Iskrownik - prądnica. Sumowanie indukowanego prądu.
LashloE 18 Maj 2007 23:28 1805 6
  • #1 3899128
    LashloE
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam zamiar przerobić instalację elektryczną w motorku.
    W iskrowniku znajdują się 3 cewki jedna zapłonowa i dwie świetlne.
    Ponieważ założyłem akumulator i cewkę iskrową zasilam już z akumulatora to chciałbym aby wolna cewka zapłonowa doładowywała akumulator.
    Do wszystkich trzech cewek dowinołem drutu aby podnieść ich napięcie.
    Zastanawiam się jak zsumować wy indukowany prąd.
    1) Pierwsza myśl to połączenie wszystkich cewek równolegle.
    Pomysł ten podpatrzyłem w komarze tam są dwie cewki tak podłączone.
    2) Drugi pomysł to połączenie cewek według schematu w załączniku.
    3) Trzeci pomysł jest rozwinięciem poprzedniego pomysłu i wygląda to tak jak na tym schemacie http://www.przecinak.republika.pl/bateryjka.htm
    Jak podłączyć te cewki by było najbardziej optymalnie i najprościej.
    Jakie by były wady i zalety poszczególnych rozwiązań ?
    • Iskrownik - prądnica. Sumowanie indukowanego prądu. 1.png (1.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3899471
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Cześć.Czy na wszystkich cewkach masz takie same napięcie.
  • #3 3899800
    LashloE
    Ocena: 3
    Myślę że na wszystkich cewkach niema identycznego napięcia ale na pewno wacha się w granicach od 11V do 14. Mierzyłem napięcie jednej cewki podłączonej do żarówki 24V/24W i tak właśnie było.
  • #4 3899868
    robokop
    Ocena: 6366
    Równoległe łączenie cewek odpada, w komarku dwie są połączone bo ze względu na ułożenie cewek i magnesów na kole zamachowym indukują się w nich zgodne w fazie napięcia, przy dołączeniu 3 cewki okazałoby sie że prądu jest mniej - cewki" gryzłyby się ze sobą".Optymalne jest rozwiązanie z mostkiem prostowniczym, prądy poszczególnych cewek nie wpływają na siebie wzajemnie, jednakże może się okazać że napięcie na wyjściu mostka jest dużo wyższe niż 12V i dochodzi do przeładowania akumulatora i palenia żarówek; trzeba by pomyśleć nad stabilizatorem szeregowym.
  • #5 3899975
    LashloE
    Ocena: 3
    Ok. Ale które rozwiązanie masz na myśli 2 czy 3.
    W wersji 2 pomyslałem sobie że można by potraktowaćten prąd jako trójfazowy.
    Co do przeładowania akumulatora to się nie boje bo ma go co rozładowywać. Cewka iskrowa zasilana z akumulatora dużo prądu wcina.
    robokop
    Ocena: 6366
    Rozwiązanie 3, chociaż myśle czy nie wystarczyłoby 6 szt diod prostowniczych, tak jak w normalnych mostkach trójfazowych, ale stosując 3 zwykłe mostki prostownicze na pewno nie popełnisz błędu i na pewno to zadziała.
  • #7 3900564
    LashloE
    Ocena: 3
    Oki, dolutowałem do każdej cewki mostek prostowniczy powinno być dobrze
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji instalacji elektrycznej w motocyklu z iskrownikiem zawierającym trzy cewki: jedną zapłonową i dwie świetlne. Autor planuje zasilać cewkę iskrową z akumulatora oraz wykorzystać wolną cewkę zapłonową do doładowywania akumulatora. Podniósł napięcie cewek poprzez dolutowanie dodatkowego drutu. Rozważane są trzy metody sumowania indukowanego prądu: połączenie równoległe cewek (stosowane w motocyklu Komar), połączenie według schematu 2 oraz rozwiązanie z mostkiem prostowniczym (schemat 3). Połączenie równoległe jest odradzane ze względu na różnice faz i wzajemne oddziaływanie cewek, co może obniżyć prąd. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie mostka prostowniczego dla każdej cewki, co eliminuje wzajemne interferencje prądów i umożliwia sumowanie napięć. Jednak wyższe napięcie wyjściowe może wymagać stabilizatora szeregowego, aby zapobiec przeładowaniu akumulatora i uszkodzeniu żarówek. Autor ostatecznie zastosował mostki prostownicze do każdej cewki, co powinno zapewnić poprawne działanie instalacji.
