Opinie o przetwornikach STX GDN-17-80-8-SS, GDM-14-100-8-SS, GDWK-10-200-8-PJ
Osama 04 Cze 2007 12:52 3494 31
Czy zestaw STX GDN-17-80-8-SS, GDM-14-100-8-SS i GDWK-10-200-8-PJ w obudowie BR 55 l to dobry wybór na pierwsze kolumny?
Nie jest to zbyt dobry wybór na pierwsze kolumny: to głośniki z niższej półki, a w trójdrożnej konstrukcji z uniwersalną zwrotnicą średnica będzie cofnięta i zwrotnica nie będzie dopasowana do przebiegu impedancji [#3952057] [#3952936] [#3976436] Przy budżecie ok. 400 zł lepiej zrobić prostsze 2-way, np. na 2× STX GDN-18-120-6-SW i GDWK-10-200-4-PJ; taki zestaw ma sens do techno/trance i powinien zagrać wyraźnie lepiej [#3955156] [#3965266] Uniwersalnych zwrotnic STX lepiej nie używać — trzeba liczyć własną pod konkretny układ, a dla dwóch 18-120 równolegle można wziąć schemat Irka i przeliczyć filtr dolnoprzepustowy na połowę impedancji (cewka 2× mniejsza, kondensator 2× większy) [#3976326] Dwie 18-120-6-SW równolegle dadzą około 4 Ω i wzmacniacz przystosowany do 4 Ω nie powinien mieć z tym problemu [#3975762] Do takiej zwrotnicy wystarczą zwykłe MKT/MKP, byle nie bipolarne; nie ma sensu inwestować w bardzo drogie elementy przy takim budżecie [#3976777]
  • #1 3951943
    Osama
    Witam wszystkich jestem początkującym użytkownikiem elektrody.
    Właśnie rozpoczynam budowę moich pierwszych kolumn.
    Mam zamiar do nich włożyć następujące przetworniki
    •stx 2 x GDN-17-80-8-SS
    • stx GDM -14-100-8-SS
    • stx GDWK -10-200-8-PJ
    • Zwrotnica 3D-12-6
    To wszystko będzie sie znajdowało w obudowie br o pojemności ok 55l.
    Jestem ciekaw co sądzicie o wybranych przetwornikach:?:
    chętnie przyjmę wasze opinie:D
  • #2 3952057
    darek590
    głośniki raczej z niższej pułki :) zagrać to powinno ale niczego szczegulnego sie nie spodziewaj. A obudowę liczyłeś czy może wzorowałeś sie na jakieś??
    nie wiem czy nie było by lepiej zamkniętej obudowy do tych głośników zastosować
    [_P_]
  • #3 3952095
    Osama
    Jeszcze nie liczyłem, ale będę
  • #4 3952936
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    STX jaki jest taki jest, całkiem fajne głosniczki ma w swojej ofercie. W tej chwili praktycznie z pamięci (stx nie ma średniaka o sporej efektywności) w tym zestawie nie będzie średnicy, tzn będzie mocno "cofnięta"w stosunku do niskich i wysokich. Jak już chcesz na stx'ach to na średniaka ARP lub ARX tesli. Po rozmiarze tych niskich wnioskuję, ze masz raczej mały pokój. :D
    Nie lepiej żrobić coś pożądniejszego na dwóch drogach?
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=421&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb
    http://trimaudio.pl/index.php?a=opis&k=80&kt=&id=39
    http://akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_szczeg...firma=usher&model=YS-13225W-2XP&lang=pl&dh=dt
    http://akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_szczegoly&firma=usher&model=8935A&lang=pl&dh=dt
    i do tego:
    http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/mt_kalotten/g50ffl_8.html
    http://www.akustyk.com.pl/vifa/XT25TG-30-04.html
    :D
    Zwrota uniwersalna nie nadaje się.
    W dwóch drogach oszczędasz na głośnikach (u ciebie 3) i zwrotnicach (mniej filtrów) na paczkach (mniejsze-mniej materiału-mniej forniru).
