Budowa własnych kolumn. Jak według Was zagra ten zestaw?
JokoPS 19 Lut 2007 07:19 4053 49
Jak dobrać głośniki i zwrotnicę do trójdrożnych kolumn z GDN-27-150-8-SS, średnim ARX/ARP i tweeterem STX GDWK-10-200-8-PJ?
Ten zestaw może zagrać, ale nie jest optymalny: GDN-27-150-8-SS wymaga bardzo niskiego podziału, ARP odradzano, a jako średniak lepiej wybrać ARX 150; GDWK-10-200-8-PJ da się użyć, ale trzeba go tłumić i liczyć się z kosztowną zwrotnicą [#3593274][#3594207] Proponowano zwrotnicę 8 Ω z podziałem około 250–370 Hz dla woofera i około 3,7 kHz między średnim a wysokim, ze stromizną 6/12/6/12 dB/okt. [#3597866][#3600556] Dla GDN sugerowano cewkę 5,2 mH na rdzeniu, z drutu 1,2 mm, a pozostałe elementy dobrać pod typowe części dostępne w sklepach [#3598712][#3599582] W pokazanym schemacie dla średniaka nie dawano korektora impedancji, a tłumiki startowe przyjęto orientacyjnie na około -3 dB dla ARX i -6 dB dla tweetera [#3598185][#3598712] Ostateczne wartości trzeba jednak skorygować odsłuchem, bo bez pomiarów taki projekt jest częściowo zgadywanką [#3598185][#3603629]
  • #1 3589299
    JokoPS
    Ocena: 29
    Nie dawno postanowiłem zbudować własne kolumny, długo czytałem forum i doszedłem do wniosku że złoże kolumny z przetworników
    niskie tony
    stx gdn-27-150-8-ss (już mam zakupione)
    średnie tesli arp
    a wysokie
    stx gdwk-10-200-8-pj (ponoć gra lepiej od arv a porównywalnie z sc10n)
    I dlatego moje pytanie jak to według was zagra może zamienić wysokie lub średnie aha zwrotka jakas pod te głośniki (może miałby ktoś schemacik )
    z góry dzieki za pomoc
  • #2 3589589
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Arpa nie dawaj jest mocno przereklamowany :) lepszy jest arx ale tutaj też nie ma sensu go dawać. Do tego gdna 27 najlepiej daj 17-150 stxa - wcale nie gra źle a do jakości 27 gdna więcej nie potrzeba i umożliwi Ci ustawienie bardzo niskiego podziału bo ma nisko fs. Ten tweeter który podałes nie gra prawie jak sc10, to wersja aj tak gra a pj gra prawie tak jak aj. Także pj vs sc10 to dwa razy prawie :D. Ale chyba pj można przerobić żeby grał jak aj - z tego co pamiętam to Takero coś o tym gdzieś wspominał ale zabić się za to nie dam :).
    Niestety cena zwrotki będzie sporawa nawet jak użyjesz cewek rdzeniowych bo podział gdna z gdmem, żeby to jakoś zagrało, musisz ustawić nisko - najmniej cewka 5mH a taka z drutu 1,2 już kosztuje nawet jak jest rdzeniowa, o powietrznych zapomnij bo zwrotki na takich wyjdą droższe niż przetworniki.
  • #3 3589671
    zylak86
    arkadyo ma racje co do tweetera stx, wersja aj jest całkiem przyzwoita jak na swoją cene ( stosunek jakość/cena ma chyba nawet lepszy od sc10) arp jest całkiem przyzwoity ale wymaga do współpracy dobrego wysokotonowca- takiego który swobodnie moze pracowac od 3khz ( arp ma brzydkie podbicie na 4khz które trzeba by ominąć) , z tego wynika ze trzebaby zastosować filtr wysokotonowy drugiego rzędu aby uchronić pj przed uszkodzeniem, co jeszcze bardziej podniesie koszt zwrotnicy. amoze by pomyśleć o układzie dwudrożnym.. ale jak masz juz zamówione gdn 27 to one do 2 way raczej sie nie nadają.
    pzdr.
  • #4 3590391
    mirro1234
    Ocena: 10
    27-150 do 2-way wogóle się nie nadają.
    Wiesz co. Zrobiłem niedawno kolumny na tych stx-ach. Jako środki dałem Tonsil GDM 12/60/2 i wysokie ARV 104-04/8 czy jakoś tak (ale wiesz napewno, które mam namyśli). Projektowałem do tego zwrotnice w jakimś kalkulatorze - chyba xover i po piątej modernizacji zwortnicy zestaw gra niczego sobie. Jak jesteś ciekaw szczegółów technicznych to daj znać. Wyśle Ci projekt tej zwrotki.
