Minolta EP 5000 – komunikat Please add toner mimo wymiany tonera
PiotrG. 26 Maj 2007 14:05 959 3
  • #1 3922879
    PiotrG.
    Ocena: 47
    komunikat "Please add toner (instruction...)" wyświetlił się po tym jak kopiowałem 2000 b.ciemnych stron. Najpierw pojawił się komunikat "wkrótce wymień toner" a po kilkdziesięciu kopiach kopiarka stanęła z komunikatem jak w tytule. Oczywiście wymiana nie pomogła, nadal jest ten komunikat. Czy ktoś spotkał się z tym problemem w Minolcie EP 5000?
  • #2 3923472
    marcin4
    Ocena: 27
    w bedeprogram (czy jakoś tak) górny przycisk z lewej stony masz tam zakładke replenich toner! spróbój tak!
    jeśli nie to: wchodzisz w serwis->technical rep...-> toner empty (czy jakoś tak)zmień na przeciwną możliwość! prawdż potem czy się dozuje!!
    jeśli nie to musisz zrobić inicjacje F8 najlepiej na nowym deweloperze lub dosyp trochę toneru i wtedy F8!
  • #3 3924184
    hagar
    sprawdź czujnik tylnej obudowy, gdzieś na górze z tyłu (trzeba zdjąć obudowę).Jeśli obudowa go nie blokuje, kopiarka nie robi przedbiegu po otwarciu i zamknięciu pokrywy przedniej i nie dokręci toneru
  • #4 3924686
    PiotrG.
    Ocena: 47
    to jest zablokowane o czym piszecie, ale dzięki za pomoc, niejaki copyman udzielił mi już fachowej informacji
