Renault Megane II - klapa bagażnika nie otwiera się mimo działania siłownika
Adam C 26 Maj 2007 08:55 48715 12
  • #1 3922209
    Adam C
    Ocena: 21
    Problem jak w temacie dotyczy niemożności otwarcia klapy bagażnika.Po otwarciu kartą centralnego zamka , naciskając na przycisk w klapie słychać charakterystyczne działanie siłownika ale klapa pozostaje zamknięta.Z braku czasu jeszcze nic nie rozkręcałem , wcześniej chciałbym się zorientować co mnie czeka , może ktoś miał już taką uaterkę.
    Dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 3923718
    beetroot
    Ocena: 18
    Witam.Zapewne od trzaskania albo ze starosci rozlecial sie mechanizm który wspólpracuje z silownikiem .Jakies ciegno spadlo lub cos w tym stylu .Niepowinienes miec raczej problemów z naprawa ale to zalezy od ciebie .Kluczykiem da sie otworzyc ?
  • #3 3923772
    Adam C
    Ocena: 21
    "Witam.Zapewne od trzaskania albo ze starosci rozlecial sie mechanizm który wspólpracuje z silownikiem .Jakies ciegno spadlo lub cos w tym stylu .Niepowinienes miec raczej problemów z naprawa ale to zalezy od ciebie .Kluczykiem da sie otworzyc ?"
    Dzięki za rady.
    Ze starości - auto ma TRZY lata :D
    otworzyć kluczykiem - MEGAN II nie posiada kluczyka do bagażnika :D
  • #4 4553412
    zbyszekbe
    Ocena: 17
    Witam.Czy rozwiazał Pan ten problem- mam taką samą usterkę.Proszę o poradę.
  • #5 4553447
    rx7hew
    Ocena: 49
    Nie wiem czy tam nie ma mikrowłącznika, a zamecz jest elektryczny. Jeżeli jest tradycyjny z cięgnami to rozbierzesz i sprawdzisz bez problemu. Jeżeli elektryczny to rozbierz to wszystko i wyczyść bo często sie to zabrudza.
  • #6 4554761
    Bartek elektromechanik
    Ocena: 31
    Trzeba rozebrać i sprawdzić,jak słychać siłownik to cięgno spadło.
  • #7 4555805
    Adam C
    Ocena: 21
    Stara sprawa.Zamek rozebrałem - nic ciekawego nie stwierdziłem , złożyłem z powrotem - działa do dziś.Prawdopodobnie któreś z kółek zębatych się przyblokowało.
  • #8 4555821
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    gdy nie słychać sterowania zamka należy wymienić układ sterujący w module komfortu.
  • #9 4599774
    zbyszekbe
    Ocena: 17
    Witam.Ale jak otworzyć bagażnik?
  • #10 4600755
    Adam C
    Ocena: 21
    Witam.To co teraz napiszę dla mnie nie było wcale śmieszne.Otwierasz tylne drzwi , składasz oparcia siedzeń , śrubokręt i kluczyk - chyba 10 w ręce i heja...Należy odsunąć czarną osłonę plasikową i odkręcić zaczep klapy bagażnika przykręcony do tylnej belki.Później już nie pamiętam ale jakoś to tak gładko poszlo.Tak ja to zrobiłem...
    Pozdrawiam Adam C.
  • #11 11861897
    box.mann
    Ocena: 144
    Ale kit. Sorry że odkopuję stary temat - lecz nie znoszę jak ktoś kit wciska! Odsłaniasz kanapę, odkręcasz plastik i heja... Dobre sobie! I po co ludzi w błąd wprowadzać??? Akurat tak się składa że mam ten problem z Megane II 2004 na lakierni. Muszę otworzyć bagażnik bez BSI. Na belce z tyłu - od środka bagażnika są tylko 2 imbusy na plastiku które zasłaniają zamek. Gdybyś ten plastik faktycznie ściągnął - widział bys tylko to co Ja teraz widzę, czyli nic. Zamek jest od spodu a samego plastiku bez połamania nie idzie zdjąć bo zamknięty bagażnik śruby zasłania.
  • #12 11863760
    Adam C
    Ocena: 21
    Skoro ja to zrobiłem - a nie przypominam sobie bym wtedy był pod wpływem czegoś - to najwyraźniej się da.Widocznie reszta zależy od człowieka...
  • #13 11864356
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    box.mann napisał:
    bez BSI
    Pokaż mi BSI w renault, a znów Cię ozłocę.
    A to Ci numer... Co powiesz na to?
✨ Problem dotyczy niemożności otwarcia klapy bagażnika w Renault Megane II mimo działania siłownika. Słychać pracę siłownika po naciśnięciu przycisku, jednak klapa pozostaje zamknięta. Przyczyną może być uszkodzony mechanizm współpracujący z siłownikiem, np. spadnięte cięgno lub zablokowane koła zębate w zamku. W Megane II brak jest kluczyka do bagażnika, co utrudnia manualne otwarcie. Rozbiórka zamka i oczyszczenie mechanizmu często pomaga, gdyż zamek jest elektryczny i może się zabrudzić. W przypadku braku reakcji siłownika możliwa jest awaria modułu komfortu sterującego zamkiem. Aby otworzyć bagażnik bez działania siłownika, można złożyć tylne siedzenia i odkręcić zaczep klapy od wewnątrz, jednak demontaż plastikowej osłony jest utrudniony ze względu na ukryte śruby i konstrukcję zamka. Dyskusja wskazuje na konieczność dokładnej diagnostyki mechanizmu zamka i ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów.