  • #5 3591471
    JokoPS
    Ocena: 29
    dzieki za odp ale czytał że seria aj i pj rózni sie tylko wykonaniem a dżwięk jest identyczny moze nie prawda ale tak czytałem
    a czy arx do tego zestawu nie bedzie za słaby
    a ten gdn stx mam tylko 80db wiec odpada
  • #6 3591702
    zylak86
    tak, arx może być za słaby, a poza tym mają niższą skuteczność od arp. arp ma takze tą zalete, że posiada
    własną komorę co upraszcza budowę obudowy zestawu.
    co do równości aj i pj to bym sie wstrzymał. Już sam materiał chasis daje do myślenia- aluminium to nie plastic. to ma sie podobnie do dźwięku jak materiał obudowy i nie ma tu przesady. taki zestaw bedzie miał duża zalete- stosunkowo wysoką skuteczność.
    pozastaje jeszcze kwestia zwrotnicy ale jakość elementy trzeba dobrać w zależności od funduszy
  • #7 3591861
    JokoPS
    Ocena: 29
    jak przeglądałem allegro to znalazłem zwroty robione na zamówienie robi je killer i za 75zł mam jednązwrotke cze to jest dużo, czy mało bo nie mam pojecia???? i chyba zostanie przy przetwornikach o jkich pisąlem w pierwszym poscie
  • #8 3591921
    zylak86
    jezeli filtry zawierają kondensatory polipropylenowe i szeregowe cewki powietrzne to jak na indywidualnie zamówioną zrotnice trzydrożną cena nie jest wygórowana. pozostanie sprawa tłumików ale to jest kwestia ostatecznego dopracowania zestawu
  • #10 3592975
    zylak86
    tak szczerze mówiąc można by jeszcze zmienić kondensatory w torze średniotonowca ale to by poniosło koszt zwrotnicy do co najmniej 100zl, wydaje mi sie ze trudnoby było zmontować to we własnym zakrsie taniej , zwłaszca ze względu na koszt przesyłek elementow ( jak to w życiu- nigdy nie kupisz wszystkiego u jednego dostawcy), zwrotnica prezentuje sie nieźle- montarz punkt w punkt, sensownie ustawione cewki, dobry kondensator w torze tweetwra
    ale musisz wziąśc pod uwage, że tor niskotonowy jest dostosowany do impedancji 4ohm, a arp ma wyższą skuteczność od arx. Mówiłeś wcześniej ze zwrotnice będziesz miał na zamówienie, jeśli tak to w porządku.
    a przepraszam nie przyjrzałem sie dokładnie opisowi, tor niskotonowy współprzacuje z impedancją 8 ohm ,
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Ogólnie to nie jest dobry pomysł. Killer zrobi niezłe zwrotki ale przetworniki muszą być jako tako dobrane. Ten gdn 27 żeby jakoś grał powinien być niziutko obcięty, (np. 200hz) jeżeli zrobisz to na cewkach powietrznych to sam niski podział będzie kosztował ze 200pln. za 75 pln z robocizną zafundujesz sobie wysoki podział czyli musi być filtr II rzędu (pewnie z -2db zabierze) do tego korektor impedancji który jeszcze skubnie z jeden decybel albo bez korektora liczysz filtr na większą impedancję i znowu mniej mocy bo wzmak dostanie obciążenie pewnie z 12ohm - zobacz na wykres stxa jak mu charka impedancji zasuwa w górę. Czyli na dzień dobry minus 3 decybele co dla tego gdna oznacza jakieś 83db wyjściowe i to raczej przy podziale bo baffle step jeszcze skonsumuje sam dół i do tego chcesz dać krzykacza arpa który poza krzykiem nic w sobie nie ma a Ty i tak go będziesz musiał tłumić albo potraktować filtrem 3 rzędu i pewnie jeszcze tłumić. Mało kto robi 3 way na takim ciężkim gdnie bo koszta zwrotki (dobrej zwrotki) wychodzą koszmarne
  • #12 3593382
    zylak86
    tak to juz niestety jest ze to niskotonowce mają najniższą skutczność, a za na prawde dobre pzretworniki trzeba na prawde dobrze zapłacić. szukajmy kompromisów tam gdzie to najmniej zaboli.
