GB Cart Flasher. Zupełnie nowy programator cartridgey do konsol Gameboy...
Chroost 13 Maj 2007 11:38 7833 9
  • GB Cart Flasher. Zupełnie nowy programator cartridgey do konsol Gameboy...
    Przedstawiam konstrukcję zupełnie nowego programatora cartridge'y do konsol Gameboy Classic, Pocket i Color. Programator GB Cart Flasher umożliwia zgrywanie gier z cartridge'y, zgrywanie i wgrywanie save'ów, a także programowanie odpowiednio zmodyfikowanych cartridge'y napisanymi przez nas grami i programami.
    Znakomita większość istniejących programatorów tego typu komunikuje się z komputerem za pomocą portu równoległego, jednak w tym przypadku postawiono duży nacisk na wygodę użytkowania i programator został opracowany w dwóch wersjach z możliwością podłączenia przez port USB lub port szeregowy. Wersja USB dedykowana jest bardziej doświadczonym konstruktorom, ponieważ ma wbudowany konwerter USB<->RS232 FT232BM, natomiast wersja z portem szeregowym używa jedynie układu MAX232 i jest łatwiejsza w montażu (możliwe jest jednak użycie zewnętrznego konwertera USB<->RS232), ale wymagane jest zewnętrzne zasilanie. Sercem układu jest dobrze znany, łatwo dostępny i tani mikrokontroler Atmel ATMEGA8515.
    Aplikacja okienkowa sterująca programatorem dostępna jest dla systemów Windows i obsługuje obie wersje z podłączeniem przez USB i port szeregowy oraz dla Linuksa z obsługą jedynie wersji z podłączeniem przez port szeregowy.
    Szczegółowy opis konstrukcji w języku angielskim, schematy, zdjęcia gotowego urządzenia, wzory płytek, oprogramowanie sterujące i wsady do mikrokontrolera dostępne są pod adresem http://www.reinerziegler.de/readplus.htm#GB_Flasher.
    • GB Cart Flasher. Zupełnie nowy programator cartridgey do konsol Gameboy... photo_01.jpg (33.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GB Cart Flasher. Zupełnie nowy programator cartridgey do konsol Gameboy... photo_02.jpg (41.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GB Cart Flasher. Zupełnie nowy programator cartridgey do konsol Gameboy... photo_03.jpg (45.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Chroost
    Chroost napisał 129 postów o ocenie 412, pomógł 1 razy. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 3880350
    Pth
    Ocena: 39
    Świetna sprawa! Będę musiał się nad czymś takim zastanowić :D
    A jeśli chodzi o wykonanie konstrukcji to według mnie jest świetna! Piękne ścieżki. Nie podoba mi się tylko konwerter rs232->USB. Myślę, że spokojnie atmega mogła by się zająć obsługą USB...
  • #3 3880412
    Myrek1
    Ocena: 53
    A czy jest coś takiego do GB Advance sp?
  • #4 3880420
  • #5 3880489
    kiler129
    Ocena: 80
    Fajna konstrukcja, jedyny sposób na slot to jakis uszkodozny GB.
  • #6 3880745
    Stefan_2000
    Ocena: 39
    To by była fajna sprawa, ale nie da sie tak łatwo. Ten procesorek jest zdecydowanie za wolny jak na USB.
    Atmel na swojej stronie pokazuje jak zrobić programową obsługę USB dla ATtiny2313 (pdf), ale możliwa jest obsługa najwolniejszego przesyłu danych przez USB, procesorek pracuje z chyba najszybszym kwarcem, a i tak na obsługę przychodzących danych zostaje dosłownie kilka taktów zegara.
    Może gdyby użyć procka typu ARM z dużo szybszym zegarem, ale chyba i tak co raz więcej mikroprocesorów ma wbudowany interfejs USB.
  • #7 3880863
    mac_1
    Piękna rzecz!!! Ale jaki jest przybliżony koszt budowy takiego programatora?
  • #8 3881038
    NESEQ
    Dam 50 zł za zubdowaowanie mi czegos takiego !!!
  • #9 3882378
    badworm
    Ocena: 36
    Za 50PLN to mnie by się nawet lutownicy nie chciało włączać :P Jako złącze można próbować wykorzystać slot ISA, po odpowiednim docięciu. Konstrukcja całkiem fajna lecz pytanie czy to ma sens w obecnych czasach? Mam GB Classic lecz leży bezużytecznie w szufladzie - wielkie, ciężkie, mało funkcjonalne i prądożerne toto a sensownie działającego carta z flashem nie udało mi się poskładać. Prędzej bym kupił GBA ale do niego cart z flashem jest dosyć drogi a samodzielne wykonanie takowego nie będzie proste...
  • #10 3917933
    leszekcce
    Ocena: 5
    Witam. A czy ktoś wie jak przerobić cartridge żeby na niego sie dało cos wgrać ?? Bo z angielskiego opisu nie wiele rozumiem. Pozdrawiam
Przedstawiono nowy programator cartridge'y do konsol Gameboy Classic, Pocket i Color o nazwie GB Cart Flasher, umożliwiający zgrywanie gier, save'ów oraz programowanie zmodyfikowanych cartridge'y. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach: z interfejsem USB (z wbudowanym konwerterem USB-RS232 FT232BM) oraz z portem szeregowym (z układem MAX232), gdzie wersja szeregowa wymaga zewnętrznego zasilania i jest prostsza w montażu. Dyskutowano o możliwościach zastosowania mikrokontrolera Atmega do obsługi USB, jednak ze względu na ograniczenia prędkości procesora, jest to trudne do realizacji bez użycia szybszych układów, np. ARM. Poruszono także kwestie pozyskania slotów cartridge'ów, sugerując wykorzystanie uszkodzonych konsol Gameboy. Pojawiły się pytania o koszt budowy programatora oraz zainteresowanie wersją dla Gameboy Advance SP. Wątpliwości dotyczyły też sensowności takiego urządzenia w kontekście dostępności gotowych kart z flash pamięcią oraz trudności w samodzielnym wykonaniu cartridge'a do zapisu.
