Przeróbka woltomierza. Zastosowanie w zasilaczu uniwersalnym
mirro1234 13 Maj 2007 12:52 1494 8
  • #1 3879945
    mirro1234
    Ocena: 10
    Jak przerobić ten woltomierz: http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36320 żeby miał zakres pomiarowy od 0 - 25V. Potrzebuje zastosować go w zasilaczu uniwersalnym, który będzie dawał max. napięcie właśnie 25V.
  • #2 3880003
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Niestety ale w tym przypadku możesz go przerobić tylko na zakres 200V, przez co pierwsza cyfra nie bedzie wykorzystana. Potrzebny będzie dzielnik napięcia 1:100. Np. dwa rezystory 9,9MΩ i 100kΩ. Albo zrobić przelacznik zakresow 200V i 20V.
  • #3 3880072
    mirro1234
    Ocena: 10
    Hm... mogło by być. Ważne, żeby pokazał te 25V. Ale jeszcze jest taki problem, że musi pokazywać zmianę napięcia co 0,1V, a w konfiguracji z zakresem do 200V to chyba dziesiętnych wartości woltów to on nie pokaże.
    A do 20V to jak go przerobić?
  • #4 3880120
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Dziesiętne części właśnie pokaże - maksymalna wartość wyniesie 199,9V. czyli np. 24,3V itd.
    Gdyby był do 20V (19,99V) to pokazałby nawet z rozdzielczością (nie mylić z dokładnością, chociaż tak się mówi dla uproszczenia) 0,01V.
  • #5 3880671
    mirro1234
    Ocena: 10
    Czyli musiałbym zrobić tak jak na poniższym załączniku (to co na czerwono)?
    I czy mógłbym mierzyć napięcie, którym byłby on zasilany, tzn. wejścia woltomierza (HI LO) byłyby podłączone do wyjścia zasilacza, a +5V wziąłbym z plusa zasilacza?
    Pomyliły mi sie wejścia HI i LO. Powinny być na odwrót :P
    • Przeróbka woltomierza. Zastosowanie w zasilaczu uniwersalnym woltomierz.JPG (73.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3880684
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Prawie dobrze, tylko rezystory na odwrót.
    Niestety, nie można tego typu układem mierzyć napięć w układzie, który ma wspólną masę z tym woltomierzem.
  • #7 3880699
    mirro1234
    Ocena: 10
    Czyli musiałbym zastosować oddzielny transformator z prostownikiem i kondem, który byłby galwanicznie odseparowany od masy całego zasilacza? A jakieś inne rozwiązanie?
  • #9 3880890
    mirro1234
    Ocena: 10
    Rzeczywiście wygląda dużo lepiej niż poprzedni i chyba na niego się zdecyduje. Przeczytałem właśnie jego opis i mam pytanie. Czy może mierzyć napięcie, którym jest zasilany? Tzn. Tak jak wcześniej pisałem, czyli wejścia pomiarowe podłączone do wyjścia zasilacza, a zasilanie do zasilacza przez stabilizator 5V (tak jak na obrazku poniżej).
    • Przeróbka woltomierza. Zastosowanie w zasilaczu uniwersalnym podl_wolt.JPG (10.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki woltomierza analogowego z oferty sklepu AVT (http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36320) w celu uzyskania zakresu pomiarowego 0-25V do zastosowania w zasilaczu uniwersalnym. Woltomierz ten można przerobić na zakres 200V z dzielnikiem napięcia 1:100 (np. rezystory 9,9MΩ i 100kΩ), jednak w takim układzie nie będzie wykorzystana pierwsza cyfra i pomiar dziesiętnych części wolta może być ograniczony. Przy zakresie 20V (19,99V) rozdzielczość pomiaru może wynosić 0,01V, co jest korzystniejsze dla precyzyjnego odczytu napięcia 25V. Proponowano zastosowanie dzielnika napięcia z odpowiednim podłączeniem wejść HI i LO, jednak problemem jest wspólna masa układu, która uniemożliwia bezpośredni pomiar napięcia zasilacza bez izolacji galwanicznej. Rozwiązaniem może być zastosowanie oddzielnego transformatora z prostownikiem i kondensatorem lub przetwornicy DC/DC z napięciem -5V. Wskazano również na inny model woltomierza z oferty AVT (http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=33282), który posiada wbudowaną przetwornicę -5V i umożliwia pomiar do 99,9V bez niepotrzebnej pierwszej cyfry, co czyni go lepszym wyborem do zasilacza uniwersalnego. Poruszono także kwestie zasilania woltomierza stabilizatorem 5V oraz prawidłowego podłączenia wejść pomiarowych do wyjścia zasilacza.
