Czerwona kontrolka Protector we wzmacniaczu Sony XM3040 - co robić?
kres06 18 Maj 2007 13:20 1938 5
  • #1 3897001
    kres06
    witam
    kupiulem wlasnie wzmacniacz sony xm3040, podlaczylem go(GND do - a remote i +12 zmostkowane do +) i zapala sie czerwona kontrolka protector,
    + i - prosto z akumlatora, impuls do wzmacniacza mam na razie prosto od kabli zasilajacych glasnik, czerwona kontrolaka zapala sie zarowno gdy tylko
    podlacze zasilanie czy takze glosniki, glosnik gdy wlacze zasilanie po chwili przez moze 1sekunde gra ale pozniej nic, na ta chwile cos tak cyknie we wzmacniaczu jak by zalaczyl ale potem cisza, jaka moze byc tego przyczyna?
  • #2 3897128
    sdnk
    Ocena: 9
    Bez glosnikow tez sie zapala dioda protection?
  • #3 3897152
    kres06
    tak, czy podlacze glosniki czy nie to kontrolka i tak sie pali gasnie jedynie przez moment gdy zaskoczy glosnik ale potem jest tak samo i dalej sie pali, moze to wina kabli bo na razie mam takie dosc grube ale zlaczane z 2 czesci
    tak samo plusowy jak i minusowy, a kable ukleszczone miedzy klemami akumulatora
  • #4 3897692
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    całkiem możliwe że uszkodzony jest jeden (lubwięcej) tranzystowów w końcówce mocy. Weż woltomierz i sprawdż czy zaraz po włączeniu na którymś z kanałów pojawia sie napiecie większe niż 0.5V, jeśli tak to masz uszkodzonego wzmaka :/
  • #5 3897739
    kres06
    tylko ze gdy go wlacze to przez chwile gra moze przez jakas 1sek i ta dioda przez ta chwile gasnie
