Tornado z HWK oryginał – błąd Selected Device
A_r_K 24 Maj 2007 16:57 1421 10
  • #1 3917081
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Posiadam tornado z hwk orginał. zainstalowałem UFS_Suite_Setup_v03.04.000 i nie moge połączyć boxsa w programie UFS_SAMs wyskakuje mi
    Selected Device, not Compatible with Software
  • #2 3917115
    Artech
    Ocena: 48
    przeinstaluj stery ..
  • #3 3917118
    wasylwek
    Ocena: 88
    update client do HWK , jak masz oryginał to musi :D .
    P.S. tez mam oryginała a zdarza sie ze wyskakuje mi not authorized (czy jakos tam) po zamkniecie aplikacji i ponownym uruchomieniu wraca do normy.
  • #4 3917175
    Rusłan
    Ocena: 5
    Zainstaluj najnowszego suite v2.0.5 później v2.0.5.001, v2.0.5.002 i v2.0.5.003
  • #5 3917385
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    juz robiłem update po zainstalowaniu UFS_Suite_Setup_v03.04.000 i inne programy działają dobrze tylko w UFS_SAMs nie chce się połączyć
    Z kąd oprucz suuport moge pobrac tą wersjie
  • #8 3922531
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    zainstalowałem nakładkie zaktualizowałem stery i nadal to samo
  • #9 3925327
    o-o0o-o
    Ocena: 2
    a sprawdzałeś boxa na innym kompie?? Innym windowsie??
  • #10 3938558
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Tak próbowałem na innym komputerze i na laptopie i to samo
  • #11 3938583
    wolferin
    to znowu ponownie zrób update HWK na najnowszej wersji ufs
Posiadacz oryginalnego boxa Tornado z HWK napotkał problem z komunikatem "Selected Device, not Compatible with Software" podczas próby połączenia w programie UFS_SAMs po instalacji UFS_Suite_Setup_v03.04.000. Wskazano konieczność reinstalacji sterowników oraz aktualizacji klienta HWK do najnowszej wersji. Zalecano instalację kolejnych wersji suite (v2.0.5 i jej poprawek) oraz pobranie najnowszej wersji oprogramowania z oficjalnego supportu HWK. Udostępniono również nakładkę 3.04.002 na wersję 3.04.000 wraz z instrukcją aktualizacji sterowników z folderu UFS. Pomimo tych działań problem pozostał, a testy na innych komputerach i systemach operacyjnych nie przyniosły rozwiązania. Ostatecznie sugerowano ponowną aktualizację HWK do najnowszej wersji UFS.