    Czyli suma wyjdzie Tobie podobna, ale dźwięk nieporównywalnie lepszy :D
  • #5 3953255
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    toz to sredniotonowy :P. ile masz kasy i jakie masz pomieszczenie? bo to co zaproponowales to kupa (do autora tematu rzecz jasna)
  • #6 3954636
    Osama
    pokój 25m2, z kasą trochę cienko bo tylko 300 na głośniki
  • #7 3954672
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    na same glosniki? a gdyby zwrotnica miala kosztowac dajmy na to 400zl to bys tyle mial? podaj ile w sumie masz kasy na calosc, a nie na same glosniki bo to jak widzisz mija sie z celem...
    a jakie masz upodobania? brzmienie nafaszerowane basem czy lepiej mniejszy bas, a lepszy zakres sredniowysokotonowy?
  • #8 3955156
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Z takim budżetem to 2 way będzie niewysokich lotów.
    W tej kwocie najciekawszą propozycją będzie 2 way na stx 18-120-6 i 10-200 pj. Zagra o niebo lepiej od tej padaki jaką zaproponowałeś i schemat zwroty masz na sieci sklepany przez SoundWave
  • #9 3955434
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Raczej przez Irka :)
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=4530
    SW zaprojektował do starej PJtki, do nowe projekt jest Irka.
    Ja dla odmiany powiem że za taką kase wolałbym czegoś na allegro poszukać niż w tej klasy głośniki się angażować.
  • #10 3956794
    darek590
    to ja też odrazu sie poradze co za wysokotonowce do GDN-15-100-8-AX byscie mi zaproponowali i zwrotnice odazru Z góry dzienx za odp
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
  • #11 3957643
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    zapewne lepszy sprzet by sie dostalo, ale taka konstrukcja moze byc wstepem do lepszego DIY...
  • #12 3958288
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    więc lepiej zaczynać od czegoś gorszego, mimo że za te same pieniądze coś lepszego można mieć ?
    Taki wstęp może się zakończyć niezłym zniechęceniem - człowiek się napracuje, nakombinuje, kasy nawydaje, a okaże się że kolega z sąsiedztwa kupił sobie wieże która lepiej gra...
    Czy to zawsze od stxa trzeba zaczynać ?
    Vifke xt19.
  • #13 3959345
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    :oops:
    Miałem kilka głośniczków na "pasku", oczywiście chodziło o ten:
    http://www.visaton.de/en/1/8/266.html
  • #14 3964069
    Osama
    Słucham głównie techno i trance, bedzie to zestaw niskobidżetowy
    A co powiecie na taką konfiguracje:
    2x stx GDN-18-120-6-SW
    GDWK-10-200-4-PJ ??
  • #15 3964115
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Wybór niezbyt dobry, z powodu niewygodnej impedancji 6ohm
  • #16 3965267
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    Osama, dalej nie powiedziałeś ile masz kasy na cały zestaw. Czy zdajesz sobie sprawę z tego że przy zestawie 3dr sporo kasy pochłonie zwrotnica? Poza tym trójdrożny zestaw na początek to trudna do zaprojektowania sprawa. Nawet bardziej zaawansowani "dłubacze" z własnym sprzętem pomiarowym mają z tym sporo problemów.
    Do tego typu muzyki radzę poszukać ci czegoś o sporej efektywności (uważaj na to co podają producenci). Możesz zastosować jakieś dwie szesnastki albo jeszcze lepiej osiemnastki 8Ohm połączone równolelge dla uzyskania wyższej efektywności (pamiętaj że impedancja wypadkowa spadnie i jeśli twój wzmacniacz nie obsługuje 4Ohm może być problem).
    Co do wysokich tonów przy zestawie 2dr niestety będziesz musiałposzukać jakiejś kopółki która w miarę nisko zejdzie przy małej kasie (Tesla ARV).
  • #17 3973720
    Osama
    Na całosc mam maksymalnie 400zł
  • #18 3973912
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Akurat ta impedancja to dość mały problem tak naprawde.
    Tak naprawde to 2 takie głośniki równolegle dadzą 4R - dochodzi rezystancja cewek itd, pozatym i tak większośc kolumn ma minimum impedancji poniżej 4R.
  • #19 3974164
    Osama
    2x stx GDN-18-120-6-SW z tego co mi wiadomo to impedancja wyjdzie 3 ohm chyba??
  • #21 3975876
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    Wy się tu spieracie o impedancję zastępczą a zobaczcie ile on ma kasy na całość... i chce w 3dr iść ;)
    Powiedz jeszcze czy to na same "wnętrzności" czy obudowy z tego budżetu też mają powstać?
