszowany.
    Ewentualnie zamiast wskażnika podłącz Twój multimetr na zakresie uA, podłącz 50Ω i ustaw potencjometrem na FDD prąd 100uA. Przełącz na SWR i odczytaj prąd , jezeli jest w okolicach zera to jest dobrze. Wykonaj to samo dla 150Ω, jeżeli prąd będzie wynosił około 50uA (SWR=3 na wskażniku to nie więcej połowa skali). Dokłaność otrzymanych wyników, dużo zależy od doładności sztuczego obciążenia. bzyzio
  • #8 3985649
✨ Problem dotyczy reflektometru Maas K-SWR 2, którego wskazówka nie wychyla się podczas pomiaru SWR podłączonego do radia Valery i anteny Lemm 1200 zamontowanej na dachu samochodu. Możliwe przyczyny to uszkodzony miernik SWR, niewłaściwa obsługa urządzenia lub minimalna moc nadawania radia. Pomiar SWR ma sens tylko podczas nadawania, a nie odbioru. W przypadku zacinającej się wskazówki reflektometru (np. Muran 135) często przyczyną są zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak opiłki lub włoski między elementami wskaźnika, które można usunąć delikatnie taśmą klejącą lub rozprostowanym spinaczem. Pomiar prądu na wskaźniku magnetoelektrycznym powinien być wykonany z uwzględnieniem kalibracji i odpowiedniego obciążenia (np. rezystor 50 Ω). Pełen wychył wskazówki wymaga prądu rzędu około 100 µA, a zablokowanie wskazówki wskazuje na mechaniczne przeszkody. Przy prawidłowo dostrojonej antenie wskazówka może nie wychylać się przy SWR poniżej około 1,2. Zaleca się dokładne sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie mechanizmu wskaźnika oraz poprawną kalibrację miernika przed pomiarem.
