Ricoh Aficio 200 - podłużne,jasne pasy na kopiach
bujac 16 Maj 2007 20:42 1245 8
  • #1 3891692
    bujac
    Ocena: 3
    Witam!!!
    Problem z tą kopiarką jak w temacie,maszyna wyczyszczona moduł bębna ok,podkładałem na wszelki wypadek drugi od 250 i żadnej poprawy, jasne pasy wychodzą mniej wiecej kila razy na kopii tak jak gdyby dolna elektroda miała przebicie,ale jest wyczyszczona i wszystkie styki też są ok, dodatkowo po zrobieniu dowolnej ilości kopii jednej lub kilku maszyna przez kilkanaście sekund kręci tonerem tak jakby była wiecznie wydozowana,nie ma znaczenia czy robię ciemne czy jasne kopie,może któryś z kolegów miał podobny problem bedę wdzieczny za jakąś wskazówkę.
  • #2 3892052
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    A laser? Może wystarczy tam zajrzeć?
    C.
  • #3 3892146
    bujac
    Ocena: 3
    Laser był sprawdzony i wyczyszczony,sprawdzę go dla pewności jeszcze raz,ale to chyba nie to bo wszystkie soczewki,lustra i obrotowa głowica były ok
    maszyna juz przed czyszczeniem robiła takie pasy,ale sądziłem,że to wina kurzu bo faktycznie była potwornie zakurzona,została rozebrana praktycznie do gołej blachy i wszystkie częsci,wyczyszczone i sprawdzone,po tym wszystkim obraz jest dużo bardziej wyrazny co zrozumiałe,ale pasy pozostały
  • #4 3892445
    Calculus
    Ocena: 11
    Sprawdź nechanizm napędzający wywoływaczkę, bywają z tym problemy.
  • #5 3892628
    bujac
    Ocena: 3
    faktycznie to może być z tym związane,jutro posprawdzam ten napęd i zobaczymy jaki efekt,dzięki za wskazówkę
  • #6 3894992
    clip7
    Ocena: 29
    Zespół bębna podstawiałeś a moduł transferu i separacji?
    Czy na wydrukach z pamięci tez to występuje czy tylko przy kserowaniu?
  • #7 3895179
    pcunit
    Ocena: 112
    -walnięte sprzęgło elektrody ładowania
    - walnięty zasilacz high voltage -
    miałem podobne objawy
  • #8 3896310
    krystian k
    Ocena: 83
    sądzę że może to być problem z napędem wałka magnetycznego a mianowicie jego sprzegła , może jest popękane lub przytarte ( wyślizgane ) .
  • #9 3897837
    salut
    Ocena: 12
    w jakich odstępach pojawiają się te pasy, czy są one regularne ?
✨ W kopiarce Ricoh Aficio 200 pojawiają się podłużne, jasne pasy na kopiach, które występują regularnie kilka razy na wydruku. Maszyna została dokładnie wyczyszczona, w tym moduł bębna i laser (soczewki, lustra, głowica obrotowa), bez poprawy. Podmieniono również moduł bębna z modelu 250, co nie rozwiązało problemu. Po wykonaniu serii kopii toner jest dozowany przez kilkanaście sekund, niezależnie od jasności kopii. Wskazano możliwe przyczyny: problemy z napędem wywoływaczki, sprzęgłem wałka magnetycznego (możliwe pęknięcia lub zużycie), uszkodzone sprzęgło elektrody ładowania oraz wadliwy zasilacz wysokiego napięcia. Zasugerowano także sprawdzenie modułu transferu i separacji oraz test wydruków z pamięci, aby wykluczyć problem z kserowaniem. Problem wymaga diagnostyki mechanizmu napędowego i elementów elektrostatycznych.
