SCDRII AtMega32 – komunikat DEVICE DAMAGED, NEED REBUILD po uruchomieniu urządzenia
fraydi 13 Maj 2007 10:40 1035 8
  • #1 3879480
    fraydi
    Ocena: 38
    Odkupiłem od znajomego, który likwidował swój komis SCDRII (oryginał)
    Ściągnąłem program, odpalam i:
    - ERROR: DEVICE DAMAGED, NEED REBUILD
    Looking for AtMega32 ...Found
    Test Device:
    - Run test 0 ...Ok
    - Run test 1 ...Ok
    - Run test 2 ...Ok
    - Run test 3 ...Error
    Da radę coś z tym zrobić w domowym zakresie?
  • #2 3879523
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Tak jest manual naprawy na www.sagmaster.com , lecz dzis chyba trwa konserwacja serwera - przeprowadzka firmy.
    Ponizej testowa wersja manuala naprawy SCDR2, pełna bedziesz mogł pobrac jak serwer ruszy.
    • Naprawa SCDR2.pdf (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3879598
    fraydi
    Ocena: 38
    dzięki, ale u mnie niestety się wysypuje na device test (jak widać wyżej)
    a w tym solucjach nie ma takiego przypadku :(
  • #4 3879609
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Wysylasz do SagMastera i masz zrobiony klucz. Nie masz sie czym martwic.
  • #5 3879756
    fraydi
    Ocena: 38
    Jak wygląda taka cała procedura? co muszę zrobić?
    potrzebny jest kontakt z "pierwszym właścicielem"?
  • #6 3879814
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Kontakt z @GSM-sklep rozwieje wszystkie znaki zapytania.
  • #7 3879856
    fraydi
    Ocena: 38
    ten akurat jest z dreamgsm.pl sądząc po naklejce gwarancyjnej.
    ale dzięki niej wiem już gdzie mam pytać :D
    na gsmhosting znalazłem posta z takim problem i niby rozwiązaniem ma być szybszy dostęp do neta, ale możne dziś chodzi tylko o to, że serwer jest nie czynny ??
  • #8 3879940
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Sprawdz kalkulacje on-line powinny dzialac. SMTI status -Get account-OK, a jest to ten sam serwer. Poza tym gsm-sklep to nie tylko resseler ale takze producent tych urzadzen.
  • #9 3880418
    fraydi
    Ocena: 38
    Problem rozwiązany. :)
    Po prostu kwestia zasilania :!: Wymieniłem zasilacz na 9.5V/800mA... potem już tylko krok po kroku z repair_manual i SCDRII śmiga jak złoto.
    Nawet już jednego sagema nim odsmoczyłem :D
    Temat zamykam.
✨ Użytkownik nabył używane urządzenie SCDRII z AtMega32, które po uruchomieniu wyświetlało komunikat "DEVICE DAMAGED, NEED REBUILD" oraz błąd podczas testu 3. W dyskusji pojawiła się informacja o manualu naprawy dostępnego na stronie sagmaster.com, jednak serwer był tymczasowo niedostępny. Sugerowano kontakt z producentem lub resellerem (gsm-sklep, dreamgsm.pl) w celu uzyskania klucza naprawczego. Ostatecznie problem okazał się związany z niewłaściwym zasilaniem – po wymianie zasilacza na 9.5V/800mA i zastosowaniu się do instrukcji naprawy urządzenie SCDRII działało poprawnie, umożliwiając odczyt i programowanie AtMega32.
