Mikrofala Samsung G2638C - Wyświetlacz cały czas świeci.
dufi.broda 20 Maj 2007 22:36 6435 16
  • #1 3904892
    dufi.broda
    Ocena: 11
    Po właczeniu do prądu wyświetlacz cały czas świeci i nie reaguje na nic. Co to jest? Na elektronice sie znam, ale z mikrofalami to u mnie kiepsko. Poradzcie coś.
  • #2 3905082
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1710
    Witam!
    I tu masz pole do popisu jeżeli się znasz na elektronice to sprawdz cały panel sterowania.
  • #3 3906700
    dufi.broda
    Ocena: 11
    Obmierzyłem cały panel sterowania i nic nie wskazuje żeby jakis element był padnięty. Teoretycznie jest dobry. Wiec gdzie szukać przyczyny.
  • #4 3907674
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Sprawdź mikrowłączniki drzwiowe.
  • #5 3908337
    dufi.broda
    Ocena: 11
    Mikrowłączniki dzwiowe? Czyli co przyciski, czy jakiś ukryty włącznik w dzwiach? Bo troszke nie rozumiem o co ci konkretnie chodzi.
  • #6 3909233
    leszkju
    Ocena: 113
    Powinny być 3 i są zamontowane obok płyty sterującej.
  • #7 3909243
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Tak, szukaj po przeciwległej stronie zawiasów, od środka.
    Adam
  • #8 3910357
    dufi.broda
    Ocena: 11
    Mikro właczniki same w sobie są dobre.Tylko jest jeden problem, gdy jeden z nich górny ( jeżeli wam co to mówi) przy otwartych drzwiach nacisnę, następuje zwarcie i wywala mi bezpiecznik. Za drugim razem wywaliło mi korki w domu. Tak chyba nie powinno być. Natomiast gdy zewre dolny mikrowłącznik to mikrofala zaczyna chodzić ale wyświetlacz dalej swoje, czyli swieci jak świecił.
  • #9 3910795
    cezet
    Ocena: 1405
    Mikrowyłączniki sprawdza się omomierzem a nie pod napiecięm!!!! I PRZY OTWARTYCH DRZWIACH!!! W twoim przypadku uszkodzona elektronika.
    Jeśli ktoś nie ma doświadczenia z mikrofalami niech nie bawi się w takie naprawy!!!!!
  • #10 3911113
    dufi.broda
    Ocena: 11
    Nie sprawdzałem pod napięciem. czy ty mnie masz za lolka. Sprawdzałem omomierzem same przełączniki. A mikrofala nie była pod napięciem.
    Ponawiam pytanie czy powinno mi wywalać bezpiecznik.
    Cezet czy ty złe mnie przeczytałes czy ja nie umiem pisac?
  • #11 3911233
    cezet
    Ocena: 1405
    Jak nie sprawdzałeś pod napięciem to jak mogło wywalić bezpieczniki?? Tego to nie rozumiem! Jeśli twierdzisz,że mikrowyłączniki są dobre to zostaw je w spokoju.
  • #12 3911606
    dufi.broda
    Ocena: 11
    Wywaliło bezbiecznik bo jak miałem włączony kabel w gniazdko a drzwiczki otwarte śrubowkrętem nacisnąłem górny mikrowłącznik.
    A potem wyjąłem wtyczkę z gniazdka, odpiąłem kable od mikrowłączy i wtedy sprawdziłem czy te złącza są dobre. Czy teraz rozumiesz?
    Ale co z tym zwarciem, czy tak powinno być. Bo ten mikrostyk z jednej strony jest połączony z płytką sterującą a z drugiej idze do jakby grzałek, które znajdują sie na suficie że tak powiem.
  • #13 3912788
    cezet
    Ocena: 1405
    Zwarcie było bo musiało!to jest zabezpieczenie aby mikrofala nie zadziałała przy otwartych drzwiach.
    Rozumiesz teraz,że nie sprawdza się w ten sposób!?
    Mikrofala to nie jest bezpieczne urządzenie!!
    Jeśli już coś trzeba robić pod napięciem to trzeba zdjąć przewody z magnetronu!!!!!
  • #14 3914348
    dufi.broda
    Ocena: 11
    Mikrofala naprawiona. Przyszedł mój ojciec ( człowiek orkiesta jeżeli chodzi o naprawe rzeczy bez schematu) Dłubał całe przedpołudnie i zrobił.
    Takich elektorników to dziś ze świecą szukać. To taka mała dygresja. Jak on to mawia "Jak człowiek to zrobił, to i człowiek to naprawi"
  • #15 3914572
    ANDYW6
    Ocena: 303
    I jest tajemnicą co było?
  • #16 3926103
    dufi.broda
    Ocena: 11
    Płytka sterująca była uszkodzona. Ojciec wymienił diody na niej, ale nie wiem jakie. Pozatym jest nadal problem z paskiem łaczącym płytke sterującą a sensory. Albo ten pasek jest uszkodzony albo złącze w które pasek wchodzi, bo nie wszystkie klawisze działają.
  • #17 3951346
    gklub
    Ocena: 738
    Najczęściej uszkodzone ścieżki w klawiaturze (membranowej przypuszczam?) lub na przejściu tasiemka - klawiatura. Zwykle można to bardzo ostrożnie rozkleić ( zwróć uwagę, które warstwy bo jest ich kilka, żeby meć dostęp do ścieżek) i lakier przewodzący...
✨ Mikrofalówka Samsung G2638C miała problem z ciągle świecącym wyświetlaczem po podłączeniu do prądu i brakiem reakcji na przyciski. Sprawdzono panel sterowania, który wydawał się sprawny, oraz mikrowłączniki drzwiowe, które są zamontowane obok płyty sterującej. Jeden z górnych mikrowłączników powodował zwarcie i wyzwalał bezpiecznik przy otwartych drzwiach, co jest normalnym zabezpieczeniem urządzenia. Po odłączeniu mikrowłączników i ich pomiarze omomierzem stwierdzono, że są sprawne. Ostatecznie problemem okazała się uszkodzona płytka sterująca – wymieniono na niej diody, jednak nadal występowały problemy z taśmą łączącą płytkę sterującą z sensorami, co powodowało nieprawidłowe działanie niektórych klawiszy. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna naprawa uszkodzonych ścieżek w membranowej klawiaturze oraz połączeń taśmy z płytką sterującą.
