Dlaczego wzmacniacz MAGNAT 360 wyłącza się przy 40% głośności?
rrafix 13 Maj 2007 12:41 1611 9
  • #1 3879913
    rrafix
    Ocena: 2
    Co jest tego powodem?? JEst To MAGNAT 360 do tego Radio pioneer 5530mp i tuba boshmann 700WATT ,Dałem go do naprawy bo nagle przestał grać, po jego odbiorze gdy mam głośność na ok 40% to wzmacniacz się wyłącza..Jak to naprawić??
  • #2 3879920
    greg-si
    Ocena: 16
    Może masz jakieś spięcie na kablu głośnikowym albo koleś odwalił fuszerke
  • #3 3879935
    rrafix
    Ocena: 2
    a jest możliwość że to coś z Radiem?? bo tam też była końcówka mocy wymieniana
  • #4 3879955
    greg-si
    Ocena: 16
    to wzmacniacz potrafi Ci się wyłączyć czy radio bo to dwie różne sprawy choć powód może być ten sam. Tak jak napisałem należy sprawdzić kable radio-głośniki(gdy to radio potrafi się wyłączyć) lub wzmacniacz-głośnik(jeżeli głośniki z radia grają a sub nie).
    Takich przyczyn bym się doszukiwał gdy radio i wzmacniacz są w pełni sprawde bo jeżeli nie to można tylko gdybać.
    Jak masz możliwość to podłącz inne radio i zobacz wtedy co będzie się działo.
  • #5 3879970
    rrafix
    Ocena: 2
    wyłącza mi się wzmacniacz tak jak w temacie napisałem..a czy powodem może być to..że zasinanie a właściwie włączanie wzmacniacza czyli RMT nie idzie z końcówki mocy tylko gdzies z innego miejsca w radiu mam podpięte!!??
  • #6 3880065
    robson@
    Ocena: 31
    Bardzo mozliwe że masz przytarty głosnik i wzmacniacz bedzie sie wtedy blokował.A co do sterowania wzmacniacza z / innego miejsca jak napisałeś/ to niebardzo rozumiem .Wzmak powinien być sterowany z wyjścia REM czyli niebieski kabel z radia. Po co kombinować inaczej.Ale to raczej nie jest powód złego działania wzmaka.Myśle ze powinienes po kolei podstawiać poszczególne elementy i dokładnie sprawdzić w jakim urządzeniu jest usterka.Moze ktoś ze znajomych ma też tube i wzmacniacz w autku wiec pokombinujcie troche.
  • #7 3880552
    greg-si
    Ocena: 16
    Niebieski kabel z radia to nie rem tylko automatyczna antena która jest wykorzystywana w niektórych autach. Rem można sobie prowadzić jak się chce i moim zdaniem nie ma tutaj większego znaczenia. Grunt żeby prąd szedł wtedy kiedy tego chcesz.
    Ja u siebie mam to zrobione tak że połączyłem wyżej wspomnianą antene automatyczną z remote wzmacniacza. Na ten kabel dałem włącznik tak aby móc włączyć i wyłączyć wzmacniacz wtedy kiedy chce. Czasami jak wioze babke na tylnym siedzeniu albo wyjme subwoofer z bagażnika dla przewiezienia gratów wzmacniacz jest wyłączony.
  • #8 3880694
    Karol-lolek
    Ocena: 7
    ja mam pytanko do tematu jak podłączyć włącznik jeśli ktoś nie chce aby razem z radiem załączał się wzmak lub nie ma kabelka remote?
  • #9 3880700
    greg-si
    Ocena: 16
    wpinasz się w dowolny kabel plusowy który ciągniesz do rem wzmacniacza. Dajesz na nim włącznik i po filozofii.
  • #10 3880842
    Karol-lolek
    Ocena: 7
    czyli jak dobrze rozumiem pod kabel plusowy który mam pociągnięty z aku podłączam włącznik i od włącznika puścić drugi kabel do wejścia remote?
Wzmacniacz MAGNAT 360 wyłącza się przy około 40% głośności, co może być spowodowane zwarciem na kablach głośnikowych lub uszkodzeniem głośnika, które powoduje blokadę wzmacniacza. Problem może też wynikać z nieprawidłowego podłączenia sygnału zasilania remote (REM) wzmacniacza – powinien on być sterowany z wyjścia REM radia, zwykle niebieskim kablem, choć w niektórych instalacjach kabel ten służy do automatycznej anteny. Możliwe jest również samodzielne podłączenie włącznika remote do kabla plusowego z akumulatora, co pozwala na ręczne sterowanie włączaniem wzmacniacza niezależnie od radia. Zaleca się sprawdzenie połączeń między radiem Pioneer 5530mp, wzmacniaczem MAGNAT 360 oraz tubą Boschmann 700W, a także test z innym radiem, aby wykluczyć uszkodzenie końcówki mocy lub innych elementów systemu audio.
