Napisz, z czego zasilasz to radio, czy przypadkiem nie z akumulatora? Zmierz wartość napięcia zasilającego w momencie załączenia radia i po magicznych 5s .
dość często jest tam parafina jakiś stabilizator wewnętrzny lub przegrzany rezystor ostatnio miałem przypadek że klient sobie dorobił przewód pod zapalniczkę i ten przewód był przyczyną.
Witam musisz oblutowac w kolo tego filterka tak na 3-4 cm i dobrze pobielic te luty jezeli to nic nieda pokrec tym rdzeniem w tym filterku w lewo lub w prawo po pol obrotu i zapamietaj polozenie pierwotne rdzenia jak odpali na 40 lub 1 kanale to jeszcze troche pokrec i potem ustaw na 20 kanal i po filtrze masz tranzystor i tam na baze podlacz sade wcz i zestruj na maksimum i tak zalej to parafina powinno chodzic na 1 i 40 kanale wkretak musi byc plastykowy nie metal bo nie zestroisz najlepiej z wlokna szklanego powodzenia sp1cdu Ryszard.
✨ Problem dotyczy radia Onwa MK-2, które po włączeniu działa poprawnie przez około 5 sekund, a następnie zanika nadawanie i odbiór. Sugerowano sprawdzenie zimnych lutów oraz pomiar napięcia zasilania, które w tym przypadku pochodzi z akumulatora i jest stabilne. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny takie jak obecność parafiny wokół kubka syntezy (VCO), uszkodzony lub przegrzany rezystor, a także wadliwy przewód zasilający, np. podłączony do zapalniczki samochodowej. Zalecane jest przelutowanie obwodu wokół filtra, dokładne pobielenie lutów oraz regulacja rdzenia filtra za pomocą plastikowego lub szklanego wkrętaka, aby ustawić odpowiednią częstotliwość pracy na kanałach 1, 20 i 40. Wskazano, że problem z parafiną w VCO jest często poruszany i może wymagać usunięcia lub ponownego zabezpieczenia. Ostatecznie autor tematu poinformował o uszkodzeniu radia i zamknięciu dyskusji. Wygenerowane przez model językowy.
