Nie mam tymczasowo ladowarki do telefonu ani kabla USB. Czy jest jakas mozliwosc naladowania telefonu bez ich pomocy? To bardzo wazne, prosze pomozcie!
Musisz mieć źródło prądu stałego(akumulator,zasilacz). Przez opornik(dobrać tak żeby prąd ładowania wynosił1/10 pojemności baterii).Baterię trzeba wyjąć z aparatu i podłączyć na zewnątrz + do +, a -do -. Po 14 godz gotowe.Jako opornik możesz wykorzystać żarówkę od lampek choinkowych (najlepiej chińskich) -jak zgaśnie bateria naładowana.
✨ Użytkownik pyta o możliwość naładowania telefonu bez użycia oryginalnej ładowarki i kabla USB. W odpowiedziach pojawiła się sugestia, że jest to możliwe, ale wymaga posiadania zewnętrznego źródła prądu stałego, takiego jak akumulator lub zasilacz. Proponowana metoda polega na wyjęciu baterii z telefonu i podłączeniu jej bezpośrednio do źródła prądu przez opornik dobrany tak, aby prąd ładowania wynosił około 1/10 pojemności baterii. Jako opornik można użyć np. żarówki choinkowej, która zgaśnie po pełnym naładowaniu baterii. Podkreślono jednak ryzyko związane z nieprawidłowym doborem prądu, co może prowadzić do uszkodzenia lub wybuchu baterii. Zalecane jest stosowanie miernika i zachowanie ostrożności. W dyskusji zwrócono uwagę na brak informacji o modelu telefonu, co utrudnia udzielenie precyzyjnej porady. Pojawiły się także pytania o typ telefonu (komórka czy stacjonarny) oraz możliwość wyjęcia akumulatora. Wygenerowane przez model językowy.
