Opel Meriva 1.7 CDTI 2004 - gaśnięcie i falowanie obrotów w fazie dogrzewania
cobraa 13 Maj 2007 23:05 5266 9
  • #1 3882148
    cobraa
    Ocena: 290
    Witam spotkał sie ktos z objawem w common rail ze samochod czasem zgasnie nie zaleznie od temp i w fazie dogrzewania obroty faluja? Auto to opel meriva rok 2004 poj 1.7 cdti
    oczywiscie jest 0 usterek :)
  • #2 3882211
    momik12
    Ocena: 386
    jakie wskazania MAF ??
  • #3 3882215
    cobraa
    Ocena: 290
    prawidlowe wg dokumentacji przeplywka chyba ok
  • #4 3882622
    domex32
    Ocena: 2445
    Jak masz podlaczenie z kompem, to sprawdz cienienie paliwka na magistrali w czasie gdy pracuje normalnie i faluje, a paliwko zawsze bylo lane takie jak trzeba??
  • #5 3882944
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 564
    będzie pewnie coś z wtryskami lub z dawką paliwa. Sprawdź też wartości czujnika wysoiego ciśnienia.
  • #6 3885117
    cobraa
    Ocena: 290
    wiesz co do paliwa to sie nie dowiesz bo klient to klient wtryski bym wykluczyl. Raczej bym stawial na regulacje wys cis i cz cis. A najbardziej prawdopodobne moze byc zaciaganie gdzies powietrza chyba.
  • #7 3885130
    domex32
    Ocena: 2445
    jezeli jest mulowaty i ciezko wchodzi na obroty to powietrze faktycznie ale sprawdz cisnienie paliwa jesli bedzie falowalo lub mniejsze id 100mbarow na srednich obrotach to powietrze zapowietrzanei w zasadzie faktyczne, czujnik wysokiego cisnienia tez moze to powodowac pozdro
  • #8 3885361
    cobraa
    Ocena: 290
    dobrze wchodzi na obr objaw tylko jak w temacie
  • #9 3893377
    pawkaw86
    stawiam na wtryski.kolga mial podobny problem przy tym samym autku:)
  • #10 4429755
    1dario
    Ocena: 3
    na 99% czujnik ciśnienia w pompie
    powodzenia pozdrawiam
    miałem ten sam problem
✨ W Opel Meriva 1.7 CDTI z 2004 roku występuje problem z gaśnięciem silnika oraz falowaniem obrotów w fazie dogrzewania, niezależnie od temperatury. Diagnostyka nie wykazuje błędów. Podejrzewane przyczyny to problemy z układem paliwowym, w tym ciśnieniem paliwa na magistrali, możliwe zaciąganie powietrza do układu dolotowego oraz ewentualne usterki czujnika wysokiego ciśnienia w pompie paliwa. Wtryskiwacze zostały częściowo wykluczone, choć niektórzy użytkownicy sugerują ich udział. Zalecane jest monitorowanie wskazań przepływomierza powietrza (MAF), ciśnienia paliwa oraz czujnika wysokiego ciśnienia, aby zidentyfikować źródło problemu.
