Jak naprawić wadliwy stycznik ΠMEO11-438 w szlifierce 380 V?
Adam Walko 25 Maj 2007 20:41 1852 5
  • #1 3921270
    Adam Walko
    Ocena: 447
    Mam ok. 20 letnią szlifierkę dwutarczową stołową prod. rzdzieckiej.
    sterowanie dwa przyciski: włącz, wyłącz przez stycznik.
    Stycznik posiada oznakowanie ΠMEO11-438, oraz poniżej 380 V, 50 Hz, 4 A.
    Nie jestem zawodowym elektrykiem i jasny jest dla mnie drugi człon gdzie podane jest napięcie robocze, czestotliwość i prąd dopuszczelny. Symbol producenta nie mówi dla mnie nic! Na górnej pokrywie stycznika jest
    następujący schemat zacisków:
    •C1 •C2 •C3 2
    •Λ1 •Λ2 •Λ3 1
    Pośrodku tego schematu znajduje się przycisk, który jak nacisnę to szlifierka uruchamia się i obraca poprawnie. Z przycisku na czołowym panelu sterowania silnik nie uruchamie się jedynie "klabrocze" stycznik - gdzie moim zdaniem wypalony jest styk C3-Λ3, ponieważ w trakcie jak wymuszam mechanicznie to "iskrzy".
    Wiem, że wypalony styk powoduje, że nie załącza jednej fazy, ale nie wiem, czy można zainstalować dwolny sztycznik 380/50 i 4 A,
    czy trzeba naprawiać ten stary. On jest prawdopodobnie rozbieralny,
    ponieważ po obu jego stronach na obudowie są druciene spężyny, które można zsunąć!
    Gdyby ktoś z kolegów miał jakieś informacje na ten temat będę ogromnie wdzięczny!
  • #3 3921956
    Adam Walko
    Ocena: 447
    Pasowal to będzie! Ale ja mam zamiar wymienić li tylko sam zużyty stycznik.
    Link jest do str. z wyłącznikami, a tam jest w obwodzie sterowania silnika trochę dodatków, takich jak np. na każdą z faz osobny bezpiecznik, czy "pakieciak" do zmiany poł. w przypadku zmiany nap. zasil. Tak więc zamierzm zmienić sam
    stycznik na najmniejszy z serii "XSTART". Dodatkowo przemawia za tym to, że obecne przyciski sterowania są okrągłe i duże, a w proponowanych wył. PZM01 trójkątne i niewielkie co stanowi pogorszenie ergonomii obsługi!
    Czy mogę tak zrobić?
    Henry12
    Ocena: 100
    Jeśli to jest stycznik 4 A to wystarczy zwykły polski np SM 1 lub podobny w styczniku ważne jest napięcie cewki jeśli szlifierka jest na 220 V to pewnie i cewka tez ,ale gdy na 380V to może być jak poprzednio ,albo 380V,oczywiście gdy nie ma transformatora który obniża napięcie . Trzeba teraz dobrać stycznik z takim napięciem cewki i zamienić ,oczywiście teraz w/w napięcia są wyższe ,ale przy doborze osprzętu zamienne.
  • #6 3926767
    Adam Walko
    Ocena: 447
    koniec tematu!
