Adaptacja w Vag-Com 311.2 ful - problem z kanałami w VW Caddy AHU 1.9TDI
wojtekNL 01 Cze 2007 15:09 9785 8
  • #1 3942809
    wojtekNL
    Ocena: 6
    Mam taki problem że nie mogę zrobić żadnej adaptacji
    w Vag-Com 311.2"ful"
    Przy karzdym kanale mi to wyskakuje
    Vw Caddy AHU 1.9Tdi
  • #2 3942841
    jarecki04
    Ocena: 283
    A co chcesz zaadaptować?
  • #3 3942896
    wojtekNL
    Ocena: 6
    pompe wtryskowa, a dokładnie dawke początkową
  • #4 3942901
    jarecki04
    Ocena: 283
    musi podświetlić się "new value " i pokazać w bloku wartości nie wszystkie sterowniki dają wprowadzać nowe wartości trzeba logować się. Ale z tą zabawą ostroznie zapisuj sobie stare wartości żebyś mogł odtworzyć je
  • #5 3942922
    wojtekNL
    Ocena: 6
    A czy mogę gdzies znaleść logi czy musze iść do serwisu VW ???
    Problem rozwiązany
    12233 to login do wolnych obrotów , zmiany dawki startowej i może coś jeszcze (nie wiem)
  • #6 4257868
    JaDzidek
    Ocena: 10
    Skąd wziąłeś ten login?
  • #8 4258612
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    Może ktoś wie jak sie to robi w silnikach PD? Kumpel ma Bore 1,9 TDI PD silnik AJM i ciepła pali ale trzeba troszkę dłużej kręcić. Ktoś może miał podobny przypadek ? Vag pokazuje 0 błędów temperatury czyta normalnie.
  • #9 4259745
    wojtekNL
    Ocena: 6
    yaaro
    A sprawdzaliscie jakie jest wyprzedzenie kata wtrysku
    W Basic setings - TDI Timing???
    Moze ma za puzny kat
Problem dotyczy braku możliwości wykonania adaptacji w programie Vag-Com 311.2 "ful" na kanale sterowania dawką początkową pompy wtryskowej w VW Caddy z silnikiem AHU 1.9 TDI. W trakcie próby adaptacji pojawia się błąd przy każdym kanale. Wskazano, że niektóre sterowniki wymagają zalogowania się, aby wprowadzać nowe wartości adaptacyjne, a przy tym należy zachować ostrożność i zapisać oryginalne ustawienia. Rozwiązaniem okazał się login 12233, który umożliwia dostęp do adaptacji wolnych obrotów i zmiany dawki startowej. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie wyprzedzenia kąta wtrysku w trybie Basic Settings (TDI Timing) jako potencjalną przyczynę problemów z rozruchem, zwłaszcza w silnikach PD, gdzie czas rozruchu może być wydłużony mimo braku błędów w systemie diagnostycznym Vag-Com.
