Myjka ciśnieniowa K 300 M PL HORNBACH numer k. 1.141-133
miziooo 30 Maj 2007 20:58 3993 4
  • #1 3937326
    miziooo
    Ocena: 18
    Witam wszystkich
    Jestem tu nowy i prosze o wyrozumiałość. Mam problem z powyższa myjka,
    który polega na tym że myjka pracuje pompuje wode pod cisnieniem wyłącza
    sie na sekunde i znow załącza. Weże są szczelne słychac raczej syk uciekajacego cisnienia w srodku myjki. Wczesniej całość działa w ten sposob że gdy cisnienie zostało nabite to myjka sie wyłączała i załączała w momencie gdy spuszczona zostala pewna ilość wody. Z czasem załączała sie coraz czesciej az do dnia dzisiejszego gdy poprostu szaleje tak jak mowie co sekunde pompuje wyłącza sie i znow załącza. Na stronie http://scripts.karcher.com/scripts/bta/document/ETL-59583890-PL.pdf jest cały schemat cylindra. Probowalem ja sprawdzic podłączyłem kompresor pod zawor pod ktory podlacza sie wode i sprawdzałem szczelnosc pompy powietrze zaczeło uciekac przy połączeniu głowicy cylindrowej z prowadnica(opis po powyzszym linkiem glowica - s.9, prowadnica s.11). Podejrzewam ze do wymiany sa jakies elementy ktore na bierzaco ulegaja zuzyciu tylko nie wiem co dokladnie. Czy powinnienem wymienic element 7 i 8 z glowicy cylindrowej czy moze 6 z prowadnicy. Bardzo prosze o pomoc co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z AGD.
  • #2 3942108
    jack64
    Ocena: 39
    Witam!!Taki objaw w myjkach Karchera oznacza w większości przypadków uszkodzenie /zużycie/ zaworków,dlatego przypuszczam ,że to to samo . Ratuje jedynie wymiana na nowe.Element z zaworkami kosztuje ok 66zł,ale lepiej zanieść do serwisu bo jeszcze sprawdzą i dadzą gwarancję
  • #3 3947555
    miziooo
    Ocena: 18
    Chciałbym sam to zrobic bo znajac serwis u siebie w miescie to zedra ze mnie jak tylko beda chcieli.
    Prosiłbym o wskazanie elementów ze schematu http://scripts.karcher.com/scripts/bta/document/ETL-59583890-PL.pdf
    ktore to dokładnie zaworki i czy moge to kupic tylko
    w serwisie czy da sie to kupic przez jakis sklep internetowy. Myjka szczerze nie wiele razy była uzywana bardzo sporadycznie a jezeli jest to element, ktory czesto sie zuzywa to chciałbym wiedziec ktory to jest. Lubie sam pogrzebac od czasu do czasu wiec prosze o jakies blizsze informacje. Z gory dziekuje i czekam na odpowiedz
  • #4 3958765
    jack64
    Ocena: 39
    W tych myjkach nie wymienia się samych zaworków ,tylko cały element(10) ,a tak poza tym, to że myjka była mało używana niewiele mi to mówi ,bardziej by powiedziało ,jak była myjka używana.Przy takiej usterce wymienia się też czasami cały element (4), ale ja radziłbym na początek przeciścić filterek i przedmuchać sprężonym powietrzem wszystkie elementy głowicy. Jak chcesz pogadać to przyślij mi na PW swój nr GG .Pozdrawiam.
  • #5 4049428
    alll
    Ocena: 13
    Do wymiany jest element głowicy 9.001-104.0
    Wiem bo tam pracuje
