UFS TORNADO. Pokazuje się kod aktywacyjny. Błąd.
Maska19 16 Maj 2007 12:10 1524 8
  • #1 3889840
    Maska19
    Ocena: 2
    Witam posiadam boxa serwisowego tornado kupionego na allegro instalowałem oprogramowanie (suite) i po instalacji jest opcaj zeby wgrał Firmware i pokazał sie jakis błąd ale boxa wykrywa lecz pokazjuje sie kod atywacyjny w porgramach lub naciskam connect to po chwili włącza sie disconnect lub pokazje za box jest nie zgodny z oprogramowaniem
  • #2 3889864
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Masz HWK?
    Te kody aktywacyjne to tzw. "stringi" :) Poszukaj na necie sa programiki ktore licza te kody. Przy instalacji suita wybierz opcje zeby upgrejdowal oprogramowanie w boxie.
  • #3 3889865
    heniek3
    Ocena: 14
    na elektrodzie jest instrukcja naprawy tornada od karwosa, poszukaj i zrób wg jego wskazuwek jak nie pomoże to pisz do niego na gg i on ci powie co i jak
  • #4 3889940
    Artech
    Ocena: 48
    najlepiej to sie spytaj tego człowieka co ci sprzedał czy to niejest klon bo mogłes go uwalic przy upada..
  • #5 3890133
    mastergsm1
    Wklej tutaj dokladnie co Ci wyswietla, jesli po instalacji dalesz zeby zrobil Ci update HWK a masz clona badz inaczej triala to raczej masz po HWK. Czasami mimo ze boxa masz podpietego wyskakuje zebys wyczyscil system z sterownikow usb - wtedy instalujesz jeszcze raz tornado. HWK raczej nie uratujesz bo w progsie bedziesz mial HWK ping bad albo dead :)
  • #6 3890554
    kamtel2006
    Ocena: 21
    Da rade to zrobic.Mialem ten sam problem.dobrze nie pamietam co robilem.Ale napewno odinstalowalem i probowalem z nizsza wer Ufsa polaczyc sie i na innym kompie odpalic musialem ten prog do kluczy (kodow do ufsa) bo na moim kompie nie chcial sie odpalic.I zmienilem tez nr ufsa wgrywajac jakis pliczek z prog co emulowal ufsa na coma.JAk co to pisz na prv to poszukam ci tego i podesle.HWK nie uszkodzilo to napewno.
  • #8 4155521
    lfanek
    Ocena: 12
    A czy po uptadzie firmware trace gwarancje ???
  • #9 4155994
    Artech
    Ocena: 48
    nie powinieneś robić upgrade to twój obowiązek..:)
✨ Użytkownik posiada serwisowy box UFS Tornado zakupiony na Allegro i napotyka problem z kodem aktywacyjnym po instalacji oprogramowania Suite oraz próbie wgrania firmware. Box jest wykrywany, lecz pojawia się błąd niezgodności oprogramowania lub automatyczne rozłączanie. Wskazano, że kody aktywacyjne to tzw. "stringi", które można obliczyć za pomocą specjalnych programów dostępnych w sieci. Zalecane jest wybranie opcji aktualizacji firmware podczas instalacji Suite. Istnieje podejrzenie, że box może być klonem lub trialem, co powoduje problemy z aktualizacją i działaniem HWK (hardware key). W przypadku klona lub uszkodzonego HWK pojawiają się błędy typu HWK ping bad lub dead. Sugerowano również odinstalowanie sterowników USB i ponowną instalację oprogramowania Tornado, a także próbę połączenia na innym komputerze z niższą wersją UFS. Nie zaleca się używania innych programów do obsługi boxa, aby nie uszkodzić urządzenia. W razie problemów warto skontaktować się ze sprzedawcą lub poszukać instrukcji naprawy dostępnej na forum Elektrodzie. Pytano także o utratę gwarancji po aktualizacji firmware, na co odpowiedziano, że aktualizacja jest obowiązkowa i nie powinna powodować utraty gwarancji.
