Brandt WM 701. Gdzie kupię ten mechanizm? Pralka skacze.
Qozak 01 Cze 2007 16:12 1937 3
  • #1 3942987
    Qozak
    Był dziś u mnie mechanik do pralki ponieważ ostatnio podczas jej włączenia wybiło bezpieczniki w mieszkaniu i na klatce. Zaczęło również śmierdzieć, a drzwiczki się zablokowały i nie dały otworzyć. Okazało się, że spaliła się kostka i cały ten mechanizm, oraz prawy bok był osmolony :?:
    Wiecie może gdzie mogę kupić taki mechanizm ? w trakcie wirowania powstaje szpara na około 2 cm i woda wylewa się na łazienkę.
    Druga sprawa jest taka że pralka podczas wirowania skacze :|
    wszystko to rozpoczęło się od przeprowadzki do nowego mieszkania :idea:
    Po prostu gdy zaczyna wirowanie "chodzi" po łazience, podskakuje, itp.
    Co może być powodem takiej sytuacji ?
  • #2 3943101
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Mechanizm należało zostawoć i zblokować tylko połączenie przewodów (2) na wtyczce która dochodzi do blokady.Co do tańczenia pralki to należy ją odpowiednio wypoziomować lub wymienić pompe jest po prawej stronie pralki przykręcona do zbiornika OK?.Pozdrawiam.
  • #3 3943107
    Qozak
    mechanik odciął kostkę i usunął cały ten mechanizm, no i pierze, ale przy praniu jest szpara tak jak pisałem.
    A co do tego tańczenia, to dlaczego wymienić Pompę ? ile ona może kosztować
  • #4 3943131
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Bo może zostawać woda w pralce ( jest odpowiednio odwirowane pranie?)i to jest powodem że pralka skacze.Koszt takiej pompy(silnik pompy) to około45 zł.Powodzenia.
