Wzmacniacz Sony XM3040 - dioda PROTEC świeci, głośnik przerywa, co sprawdzić?
kubus21 22 Maj 2008 20:33 1281 6
  • #1 5169486
    kubus21
    Ocena: 48
    Koledzy instalacja do samego wzmacniacza sprawna na 100% -sprawdzone .
    A problem wygląda tak że zaraz po załączeniu głośnik pyknie , i zapala się dioda i koniec .
    Zdarzyło się że przy wielu próbach kilka razy głośnik zagrał chwile , i znowu to samo .
    Raz głośnik pograł nawet dłużej , jakieś 3 minuty i to na dość wysokiej głośności , dopiero potem wzmak się przyblokował .
    Sytuacja ma nawet miejsce bez podłączonego obciążenia i bez podłączonych kabli sygnałowych , tylko zasilanie i sterowanie z radia , i od razu się najczęściej blokuje , czasami kilka razy przekaźniki tykną w rytm czerwonej diody i potem już blokada .
    Co sprawdzić w pierwszej kolejności .
    Jak byście mogli tak dokładniej opisać co i jak , bo jestem początkującym elektronikiem .
  • #2 5169528
    tplewa
    Ocena: 1011
    Najprawdopodobniej masz zwarcie na kablach glosnikowych. Odlacz je od wzmacniacza i zobaczy czy sie normalnie wlacza...
  • #3 5169563
    kubus21
    Ocena: 48
    Pisałem że sytuacja ma miejsce nawet bez podłączonego obciążenia , czyli głośnika , a czasami nawet z głośnikiem zagrał dłuższą chwilę .
    Wina będzie raczej w elektronice , ale nie wiem od czego zacząć , bo wzrokowo wszystko wewnątrz wygląda ok .
  • #4 5169601
    tplewa
    Ocena: 1011
    upss sorry nie doczytalem... Moze cos zwierac przy wyjsciach glosnikowych, lub napiecie zasilajace przekaracza dozwolony zakres... Ewentualnie jakis zimny lut itp. w wzmacniaczu...
  • #5 5169672
    kubus21
    Ocena: 48
    Przy kablach raczej nic nie zwiera , nad zimnym lutem też już myślałem , a nie wiem jak go teraz ewentualnie zlokalizować .
    Zresztą i tak obstawiam coś bardziej poważnego , tylko nie wiem od czego zacząć sprawdzanie .
    Czasami przy załączeniu robił się taki efekt choćby głośnik powoli dostawał coraz mocniejsze napięcie w jednolitym sygnale , po prostu zaczynało go wypychać i po chwili jak już był dość mocno wysunięty zapalała się dioda i całe szczęście głośnik wracał do normalnego położenia .
    Myślałem że mi go spali , a takiego czegoś jeszcze nie widziałem .
    Dlatego obstawiam coś z głębszą elektroniką .
  • #6 5169955
    MediaX
    Ocena: 9
    jest pare wyjsc...
    sprawdz swoj wzmak u kolegi i zobacz czy bedzie tak samo
    sprawdz jakis inny wzmka na swoej instalacji i zoacz czy jest dobra
    mase masz dobrze podlaczona
  • #7 5170334
    kubus21
    Ocena: 48
    Czemu wszyscy się tak upieracie na tą instalację ?
    Bawię się sprzętem Car Audio od dłuższego czasu i za zewnętrzną cześć podłączenia daje sobie rękę uciąć , bo na co dzień lata na tej instalacji dużo mocniejszy CarPower .
    Potrzebuję rady jak sprawdzić wnętrze , i co ewentualnie .
Wzmacniacz Sony XM3040 wykazuje problem z zapalającą się diodą PROTEC i przerywającym działaniem głośnika zaraz po włączeniu. Problem pojawia się nawet bez podłączonego obciążenia i kabli sygnałowych, co wyklucza zwarcie na kablach głośnikowych i instalację zewnętrzną, która jest sprawdzona i poprawna. Objawy to szybkie załączanie się zabezpieczenia, przerywane działanie głośnika, a czasem dłuższa praca wzmacniacza przy wysokiej głośności przed blokadą. Podejrzenia padają na usterkę wewnętrzną elektroniki wzmacniacza, możliwe zimne luty lub zwarcia przy wyjściach głośnikowych, a także przekroczenie dopuszczalnego napięcia zasilania. Zalecane jest sprawdzenie wzmacniacza na innej instalacji oraz innego wzmacniacza na obecnej instalacji, a także dokładna kontrola masy i połączeń wewnętrznych. Autor prosi o wskazówki dotyczące diagnozy i lokalizacji usterki w elektronice wzmacniacza, gdyż jest początkującym elektronikiem.
