Czy lutownica gazowa za 8 zł wystarczy do topienia aluminium i miedzi?
krzys_20 27 Maj 2007 13:32 2564 3
  • #1 3925623
    krzys_20
    Ocena: 10
    Witam wszystkich. Mam mały problem czy lutownicą gazową taką za 8 zł ze sklepu da się rozpuścić aluminium lub miedź tak abym mógł odlać zębatki i inne małe części????. Za odpowiedzi dziękuje
  • #2 3925654
    kaczy99
    Ocena: 31
    mi udało się rozpuścić miedź, (temperatura topnienia 1084,4*C) ale w śladowych ilościach, po dotknięciu jej czymś metalowym od razu zastygała, z aluminium nie próbowałem ale powinno być łatwiej (temperatura topnienia glinu: 660,32*C) ale nie na tyle dobrze żeby modelować coś z roztopionego metalu, po prostu potrzeba wiele większy płomień, niż taka lutownica zdoła podać
  • #3 3931222
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Za wysoka temp. plomienia spowoduje ze aluminium sie spali. Do tego sa specjalne piece.
  • #4 3934380
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Nie, nie uda Ci się. Za mała jest moc takiego palniczka. A odlewy musisz robć do nagrzanej formy, odpowietrzać ją podciśnieniowo, bo w życiu nie widziałeś tylu bombli powietrza, które będą w odlewie, etc, etc. Poczytaj sobie na temat odlewania, jest wiele ksiażek, bez tej wiedzy nic nie osiągniesz. Pozdr.