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    GDWK-10-200-4-PJ ??
    Ja tu nijak 3 dróg nie widze :P
  • #23 3976287
    Osama
    Płyty na obudowy mam: mdf i płyta wiórowa laminowana.
    Praktycznie cała kasa pójdzie na "wnętrzności", obudowa będzie liczona w WinISD Pro Alpha prawdopodobnie będzie to obudowa br.
    GDWK-10-200-4-PJ
    Czy uniwersalne zwrotnice stx-a będą dobre oczywiście na 2-uch drogach?
    Nie jestem aż tak doświadczonym majsterkowiczem,żeby samemu zrobić zwrotnice:(
  • #24 3976326
    Arkadyo
    Ocena: 139
    O uniwersalnych zwrotnicach zapomnij, czy to stxa czy innej firmy, lepiej weź schemat Irka dla jednego 18-120 i przelicz filtr dolnoprzepustowy na połowę mniejszą impedancję czyli cewka dwa razy mniejsza a kondensator 2x większy
  • #25 3976356
    Osama
    Dlaczego uniwersalne będą złe?
  • #26 3976436
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Chociażby dlatego, że są liczone na impedancję nominalną np 4Ω lub 8Ω a jak spojrzysz na wykres przebiegu impedancji tej 18 (Takero wstawił linka) to zobaczysz że impedancja znacznie wzrasta w funkcji częstotliwości i trzeba to uwzględnić w zwrotnicy - ta 18 w okolicy 2khz ma coś koło 9 Ω i jeżeli zapniesz to na zwrotce której filtry były liczone dla 4 Ω to ta 18 będzie zasuwać w ogóle niefiltrowana.
  • #27 3976474
    Osama
    Ile by kosztowało wykonanie dwóch takich zwrotnic?
  • #28 3976503
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    uniwersalne są do kitu, wogóle nie ma sensu o nich mówić , a nawet myśleć :)
    A co do kosztów zbudowania dwóch zwrotnic takich mniej więcej odpowiadających to w dużej mierze zależne jest to od tego ile chcesz na nie wydać - na jakiej klasie elementach mają być.
  • #29 3976720
    Osama
    Raczej na elementach niskiej klasy, za dwie maks 100 zł
  • #30 3976738
    Arkadyo
    Ocena: 139
    za stówkę to zwroty do 2 way sklepiesz na kondach Janzena i na cewkach powietrznych z grubego drutu - w zupełności spoko do tych przetworników
Dyskusja dotyczy opinii i porad dotyczących zastosowania przetworników STX w budowie niskobudżetowych kolumn głośnikowych. Autor planuje użyć przetworników STX: GDN-17-80-8-SS (2 szt.), GDM-14-100-8-SS oraz GDWK-10-200-8-PJ w obudowie BR o pojemności około 55 litrów, z gotową zwrotnicą 3D-12-6. Uczestnicy zwracają uwagę, że zestaw ten może mieć słabą średnicę i niską jakość dźwięku, a zwrotnica uniwersalna nie jest optymalna ze względu na zmienną impedancję przetworników. Proponowane są alternatywy, m.in. zastosowanie średniotonowych ARP lub ARX Tesli oraz przetworników 2-drożnych, np. STX GDN-18-120-6-SW i GDWK-10-200-PJ, które lepiej sprawdzą się w budżecie około 300-400 zł. Podkreślono, że zwrotnice powinny być projektowane indywidualnie, uwzględniając charakterystykę impedancji głośników, a uniwersalne zwrotnice STX są niewystarczające. Koszt wykonania prostych zwrotnic na elementach niskiej klasy (kondensatory MKT, cewki powietrzne) może wynieść około 100 zł. Wskazano również, że przy połączeniu równoległym dwóch głośników 8 Ω impedancja spadnie do około 4 Ω, co większość wzmacniaczy powinna obsłużyć bez problemu. Autor planuje obudowę wykonać z MDF i płyty wiórowej, a do projektowania użyje programu WinISD Pro Alpha. Wskazano, że trójdrożne zestawy są trudne do zaprojektowania dla początkujących, a lepszym rozwiązaniem na start jest zestaw 2-drożny o wyższej efektywności, dostosowany do preferencji muzycznych (techno, trance).
