Unitra B1 - nie działa nuta B we wszystkich oktawach, co sprawdzić?
Zlad Kopcirurka! 22 Maj 2007 10:16 2609 6
  • #1 3909020
    Zlad Kopcirurka!
    wiam,
    nie wiem czy w dobrym miejscu zrobiłem tyemat jak coś to przenieść proszę
    otóż nie działa w tych organach nuta B we wszystkich oktawach co powinienem spraqwdzić, co mogło sie tam zepsuć?
    pozdrawiam, jestem w stanie dać zdjęcia tego sprzętu
    viayner
    Ocena: 2051
    niestety nie posiadam schematu, jezeli dobrze pamietam tam byla przelaczana klawiatura i sugerowal bym obejzenie zestykow pod klawiszami i polaczenia do generatora nuty B, to byl jeden generator o przelacznej wysokosci dzwieku dla roznych oktaw ale moge sie mylic dawno tam nie zagladalem. Skoro byl jeden generator to masz problem z nim albo zestykami kalwiatury.
  • #3 3909339
    Zlad Kopcirurka!
    styki są raczej ok sprawdziłem wszystkie nawet jak sie wciska B to słychać stuknięcie we wzmacniaczu a w najwyższa B nawet piszczy ale za wysoko i nie tą nutę
    w załączniku są zdjęcia tego czegoś i częśći która podejrzewam ze jest generatorem
    • Unitra B1 - nie działa nuta B we wszystkich oktawach, co sprawdzić? SD531199.JPG (151.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Unitra B1 - nie działa nuta B we wszystkich oktawach, co sprawdzić? SD531198.JPG (159.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Unitra B1 - nie działa nuta B we wszystkich oktawach, co sprawdzić? SD531197.JPG (109.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    viayner
    Ocena: 2051
    ten stuk to druga para zestykow ktora wyzwala filtr/obwiednie jednoczesnie wycinajac trzaski zestykow, tyle ze nieodzywa sie generator.
    Jak usuniesz punkty to zajze do plikow.
    A generator jest przelaczany druga para zestykow i byc moze tylko ostatnie styki niekontaktuja ale to wyzwalanie idzie przez wszystkie oktawy po kolei, tzn. np. jak wciskasz klawisz b5 to nizsze oktawy maja te styki rozwarte i sygnal biegnie bez modyfikacji do generatora a wysokosc reguluje styk od b5 tyle ze prawdopodobnie ostatnie zestyki nie kontaktuja a moze oktawe wczesniej skoro najwyzsze b gra. Jaka jest jego historia i co sie stalo ze nie gra. Moze poprostu rozstroil sie generator i gra za wysoko.
  • #5 3909866
    Zlad Kopcirurka!
    na każdej płytce takiej jak ostatnie zdjęcie są po dwie nutki wyryte pół płytki to chyba jedna nuta na tej własnie zaznaczonej na zielono jest wyryte H
    stroiłem tym pokrętłem w cewce na generatorze i reaguje ten najwyższy dźwięk ale i tak zawysoko dalej jest
    • Unitra B1 - nie działa nuta B we wszystkich oktawach, co sprawdzić? SD531207.JPG (183.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Unitra B1 - nie działa nuta B we wszystkich oktawach, co sprawdzić? SD531206.JPG (185.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Unitra B1 - nie działa nuta B we wszystkich oktawach, co sprawdzić? SD531202.JPG (194.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Unitra B1 - nie działa nuta B we wszystkich oktawach, co sprawdzić? SD531200.JPG (188.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3912295
    viayner
    Ocena: 2051
    z tego co widze to styki moga byc w zlym stanie sporo tam tlenkow i innych oznak utleniania / korozji, prawdopodobnie stal w jakiejs piwnicy czy wilgotnym miejscu.
    Z tego co widze to jest 6 identycznych plytek z generatorami a na kazdej po "2" generatory. A dokladniej po grupie generatorow. Na tej plytce B/H jak ja oznaczyles masz generatory odpowiedzialne za za ostatnie 2 nuty w oktawie. Skoro styki sa OK to wyglada mi to na problem z zasilaniem calej plytki. Na kazdej polowie plytki masz 8 przewodow, po 2 do jednego dzwieku, prawdopodobnie jeden wyzwala=uruchamia generator a drugi to wyjscie dzwieku. Zobacz co na tych przewodach wystepuje w sprwanych generatorach i porownaj, wg. mnie na jednym bedzie sie pojawialo napiecie zalaczajace generator a na drugim przebieg prostokatny. Problem moze byc z wyzwalaniem generatora oraz z odbieraniem/dalszym przesylaniem dzwieku z generatora a dokladniej calej plytki.
    Wspominales o zlej wysokosci dzwieku, stawiam na problem z zasilaniem plytki generatorow jako ze wysokosc dzwieku tego generatora zalezy tez od napiecia zasilania, to dosc proste uklady tranzystorowe. Pomiez te napiecia i porownaj ze sprawnymi generatorami.
    Jeszcze jedno te male plytki dosc blisko klawiatury to komutacja klawiatury, powinno tam byc sporo diod i to one zapewniaja przelaczanie klawiszy. Pomierz je moze cos padlo.
    Daj znac jakie wyniki to pomyslimy dalej.
    Powodzenia
  • #7 3912991
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Może to pomoże!
    . PRAWIDŁOWA KOLEJNOŚC POSTĘPOWANIA PRZY NAPRAWIE
    Lokalizacje należy zawsze dokonywać według następującej zasady:
    • brak pojedynczego dźwięku przy istniejących dźwiękach obniżonych na oktawę – płytka kluczująca.
    • brak dźwięków w oktawach – generator.
    • brak kolejnych dźwięków w całej oktawie jednego chóru – układ filtrów płytki przedwzmacniacza danego chóru
    • brak dźwięków lub zniekształcenie w całym chórze – przedwzmacniacz.
    • brak dźwięków zniekształcenie w całej klawiaturze – wzmacniacz wyjściowy na płytce regestrowej tej klawiatury.
✨ W organach Unitra B1 nie działa nuta B we wszystkich oktawach. Problem może dotyczyć generatora dźwięku B, który jest wspólny dla różnych oktaw i jest przełączany przez zestawy styków klawiatury. Stuki słyszane przy wciskaniu klawisza B to wyzwalanie filtru/obwiedni, a nie generatora. Możliwe przyczyny to uszkodzenie generatora, rozstrojenie częstotliwości (dźwięk jest za wysoki), złe styki lub problemy z zasilaniem płytek generatorów. Na płytkach znajdują się grupy generatorów odpowiedzialne za poszczególne nuty, a każda nuta ma po dwa przewody – wyzwalający generator i wyjściowy sygnał dźwiękowy. Zaleca się sprawdzenie styków, porównanie napięć i przebiegów na przewodach oraz kontrolę zasilania płytek. W przypadku braku dźwięku pojedynczej nuty należy najpierw sprawdzić płytkę kluczującą, a przy braku dźwięków w oktawach – generator. Dodatkowo wskazano, że korozja i utlenianie styków mogą pogarszać kontakt. Strojenie generatora odbywa się za pomocą pokrętła na cewce, jednak problem zbyt wysokiego tonu może wskazywać na rozstrojenie lub uszkodzenie generatora.
