Schemat czujnika temperatury CO z alarmem dźwiękowym powyżej 85°C
daniel2121 22 Maj 2007 12:37 3555 14
  • #1 3909394
    daniel2121
    Ocena: 4
    witam
    potrzebuje schematu albo jakis pomyslów odnosnie zrobienia czujnika temp ktory ma mierzyc temp wody w centralnym ogrzewaniu i przy 85 stopniach czy tez innej wartosci zalącza piszczyk iinformujacy o zbyt wysokiej temp!wskazanie temp nie jest potrzebne tylko jest potrzebny piszczyk!
    dziekuje za pomoc
  • #2 3909407
    Błażej
    Ocena: 3627
    Najprościej zrobić sobie termometr ze skalą LED i podczepić sobie do tego brzęczyk. Szukaj też schematów termostatów i termometrów progowych, gdzie zaprogramowanie określonej temperatury załączy czy to brzęczyk, czy zawór, czy pompę...
  • #4 3910895
    bogdan_p
    Ocena: 120
    układ nadaje się do Twojego zastosowania , w przypadku nie osiągnięcia wymaganego zakresu regulacji masz możliwość korekcji rezystorów R1 , R3 oraz bardzo podobne rozwiązanie http://www.edw.com.pl/pdf/k07/55_21.pdf
  • #5 3910953
    Przemek1967m
    danielu wydaje mi sie ze ten twój schemat jest chyba o wiele prostszy i tanszy niz ten drugi. Jak cos takiego złożysz albo znajdziesz coś lepszego to daj znac bo też bym se coś takiego złożyl :D
  • #6 3911014
    daniel2121
    Ocena: 4
    przemek1967m mozliwe ze masz racje bo chodzi tylko o to zeby urzadzenie piszczalo jak temp bedzie powyzej 80stopni! wiec mysle ze ten sie nada tylko dobrac odpowiednie zakresy regulacji
  • #8 3921557
    daniel2121
    Ocena: 4
    układ działa idealnie
    ale mze ktos mi poradzi jak zamontowac do niego ostrzeganie przez piszczenie ??
    sam tranzystor na wyjsciu nie zalatwia sprawy gdyz uklad sie grzeje!
    sa dwa stany na wyjsciu 2V i 8V
  • #9 3961562
    daniel2121
    Ocena: 4
    witam
    przesyłam schemat termometru progowego z przekaźnikiem i sygnalizacja LED i buzzerem
    wymieniony został opór R3 na 1k w celu uzyskania wiekszych temp.
    • Schemat czujnika temperatury CO z alarmem dźwiękowym powyżej 85°C temo prog.gif (10.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4750695
    thimo
    Ocena: 14
    a żeby razem z czerwoną diodą uruchamiać "wiatrak od procesora" (12V/80mA)?
    Dałbym np BC337. Dobrze myśle??
  • #11 4752650
    daniel2121
    Ocena: 4
    obawia sie ze wiatraczek ci nei ruszy.
    spojrz na moj schemat.
    masz tam sterowanie przekaźnika z tego ukladu.zaleznie pod ktory styk podlaczysz wiatraczek to albo ci sie wylaczy albo zalaczy rownolegle czerwona dioda i opornik a na drugi styk przekaznika zielona dioda.
    identyczny schemat jak moj tylko zamiast buzzera daj wiatraczek.
  • #12 4969174
    bogdanbb2
    Ocena: 38
    WITAM!
    Poszukuje termometru progowego, chodzi tylko o zapalenie diody led przy osiągnięciu temp. 400 st. C. Zasilanie koniecznie z 220V !!!
  • #13 4969591
    daniel2121
    Ocena: 4
    A masz takie czujniki które wytrzymują 400 st. C? No zasilanie może być z 230V AC a później trafo i już jest 12V.
  • #14 4975397
    bogdanbb2
    Ocena: 38
    Witam!
    Z tymi czujnikami, to nie znalazlem takich, a zasilanie na 220V aby ograniczyć koszty. Trafo to koszt, a pozatym malo miejsca w obudowie. Chodzi tylko o sygnalizację osiągnięcia temperatury, ale jak juz pisalem to 400 st C
Dyskusja dotyczy projektu czujnika temperatury do centralnego ogrzewania, który przy przekroczeniu 85°C uruchamia alarm dźwiękowy (piszczyk). Proponowane rozwiązania opierają się na prostych układach termometrów progowych z brzęczykiem lub przekaźnikiem, które załączają sygnalizację po osiągnięciu zadanej temperatury. Wskazano możliwość regulacji zakresu temperatury za pomocą doboru rezystorów (np. R1, R3). Podano linki do schematów termometrów progowych oraz termostatów, które można dostosować do tego celu. Wskazano, że sam tranzystor na wyjściu może się przegrzewać, dlatego lepsze jest sterowanie przekaźnikiem do załączania sygnalizacji dźwiękowej lub wentylatora. Poruszono także temat czujników PT100 jako przykład czujników rezystancyjnych do pomiaru wysokich temperatur. Dyskusja zawierała również uwagi dotyczące zasilania układu, gdzie zasugerowano zasilanie 12V po transformatorze, choć autor preferował rozwiązanie bez trafo ze względu na ograniczenia miejsca i kosztów.
