Skoda Octavia - strzelanie i przerywanie na gazie po 30,000 km
mars71 01 Cze 2007 19:10 3372 10
  • #1 3943556
    mars71
    Ocena: 4
    Mam skodzine w sekwencji DT system czy jakoś taK!!
    Przejechałem jakies 30.000km w w gazie!! i teraz jak przełacze na gaz to strzela przerywa niekiedy nawet ujechac nie idzie??
    Od kiedy został załozony gaz nic nie było wymieniana(jesli chodzi o instalacje gazowa)
    Czy moze wie ktos co to może być z usterka??
  • #2 3943687
    kryszt44
    Ocena: 52
    Wymieniłeś chociaż kiedyś filtry, a należałoby i wpaść na przegląd i regulacje.
  • #3 3943907
    rumun-r32
    Ocena: 38
    no własne tak jak kolega wyżej sugeruje filterki gazu trzeba wymieniać przynajmniej co 20 tys wszystkie i szczególnie trzeba pilnować filtr fazy lotnej
    bo później sie zapycha listwa wtryskiwaczy i dodatkowy koszt mysle ze wymiana tych filtrów wystarczy a rególacja nie zaszkodzi
  • #4 3945023
    mars71
    Ocena: 4
    Ok dzieki za odpowiedz
    zaraz sie podjedzie to wymienią i wyrgulują :)
  • #5 3981190
    mars71
    Ocena: 4
    WItam
    czy wie może ktos jak sie ustawia D.T Gas System!!
    Jakie dane i gdzie mnie wiecej ??
    Bardzi prosze o pomoc!!
  • #6 3982375
    borys79kent
    Ocena: 2
    kochany na ponowne wyregulowanie gazu to ty powinienes jechac po przejechaniu pierwszego 1000 km od zalozenia gazu. nie dziwi mnie wcale ,ze dzieja ci sie takie rzeczy bez regulacji po przejechaniu 30tys km. i pamietaj o filtrze fazy lotnej(ten przed listwa z wtryskami gazu) bo jak jego zapchasz to dowiesz sie ile taka listwa kosztuje, a do tanich nie nalezy.
  • #7 5052268
    mars71
    Ocena: 4
    Posiadam Skodzinke Octavie 1.6 na LPG
    Istalacja D.T Gas System. po małych przeróbkach.
    A wiec zmieniona została listwa wtryskowa z Pegas na Valtek 1ohm(czy to dobry wybór nie wiem!)
    Wszystko ładnie pieknie chodzi tylko do 100km/h
    Jadac na 4 obroty ok 3tys predkosc ok100km/h i samochod nie ma siły wiecej przyspieszyc zaczyna przerywac i wcale nie ciagnie!
    na 5 dojdzie do 120 nio moze 130 i tez tak zaczyna przerywac!
    NA bezynce wszytsko jest dobrze!
    Gdzie moze byc problem czy to moze byc wina listwy??
  • #8 5052581
    prezes11
    Ocena: 124
    jaka srednica dysz wtryskiwaczy?
  • #9 5052630
    mars71
    Ocena: 4
    4mm jak dobrze pamietam
  • #10 5052660
    prezes11
    Ocena: 124
    niemozliwe są te 4mm ,ja montuje max 2mm
  • #11 5119046
    mars71
    Ocena: 4
    Czy wina moze byc po stronie reduktora??
    Jak sie rozgrzeje to wcale nie ciagnie np: na 5 biegu dojedzie do 120 i zaczyna szarpac i wiecj niz 120km/h sie nie pojedzie
✨ Właściciel Skody Octavii z instalacją LPG sekwencyjną D.T Gas System zgłasza problem z przerywaniem i strzelaniem silnika po przejechaniu około 30 000 km na gazie. Objawy pojawiają się po przełączeniu na LPG, utrudniając jazdę. W dyskusji podkreślono konieczność regularnej wymiany filtrów gazu, zwłaszcza filtra fazy lotnej, który zapchany może uszkodzić listwę wtryskową. Zalecana jest także okresowa regulacja instalacji LPG, najlepiej po pierwszych 1000 km od montażu. W dalszej części rozmowy pojawił się problem z brakiem mocy i szarpaniem przy wyższych prędkościach (powyżej 100 km/h) po wymianie listwy wtryskowej z Pegas na Valtek 1 ohm. Dyskutowano o nieprawidłowej średnicy dysz wtryskiwaczy (podano 4 mm, co jest uznane za zbyt duże, standardowo do 2 mm). Zasugerowano również możliwą usterkę reduktora, który po rozgrzaniu powoduje spadek mocy i szarpanie przy prędkościach powyżej 120 km/h. Na benzynie samochód działa prawidłowo, co wskazuje na problem związany z instalacją LPG lub jej komponentami.
