GRUNDIG 21FLAT TVD 55-2503/7 - TV nie włącza się, miga dioda czuwania, brak 6,5V
waldek41 25 Maj 2007 15:27 1593 3
  • #1 3920237
    waldek41
    Ocena: 11
    Witam! TV chassis K Grundiga.Efekt uszkodzenia : przy próbie włączenia występuje tylko mignięcie diody czuwania.Wszystkie napięcia z przetwornicy obecne poza 6,5V.Sprawa niby prosta coś obciąża,niestety zwarcia nie znalazłem.Linia ok ,ramkę podstawiałem.Może jakieś sugestie.Problem ze schematem.Dodam ,że sprzęt jest z wbudowanym DVD.Z góry dzięki za wszelkie info.
    avj
    Ocena: 36
    Według moich danych jest to chassis K5.
    Patrząc na schemat chassis K1 widzę rezystor 0,1 om przed diodą prostująca 6,5 V. Może ma przerwę.
  • #3 3920451
    jaro-67
    sprawdż diody smd szczególnie przy zasilaniu h drive klej pod nimi przywiera ale diode tez wymień
  • #4 3922246
    waldek41
    Ocena: 11
    Wstyd sie przyznać ,ale usterka była banalna .Tak jak sugerował avj rezystor przed diodą ,miał przerwę.Co prawda podstawiałem wcześniej opór ale kilkuomowy i napięcie było za niskie ,żeby wytworzyć te 6,5V.Tak się działa jak brak schematu.Dzięki bardzo koledzy za pomoc.Pozdrawiam!