    arkadyo co byś proponował w takiej sytuacji jeżeli stx został juz przez JokoPS zamówiony a układ z załozenia ma być 3 way? nie sądze aby zastosowanie arx miało wiekszy sens jeżeli na fitrze ma stracić kolejne x dB skoro i tak nie grzeszy skutecznością , w przypadku arp i gdwk jest przynajmniej z czego 'ciąć',
  • #13 3593656
    JokoPS
    Ocena: 29
    wydaje mi sie (ale nie jestem pewny bo niemoge znaleśc wykresu charakterystyki gdn, strona stx cos nie odpala) że moozna było by ciąć tego gdna wyżej np 300-400hz ale nie jestem pewny bo 200 to nisko
  • #14 3593805
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Coś strona stxa nie śmiga a nie pamiętam dokładnie char-ki impedancji tego gdna ale najlepiej byłoby filtr dać na częstotliwość nim cha-rka pójdzie w górę i ja dałbym 1 rząd tak zeby rezonanse na skraju dać najmniej na -12db. Poza tym zrób chociaż symulalcję baffle step w obudowie i też tym się kieruj przy ustawianiu filtra dla gdn. Ponieważ baffle jest zawsze to troszkę go skompensuj obudową tj. daj troszkę mniejsza obudowę tak żeby ze 2 db podbić sam dół pasma, będzie to kosztem zejścia ale poniżej 40hz i tak zagra a to wystarczająco a zyskasz na szybkości basu.
    I rząd to mniejsze straty spl i taniej :). Dobrze by było dać mieszane stromości filtrów tak zeby zgrać fazę tj 6/12/6/12db/okt i do tego arp się kompletnie nie nadaje, raz - bo ma silne rezonanse na skraju i nie wchodzi w grę cięcie filtrem I rzędu od góry, dwa zamknięty w tej swojej puszce nie powinien grać za nisko bo spadnie mu wytrzymałość mocowa. Zdecydowanie lepiej się wpisze arx 150 bo spokojnie przyjmie 150 wat przy tak niskim podziale jak go dasz do komory 5-8l i nie ma takich rezonansów na skraju pasma jak arp więc można pokusić się o pierwszy rząd tak coś koło 2500hz
    Albo dać stxa gdm 17-150 (nie wiem skąd wziołeś to 80db??? chyba patrzyłeś na gdn :P) bo ma troszeczkę mniejszą skuteczność od tego 27 i powinny zagrać w miarę równo. U mnie gra z stx 22-120 tyle że obydwa werscja SC i jest troszkę głośniejszy od tego gdn!!!!???, także średnica lekko w przodzie ale mi pasuje bo są wyraźne wokale, poza tym wyglądają tak samo, co też jest istotne no i bardzo niski fs jak u gdna na poziomie 70hz :) - można napradwę nisko przyciąć.
    Napisze Ci tak, że jestem bardziej zadowolony ze średnicy tej gdm 17 niż z basu gdna chociaż na forum średniaki stxa biorą cięgi a ten 22-120 raczej pochlebne opinie zwłaszcza w stosunku jakość cena. Puszczałem tego sredniaka na dosyć wysokim podziale coś koło 5khz i chociaz na cha-rce ma widoczne rezonanse to nawet jakoś tego nie słychać tyle że widziałem char-kę wersji ss bo sc sprzedają ale nic o niej nie ma
    Jak coś to tak niski podział możesz zrobić na cewkach rdzeniowych do 200W róznicy z powietrznymi nie będzie żadnej a kasy duzo mniej popłynie i chyba tylko na rdzeniowych jest to jeszcze opłacalny projekt.
    @zylak86 jak spojrzysz na stonie tesli na arpa i arx to skutecznośc jest prawie taka sama tyle że arp swoje dolne pasmo gra trochę głosniej ale na ucho jest to prawie nie do złapania i ztym gdn,em i jeden i drugi trzebabedzie tłumić i moim zdaniem znacznie.
  • #15 3593987
    zylak86
    racja arx ma nawet bardziej wyrównaną czarakterystyke niż arp a przy cięciu ok 200-250 od dołu wytrzymie więcej niż nominalnie (rozkład mocy w paśmie robi swoje) nie wiem tylko czy 2,5khz to nie za nisko ze względu na gdwk. ma on nisko fs i dużą wytrzymałość ale tak niskie podziały zazwyczaj spotykałem w zestawach z wyższej półki- tam tweetery przenoszą dużo informacji a co za tym idzie muszą być na prawde dobre, ponieważ w takiej konfiguracje głównie to one decydują o barwie systemu. ja bym ciął arx nieco wyżej 3-3,5, ale wyzej to juz filtry 2go rzędu :( ze wzgłędu na rezonanse nad 4k ,
    PS stx już działa :)
  • #16 3594149
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Filtr dp średniaka na 2500hz przy I rzędzie będzie spoko bo punkt podziału (-3db) wychodzi gdzieś w okolicy 3,8khz a filtr gp tweetera przy 12db/okt wychodzi gdzieś w okolicy 4,4khz to jak dla np. pj stxa która ma fs około 900hz czy nawet aj o fs około 1100hz będzie wystarczajace. Z regóły w konstrukach 2 way tweetery ciągną duuuuużo niżej.
