Czujnik temperatury z alarmem do pieca CO, sygnalizacja powyżej 80°C
arczifx 13 Sty 2015 19:40 5205 12
  • #1 14326500
    arczifx
    Ocena: 62
    Witam ,
    potrzebuje czujnik temperatury z alarmem załączającym sie przy określonej temperaturze. Czujnik ma być zamontowany na wyjściu pieca CO a alarm kilka matrów dalej w domu . Ma sygnalizować przekroczenie temperatury 80 stopni C Czyli z zakresem do tych 100 stopni.
    Ma ktoś jakiś namiar na takiego coś ? słowo klucz itp. bo coś nic znalezc w sieci nie moge.
    Pozdrawiam...
  • #3 14331168
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2127
    Zacząłbym od pytania dlaczego kocioł przekracza temperaturę?
    Może lepiej coś z tym zrobić?
    A jak Cie nie będzie w domu, to robić powiadomienie na GSM?
  • #4 14331238
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Termostat PID , mozesz sobie tez na nim zrobic automatyke do obnizania temperatury
  • #5 14332455
    jack63
    Ocena: 2833
    A co to jest termostat PID ???
    Autor tematu chce mieć prosty alarm punktowy, a Ty mu proponujesz jakies PID i automatykę do "obnizania temp. kotła" ?
    Jakimż to sposobem ma się to odbyć? Krasnoludki Palacze kotłowi?
    Przecież wystarczy to o czym pisał @Magister_123 + opaska zaciskowa + kabel + źródło zasilania (np. aku/zasilacz) i syrena lub lampa sygnalizacyjna.
  • #6 14333448
    arczifx
    Ocena: 62
    Kocioł sie nie przegrzewa, tylko pale teraz bez automatyki,dmuchawy itp. tylko na szczelinie w popielniku ( potężna różnica w szybkości spalania ) i alarm ze strowniku plum'a o wysokiej temperaturze jest zbyt cichy żebym słyszał w domu. Docelowo chce przewiercić przez sciane i umieścić ten alarm na scianie w domu.
    Ten termostat przylgowy to dobra opcja ale mam pytanie bo po drugiej stronie ściany gdzie ma być wyjka nie mam możliwości zasilenia 230V .... czy wyjście z tego termostatu jest w stanie zasilić jakąś wyjke ? Starczy jakieś piezo żeby pikało.
  • #7 14333621
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2127
    Może zamontuj miarkownik ciągu i będziesz miał dokładnie utrzymywana temperaturę.
  • #8 14333697
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 974
    Przez styki termostatu można przepuścić 2,5A. Jest wartość wystarczająca do zasilenia wszelakich alarmów. Zasilanie można wziąć z kotłowni.
  • #9 14335212
    arczifx
    Ocena: 62
    Taki miarkownik ciągu to była by dobra sprawa ale nie mam jak go zamontować. Nawet jak bym zamontował drzwiczki pipielnika przerobione na klapke pod łańcuszek to nie ma go gdzie wkręcić. Piec to enka P+ MAX 18kW.
  • #10 14335368
    jack63
    Ocena: 2833
    Termostat przylgowy jest tylko rodzajem włącznika/przekaźnika włączanego lub wyłączanego temperaturą. On nie daje żadnego zasilania!
    Nie kombinuj z 230VAC! To niebezpieczne.
    W Twoim wypadku wystarczy żródło zasilania niskiego napięcia (akumulatorek/baterie itp.) syrenka/buzzer i tenże termostat. Trzeba dobrać "urządzenie wyjące" tak aby wymagane dla niego napięcie zasilające odpowiadało napięciu źródła (baterii/aku).
    Jeżeli alarm ma się włączać po przekroczeniu temp. to należy kupić wersję NO (normalnie otwarty) termostatu.
    Bardziej popularne są jednak wersje NC (normalnie zwarty) termostatów stosowane jako zabezpieczenia przed przegrzaniem. W nich styki się rozłączają po przekroczeniu temp.
  • #11 14336487
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 459
    A takie coś ?
    Ten ma prawie 3m przewodu. Wystarczy?
  • #12 14337240
    Chris_W
    Ocena: 1053
    arczifx napisał:
    Witam ,
    Pozdrawiam...
    Jak lubisz majsterkować to najtaniej wyjdzie sklecić z takich części:
    (tylko przykłady, nie reklama)
    http://www.prodin.pl/p,11569,termostat-bimetaliczny-250v-10a-80-c-otwarty.html
    http://www.prodin.pl/p,T8213,buzer-42x16mm-12v.html
    Do zasilania można użyć zasilacza wtyczkowego na 12V, nie musi być dużej mocy.
  • #13 14337401
    mechanix
    Ocena: 40
    W zależności czym dysponujesz.Może znasz jakiegoś starego tj.doświadczonego elektryka,to go poproś o termometr kontaktowy .Można na nim ustawić temp. z dokładnością 0,5 stopnia.
Użytkownik poszukuje czujnika temperatury z alarmem, który uruchamia się przy temperaturze 80°C, z możliwością montażu na wyjściu pieca CO oraz sygnalizacji w innym pomieszczeniu. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym termostat przylgowy, który działa jako włącznik/wyłącznik w zależności od temperatury. Użytkownik zwraca uwagę na brak zasilania 230V w miejscu montażu alarmu, co prowadzi do dyskusji na temat zasilania niskonapięciowego oraz możliwości użycia syreny lub buzzera. Wskazano również na konieczność wyboru odpowiedniego typu termostatu (NO lub NC) oraz na możliwość zbudowania systemu alarmowego z dostępnych komponentów.
