Jak połączyć szufladę z kasą fiskalną POSNET i Bingo Plus?
Night Flier 11 Maj 2007 11:41 6702 4
  • #1 3872737
    Night Flier
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam dwie szuflady do kas fiskalnych, kabel jest zakończony wtyczką Jack 3,5. Niestety w żadnej kasie nie ma takiego wejścia. Musiałem dolutować do kasy kabel zakończony wtyczką RJ-11 (wtyk telefoniczny). Szuflada działa z kasą POSNET-a jednak nie działa np. z Bingo Plus. Druga natomiast nie działa z żadną kasą. Jednak jeśli podam bezpośrednie zasilanie 15V wtedy szuflada wysuwa się w obu przypadkach. Wydaje mi się że w kasach fiskalnych jest podawany zbyt niski impuls napięcie i to jest przyczyną że to nie działa. Czy ma ktoś schematy takich szuflad i ich połączeń z kasami fiskalnymi? Jeśli tak to bardzo proszę o przesłanie.
    Mam jeszcze jedno pytanie. Otóż czy jest możliwość przerobienia szuflady tak żeby działała przy niższym impulsie? Nie mam możliwości sprawdzenia przy jakich impulsach obecnie działają i przy jakim najniższym mogą działać. Jeśli macie jakieś pomysły jak przerobić taki układ proszę o poradę. Z góry dziękuję.
  • #2 3874107
    niebieskipolo
    Ocena: 131
    Bingo "wysyła" 6V. Aby przerobić szufladę, trzeba by wymienić elektromagnes. Chyba prostszym (chociaż nie prostym) i bezpiecznym rozwiązaniem jest sterowanie "sygnałem szufladowym" kasy przekaźnika na 5, czy 6V, który z kolei załącza na szufladę napięcie z niewielkiego zewnętrznego zasilacza (np. 15V). Szuflada może być nawet na 24V.
  • #3 3876962
    Night Flier
    Ocena: 3
    No dobra. Mniej więcej rozumiem. A masz możliwość żeby mi to przedstawić na schemacie? Bo technicznie rozumiem sprawę tylko nie wiem jak podłączyć te różne przewody do kasy i elektromagnesu. Bo połączenie z kasą to może odbywać się tylko przez RJ-11. Jeśli bym chciał dołożyć zewnętrzny zasilacz to lutuję go do styków elektromagnesu czy jeszcze gdzieś indziej?
    Właśnie najlepiej jakbyś miał jakiś schemat chociażby prowizoryczny. Ale dzięki za pomoc. Jeszcze z tym będę dalej kombinował.
  • #4 3877386
    niebieskipolo
    Ocena: 131
    To będzie coś takiego :
    Dioda w zasadzie dowolna prostownicza.
    Czasami z szuflady wychodzą trzy przewody - jeden jest od sygnalizacji jej otwarcia.
    Przepraszam za jakość itp. ;)
    No i oczywiście diodę podłączyć odwrotnie, niż narysowałem (bądź zamienić bieguny zasilacza).
  • #5 3883641
    Night Flier
    Ocena: 3
    Dzięki bardzo za pomoc. Sprawdzę jak to wygląda w praktyce. Jakby się nie udało to jeszcze się odezwę.
