[Rozwiązano] Unitra R502 "Śnieżnik" - nie działa zakres UKF
321Tobiasz123 23 Kwi 2019 19:46 7890 88
Najlepsze odpowiedzi
Why does the UKF/FM band not work in my Unitra R502 Śnieżnik after retuning, with no tuning LEDs and occasional loud crackling plus dimming when the controls or board are moved?
Najpierw trzeba przywrócić poprawne zasilanie głowicy UKF, bo u autora napięcie za R10 było zaniżone; po odłączeniu R10 wyszło, że winny był kondensator C13, który zachowywał się jak opornik i po jego wymianie napięcia wróciły do normy, a radio zaczęło odbierać wiele stacji nawet bez anteny [#17923810][#17924285] Do sprawdzenia były też elementy zasilania i strojenia: C75/C76, C80, R10, stabilizator 33 V, dławik Dł1 oraz napięcia na T1/T2 w głowicy UKF [#17922926][#17923101][#17923540] Wskaźnik dostrojenia w tym odbiorniku realizują LED D12–D14 sterowane przez T6 i układ UL1111, więc trzeba mierzyć napięcia na tych elementach; w tym przypadku kluczowe okazało się zwarcie emitera T6 do masy, po usunięciu którego wskaźnik zaczął działać poprawnie [#17925236][#17935717][#17950756][#17958620] Jeśli wskaźnik nie działa mimo poprawnych LED-ów, trzeba jeszcze sprawdzić sygnał na C102, C95, R79 i napięcia na pinach UL1111 zgodnie ze schematem [#17946374][#17956042][#17957433] Głośne „pierdzenie” i przygasanie przy poruszaniu płytką wskazuje na okresowe zwarcie lub słaby lut; trzeba szukać tego na miejscu metodą oględzin, ostukiwania i wyginania płyty [#17959069][#17959116]
  • #1 17922453
    321Tobiasz123
    Ocena: 173
    Witam, mam problem z "Śnieżnikiem", mianowicie nie działa zakres UKF-u. Problem zauważyłem dopiero po przestrojeniu, wcześniej nie zwróciłem uwagi na to czy ten zakres w ogóle jest sprawny. Przy pełnej głośności w trybie UKF słychać jakby szum. Nie działają również trzy diody odpowiedzialne za pokazywanie poziomu dostrojenia. Zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz, mianowicie w różnych momentach, na przykład gdy mocniej wciśnie się któryś z przycisków, jak dotknie się kabla zasilania albo przy kręceniu pokrętłem od strojenia pojawia się głośne "pierdzenie" w głośniku i przygasa podświetlenie. Jednak to nie dzieje się zawsze w wyżej wymienionych sytuacjach i nie jest to regułą. Dodam jeszcze, że inne zakresy i tryb wzmacniacza działają normalnie. Co powinienem sprawdzić i co może być uszkodzone? Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam :)
  • #4 17922747
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Mnie nie chodziło o samą wymianę kondensatorów, bo to jest w zasadzie najprostsze. Ważniejszą sprawą jest poprawne przeprowadzenie regulacji, która we wskazanym wątku jest opisana. Poczytaj, kilku kolegów to opisuje.
  • #5 17922840
    321Tobiasz123
    Ocena: 173
    Ja rozumiem , ale u mnie nie słychać nawet szumu, tam opisywany był podobny problem, tam pomógł kawałek drutu jako antena , ale u mnie nic to nie daje. A szum który słyszę jest identyczny jak szum na zakresie "K2"
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Wymień kondensator C61. Sprawdź czy jest napięcie zasilające głowicę UKF na R10.
  • #7 17923030
    321Tobiasz123
    Ocena: 173
    Kondensator C61 jest sprawny , jego pojemność wzrosła o niecałe 3%. Na R10 jest 11,13V (względem masy) jest to zaniżone napięcie ,bo według schematu powinno tam być 14,8V. Co powinienem sprawdzić następne?
  • #8 17923101
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 3000
    Sprawdź napięcie zasilania na wyjściu prostownika ( C75 C76 ), na kondensatorze С80 i spadek napięcia na rezystorze R10 ( 100Om ). Sprawdź również napięcie na wyjściu stabilizatora U nastrajania ( 33V ) - C 69, US2 i przemiana napięcia na warikapach. .
  • #9 17923215
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Jeżeli nie słychać najmniejszego szumu po włączeniu zakresu UKF, wymienione elementy sprawne, napięcia kontrolne "w normie", to podejrzenie pada na filtr FCM-10.7 (odbiornik "wiekowy", a te elementy często padały).
  • #10 17923345
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Sprawdź omomierzem dławik Dł1 czy nie ma przerwy (bez jego wymontowywania - w pobliżu 0Ω). Podczas wymiany kondensatorów zdarza się jego uszkodzenie.
  • #11 17923512
    321Tobiasz123
    Ocena: 173
    Na kondensatorze C80 jest 11,03V. Na R10 to napięcie spada do 5,6V. Na C69 , który nie jest u mnie zamontowany jest tam 32v.
    Jak sprawdzić co dokładnie uległo uszkodzeniu?
    Wydaje mi się że jest on sprawny , ale nie jestem tego pewien , ponieważ w jego pobliżu jest dużo innych punktów lutowniczych, i bez schematu PCB ciężko stwierdzić które z nich to jego wyprowadzenia ;)
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    W celu sprawdzenia co uległo uszkodzeniu konieczne są pomiary napięć na tranzystorach. W głowicy UKF są to tranzystory T1 i T2. Zrób pomiary napięć na E, B, C tych tranzystorów.
