Blaupunkt CDC-A05 - jak skrócić czas skanowania magazynka?
marekwarecki 12 Maj 2007 22:15 1029 3
  • #1 3878490
    marekwarecki
    Ocena: 14
    Posiadam zmieniarkę CDC-A05, 12V pobiera z radia. Instalacja jest zrobiona tak, że kiedy wyciągne kluczyk odcinane jest zaslianie radia i tym samym zmieniarki. Powoduje to każdorazowe skanowanie magazynka przy przekręceniu stacyjki. Trwa to mniej więcej 3 minuty i jest dość uciążliwe przy krótkich trasach. Czy można to jakoś przyśpieszyć lub podpiąć zmieniarkę pod stałe 12V?
  • #2 3878629
    SlaweK
    Ocena: 913
    Po prostu, zrób instalację jak producent to zaprojektował.
    SławeK
  • #3 3878669
    marekwarecki
    Ocena: 14
    Radio blaupunkta jest podłączone pod fabryczną instalację w VW. Zmieniarka jest podpięta fabrycznym kablem z niebieską wtyczką mini-iso do radia. O producenta czego chodzi? ...
  • #4 3878868
    SlaweK
    Ocena: 913
    CDC-A05 nie chodziła z fabrycznymi radiami VW mimo że niektóre są produkcji Blaupunkta a tylko z uniwersalnymi radiami. A VW miał inne podłączenia w kostce ISO niż typowy Blaupunkt, z resztą w ciągu odstatnich 15 lat zmieniał je chyba 4-5razy. Więc stąd wniosek że masz żle podłączone, to że kostki pasują mechanicznie nie znaczy że mają tak samo podłączone sygnały, radziłbym sprawdzić z opisem radia który znajdziesz na stronie producenta w Instrukcji Montażu danego modelu z tym co jest w instalacji VW. Sprawdź lampką probierczą, najprościej.
    SławeK
