Śnieżnik R502 - brak odbioru UKF, tylko szum w głośnikach po przestrojeniu
darfrut 17 Paź 2003 18:19 2664 5
  • #1 364983
    darfrut
    Ocena: 23
    Radio przestrojone
    po jakimś czasie przestało grać tylko słychać szum w głośnikach (UKF)
    średnie ok. długie ok. ukf nie słuchać tylko szum w głośnikach
    Posprawdzałem co się dało i nic nie znalazłem.
    Co może być przyczyną?
  • #2 365341
    amator
    Ocena: 37
    Skoro masz "szum" to p.cz. prawdopodobnie działa.Sprawdź napięcia na tranzystorach głowicy. Powodzenia.
  • #3 365423
    hemodializa
    Ocena: 6
    Można oczywiście sprawdzić tranzystry, a nawet je zmienić w ciemno (i tak napewo nowe będą miały lepsze parametry niż stare BF!!!!)
    Jednak myślę a nawet wiem z doświadczenia że to scalak umiera a nie tranzystory !!!.
    Czasami siada też napicie warikapowe i efekt jest podobny.
    Myślę że możesz śmiało "rwać" UL i wstawić nowy.
    Pozdrawiam i powodzenia Sebastian
  • #4 365436
    miras
    Ocena: 9
    Jeśli szumi .. to też częstą przyczyną usterki jest "rozjechanie" się warikapów.Najlepiej sprawdź na wszystkich diodach napięcie strojenia i jeśli gdzieś będzie różnica, to diody do wymiany.W zasadzie przynajmniej ja przestrajając Śnieżnika za kazdym razem zmuszony byłem do wymiany diód strojeniowych .Jeśli nawet zaraz po przestrojeniu wszystko było OK to za kilka dni radio wracało z objawem rozstrojenia głowicy.
  • #5 365546
    yaurent
    Ocena: 56
    Sprawdź ,czy przy zmianie dostrojenia zmienia się napięcie na varicapie heterodyny -jeżeli tak ,to zaobserwuj czy szum zmienia swój charakter podczas kręcenia. Jeżeli obydwa testy wypadły pozytywnie ,to kawał solidnego druta w rękę i przykładaj kolejno: od wejścia głowicy ,baza tr wcz ,kolektor tr wcz ,wejście na mieszacz -jeżeli w którymś z tych miejsc się coś pojawi ,to uszkodzenie jest w elemencie poprzedzającym ,lub nie ma tam odpowiedniego napięcia. Powodzenia !
  • #6 366012
    darfrut
    Ocena: 23
    ok. Dzięki za rady
    Za radio zabiorę się we wtorek
    dzięki