  • #13 17923581
    321Tobiasz123
    Ocena: 173
    Pokombinowałem a radio zaczęło grać , odbiera tylko kilka stacji , ale to kwestia dostrojenia. Niestety diody od dostrojenia nie dają żadnych oznak życia , po prostu nie działają . I nadal występuje opisywany przeze mnie na początku problem:D
  • #14 17923636
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    W takim przypadku zmierz napięcie w punkcie K4. Powinno się zmieniać przy strojeniu pokrętłem od ok. 3V do ok. 25V.
    aksakal
    Ocena: 3000
    Przede wszystkim należy znaleźć przyczynę obniżenia napięcia na kondensatorach filtru C75 C76 (17.6V ), C80 (15V ) i napięcie po rezystorze R10 ( 14.8V - zasilanie glowicy ) . Na schemacie ci wskazałem czerwiennymi strzałkami napięcia, które odpowiadają normie i jeśli to napięcie mniej to sprawdź kondensatory w zielonych kwadratach .Jeśli napięcie zasilania glowicy obniżone z 14.8V do 5.6V, to w pierwszej kolejności należy szukać przyczynę takiego obniżenia . Unitra R502 "Śnieżnik" - nie działa zakres UKF
  • #16 17924285
    321Tobiasz123
    Ocena: 173
    Napięcie na C75 i C76 czyli 17,02V było okej, niestety na C80 był już duży spadek do 11,13V identyczne napięcie było na wejściu R10. Jednak gdy wylutowałem jedną z nóżek R10 napięcie na C80 wzrosło do 15V. A więc zacząłem szukać przyczyny problemu w kondensatorach za R10, C6 i C16 miały zaniżoną pojemność ,ale z braku podobnych ich nie wymieniałem. C10 trzymał pojemność , a C13 okazał się być opornikiem, po jego wymianie napięcia wróciły do normy , a radio zagrało głośniej , czyściej i odbiera wiele stacji bez anteny
    Minimalne napięcie się zgadza ,ponieważ u mnie jest 3,2V
    Ale maksymalne napięcie jest zawyżone ponieważ na końcu skali jest to 28,7V
  • #17 17924412
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Napięcie strojenia mieści się w granicach dopuszczalnych. Sprawdź zmiany napięcia strojenia na kondensatorze C15.
  • #19 17924644
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Jeśli z tymi wynikami pomiarów nadal brak strojenia, do wymiany będzie D3 (BB104G).
    Może być niesprawny R15, ale to mało prawdopodobne.
  • #21 17924899
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    To D3 odpowiada za wskaźnik dostrojenia?
    D3 to jest dioda pojemnościowa - inaczej varicap. Dioda ta zastępuje kondensator zmienny w odbiorniku. Pod wpływem zmian doprowadzonego napięcia zmienia się jej pojemność tak, aby pokryć wymagane pasmo odbieranych częstotliwości. Wskaźnikiem dostrojenia czy częstotliwości nie jest.
    Co jest aktualnie. Czy jest poprawny odbiór choć jednej stacji na zakresie UKF?
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Wskaźnikiem dostrojenia są LED D12 do D14. Elementami sterującymi są: tranzystor T6 oraz US3 (UL1111). Jeśli nie działa wskaźnik musisz pomierzyć napięcia na tych elementach - sprawdzić zgodność ze schematem.
    olaf x
    Ocena: 361
    A czy wskaźnik ledowy dostrojenia działa poprawnie na stacjach AM np warszawa I na długich? Jeśli też nie to jak kolega wyżej pisze T6 i US3 do pomiaru. Jeśli działa przepisowo a tylko na FM nie - to zestrojenie głowicy do poprawki, może odbierać nawet dobrze stacje,ale sygnał ze źle zestrojonej głowicy jest za mały żeby ruszyć wskaźnik.
  • #25 17933344
    321Tobiasz123
    Ocena: 173
    Wskaźnik nie działa ani na UKF ani na AM.
    Napięcia na T6 :
    E 5,8v
    B 6,4V
    K 15V
    US3 nie zmierzyłem , ponieważ nie mam pojęcia od czego jest skrót US (google nie wie) , a więc proszę o odpowiedź co to za element :)
  • #28 17934043
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    A z jakiego układu sterowane są diody świecące?
  • #29 17934056
    xpira
    Ocena: 108
    UL1111 to 7 tranzystorów npn w jednej obudowie jeśli dobrze pamiętam te układy scalone były stosowane min do wskaźnika mocy sygnału, zero sygnału i stereo. Na UL1211 jest zrobiona P:CZ a na UL1481 jest wzmacniacz M:CZ.
  • #30 17934059
    321Tobiasz123
    Ocena: 173
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd UL1111 był ukryty pod metalową osłoną. Jest to UL1111 bez "N" na końcu.
    I jeszcze tak nie za bardzo rozumiem , mam pomierzyć napięcia na poszczególnych nóżkach czy przetestować ukryte w środku tranzystory testerem?
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem Unitra R502 "Śnieżnik", polegający na braku działania zakresu UKF po przestrojeniu. W trybie UKF słychać jedynie szum, a diody wskazujące poziom dostrojenia nie działają. Po wymianie kondensatorów i sprawdzeniu napięć, użytkownik zidentyfikował obniżone napięcie na R10 oraz C80. Wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki obejmowały sprawdzenie napięć na tranzystorach T1, T2 oraz na układzie UL1111, a także kondensatorach C95 i C102. Po wymianie uszkodzonych elementów, radio zaczęło odbierać stacje, ale problem z diodami wskaźnika dostrojenia pozostał. Użytkownik zidentyfikował zwarcie w obwodzie, które mogło powodować niestabilność. Ostatecznie, po dalszych testach, problem z diodami został rozwiązany, a radio działało poprawnie.
