Zasilanie symetryczne układu ze wzmacniaczem operacyjnym
xifyh 28 Maj 2007 18:41 5356 26
  • #1 3929621
    xifyh
    Ocena: 66
    Mam problem ze wzmacniaczem operacyjnym.
    Jak najprościej zasilać taki układ? Mam transformator 12V i potrzebuje zasilania symetryczngo. Czy jest to możliwe bez transformatora symetrycznego?
    • Zasilanie symetryczne układu ze wzmacniaczem operacyjnym wzmacniaczo.JPG (4.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3929729
    (LIDER)
    Ocena: 6
    Mistrzem nie jestem, ale wg mojej logiki teoretycznie możesz zrobić sztuczną masę na dwóch kondensatorach. Schemat zasilania będzie wgylądał tak:
    Oczywiście jeśli masz tylko 12+ to tym sposobem uzyskasz tylko +/- 6V. Jak dobrze widze i to wzmacniacz na TL031 więc powinno wystarczyć. Na uzyskanie lepszego efektu lepiej by było przewinąć trafo robiąc odczep w połowie, ale to już trochę cackania z tym jest.
    Jeśli gadam bzdury to niech ktoś mnie skoryguje i wyprostuje. Pozdrawiam.
  • #3 3929831
    xifyh
    Ocena: 66
    to wzmacniacz tl081
  • #5 3929960
    xifyh
    Ocena: 66
    Na początku pisałem, ze posiadam jedynie trafo 12 v NIESYMETRYCZNE. Chcę otrzymać napiecie symetryczne z transformatora NIESYMETRYCZNEGO
  • #6 3930368
    gregxp
    Ocena: 6
    To podłącz go do tego układu -końcówka trafo do masy i do jednej końcówki mostka - będzie napięcie symetryczne :D.
  • #7 3930708
    (LIDER)
    Ocena: 6
    wspol_nik napisał:
    Jeśli ma to być nap. stabilizowane, to proponuję tak; http://www.elektroda.net/warsztatowe/schematyideowe/zasilaczsymetryczny2.gif
    Pozdr. wsp
    Stabilizowane w tym wypadku chyba odpada. Jeśli zrobisz z 12V trafa zasilanie symetryczne ze sztuczną masą to napięcie będzie niskie jak na ten układ (TL081) więc nie ma co tego stabilizować, bo napięcie jeszcze bardziej spadnie.
    Lepszym rozwiąznaniem by byla mała przetwornica napięcia ujemnego ale to już większa zabawa. Narazie może zrobić to prosto i zobaczyć czy będzie spełniać jego wymagania.
  • #8 3931285
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Trochę kiepsko ale propozycja gregsp +filtr będzie najlepsza . Pojemnościowy dzielnik (lider)- będzie się rozjeżdżał
  • #9 3932575
    xifyh
    Ocena: 66
    mozesz mi to narysować? bo trochę nie czaję, będę wdzieczny
  • #10 3933306
    gregxp
    Ocena: 6
    Proszę bardzo :D
    Jeśli napięcie na kondensatorach nie przekroczy ±18V możesz nie stosować stabilizatorów.
  • #11 3933340
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Nie przejmuj się też poziomem +/-12V. TL08.. chodzą bez problemów od +/-5V i ani im w głowie strajkować :) a pobierają zaledwie parę mA.
  • #13 3939538
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Tylko autorowi chodzi o podwojenie posiadanego napięcia a nie o PODZIELENIE na 2
  • #14 3955752
    ATPAW
    Ocena: 24
    Proszę, może taki zwkły podwajacz napięcia wystarczy.
    Pozdrawiam!
    ATPAW
    • podwajacz.pdf (28.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 3955851
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Oczywiście, że wystarczy, ale identyczny układ prostownika opisał gregxp. Różnią się tylko tym, że w jednym są wykorzystane 2 diody z mostka prostowniczego, a w drugim 2 diody luzem.
  • #16 3956605
    xifyh
    Ocena: 66
    A czy muszą być stabilizatory? Czy mogę je pominąć?
  • #17 3956706
    gregxp
    Ocena: 6
    A czytałeś co napisane wyżej? :D
  • #18 3959067
    xifyh
    Ocena: 66
    ok :D czytałem widziałem ale jakoś tak zapomniałem dzieki za wszystko juz wiem co i jak :D
  • #19 3993722
    xifyh
    Ocena: 66
    kondensatory muszą byc identyczne?
  • #20 3993742
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Dlaczego pytasz o kondensatory do układu, który większość ci odradziła? Skorzystaj z rozwiązania gregxp lub ATPAW i tam kondensatory nie muszą być aż tak identyczne, ale po co dawać jeden 220uF a drugi 470uF jak lepiej obydwa takie same?
  • #21 3996115
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Dzielnik pojemnościowy jak wskazuje nazwa podzieli napięcie ale do zasilania nie powinien być używany bo należałoby zapewnić równość obciążeń w + i - gałęzi.
  • #22 4016042
    rozales
    Ocena: 160
    jeśli już... to rezystory na elkach trzeba powiesić. ale mc7660 to najlepsze rozwiązanie :D
  • #23 4059565
    xifyh
    Ocena: 66
    Zrobiłem mikser na wzmacniaczach operacyjnych gdy podłaczyłem go do zasilacza symetrycznego +15/-15 v to działl normalnie podłaczam go do wzmacniacza i grało, gdy zrobiłem zasilacz edług waszego schamtu we wzmacniaczu słychać pierdzenie i tylko gdy podłącze słuchawki do wyjścia miksera działa on normalnie. O co tu chodzi?
  • #24 4060665
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Zrób tak jak radzi rozales, ta kostka jest naprawdę dobra, kosztuje kilka złotych a do zasilania kilku wzmacniaczy spokojnie wystarczy.
  • #25 4061226
    ATPAW
    Ocena: 24
    Według którego schematu zrobiłeś zasilacz że "pierdzi", jest tu ich kilka i nie wszystkie są poprawne .
  • #26 4063641
    xifyh
    Ocena: 66
    zrobiłem według schematu gregxp
  • #27 4064597
    ATPAW
    Ocena: 24
    Coś nie mogę powiększyć pliku- nie widzę wartości elementów.
    Kondensatory na wejściu zasilacza powinny mieć 1000uF na stronę , a na wyjściu starczy 47uF na stronę . Powinno pomóc .
✨ Dyskusja dotyczy zasilania symetrycznego układu ze wzmacniaczem operacyjnym przy użyciu transformatora 12V niesymetrycznego. Zaproponowano kilka rozwiązań, w tym utworzenie sztucznej masy za pomocą dwóch kondensatorów, co pozwala uzyskać napięcie symetryczne ±6V z napięcia 12V. Wskazano, że dla wzmacniacza TL081 takie napięcie może być wystarczające, a stabilizatory nie są konieczne przy napięciach do ±18V. Zasugerowano również użycie prostych układów podwajaczy napięcia lub małych przetwornic napięcia ujemnego (np. MC7660) jako alternatywę. Podkreślono, że dzielnik pojemnościowy nie jest zalecany ze względu na nierównomierne obciążenia gałęzi zasilania. Wskazano, że kondensatory w układzie sztucznej masy powinny być jednakowe, aby zapewnić stabilność napięcia. W przypadku problemów z zakłóceniami (np. "pierdzenie" w mikserze) zalecane jest stosowanie kondensatorów o odpowiednich pojemnościach (np. 1000µF na wejściu i 47µF na wyjściu zasilacza). Całość rozwiązań opiera się na prostych, dostępnych elementach i schematach, które można znaleźć w podanych linkach i przykładach użytkowników.