    zylak86
    w sumie to tak powinno być nawet dobrze. mam tylko nadzieje że nie nabawimy sie problemów z fazą, ale to zależy nie tylko od konstrukcji zwrotnicy ale tak samo od obudowy. nie martwiłem sie o fs wysokotonowca tylko o jego kulture pracy przy takim podziale. Mimo wszystko to co proponuje Arkadyo jest optymalne lub prawie optymalne do takiej konfiguracji. ewentualne korekty dopiero przy wstępnym odsłuchu
  • #18 3594890
    JokoPS
    Ocena: 29
    no to wielkie dzieki za pomoc wezme arx i gdwk stx. Liczyłem pudło pod gdna i zrobie go cos 45l i strojeie 33-35. W niskim paśmie bezie podbicie ok 3,5db wedz powinno być chyba dobrze
    a moglibyscie zrobic mi schemcik zwrotki do tych przetworników
  • #19 3595245
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Postaram się wieczorem coś namalować :)
  • #20 3595685
    JokoPS
    Ocena: 29
    no to zgóry ci dziekuje za pomoc
  • #21 3596527
    magik891
    Siema widzę że sie troche znasz na sprzecie wiec chciałbym zapytać dlaczego mój zestaw gra z małym poczuciem basu (troche jego jest ale potrzebuje więcej ;D) MÓJ SPRZĘT TO WIEZA FISHER TAD-M77 250WATT POBORU Z SIECI 6OHM NA ZWYKŁE KOLUMNY I 16 NA SURROUND MAM DO NIEJ PODŁACZONE KOLUMNY SCHNEIDERA 2 X 100 WATT I TUBE 60 WATT JAK ZWIEKSZYC BASS W MOIM POKOJU MA ON 10M/2 PROSZE NIE UZYWAĆ ZNIEZROZUMIAŁYCH WYRAZEŃ DOPIERO "RACZKUJE" W TYCH SPRAWACH Z GÓRY DZIEKI !! MOŻE WIESZ KTO BY SIE CHCIAŁ ZAMIENIC NA JAKIS FAJNY SPRZET?? ODP ;D
  • #22 3596567
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Potrzebuję wymiary przedniej ściany i odległość gdn od dołu albo góry wymiary ale całej kolumny od frontu aha i pytanko nie zamierzasz dawać gdna przypadkiem z boku? Teraz chyba nie uda mi się malnąć schematu ale koło północy coś wrzucę
  • #23 3596733
    JokoPS
    Ocena: 29
    no gdn idzie z przodu wymiary fronty wewnetrzne 35x85 (na wysokości 47cm jest komora separujaca srednie i wysokie tony od niskich) odległośc gdn od ziemi ( czyli do kosza w miejscu najbliższym ziemi) coś ok 18cm
    Jak bys mógł w zwrotnicy uwzgledić już wszystkie elementy czyli tłumiki aha i jak bedą ciente głosniki?
  • #24 3597243
    zylak86
    do magic 891
    nie ma niestety uniwersalnej recepty na poprawienie jakości dźwięku w pokoju. Zacząć należy od eksperymentów z ustawieniem kolumn. piszesz że masz dodatkową tube. Rozumie że twoja wieza ma specjalne wyjście linowe dedykowane do takowej ( Bądź wyjście(a) wysokopoziomowe).
    A teraz pewnie Cię zasmuce. Małe pomieszczenia sprzyjają podnosieniu ciśnienia akustycznego, ale jednocześnie paradoksalnie poprzes swoje skromne rozmiary (tj długość ścian) opośledzają niskie rejestry czyt. uniemożliwiają repodukcje najniższych częstotliwości.
    do JokoPS
    Życze udanej konstrukcji. Mam nadzieje że wyjdzie zgodnie z oczekiwaniami i bedziemy mogli podziwiac efekty w dziale DIY:)
    Sugerowałbym jeszcze umieścić pretworniki jak najbliżej siebie, przynajmniej srednio- i wysokotonowiec, gdn ze względu na niski podział mozna ewentualnie oddalić albo jak pisał Arkadyo umieścić na boku co z kolei pozwoliłoby zawęzić front.
    osobiście jestem za użebrowywaniem kontrukcji- im mniej wibracji tym lepiej.
  • #25 3597682
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Nie, nie, nie sugerowałem gdna z boku, nie polecam takiego rozwiązania ale chciałem się upewnić że gdn będzie na froncie, boczny by wymusił trochę inne podziały :)
  • #26 3597708
    zylak86
    fakt, inny podział + najprawdopodobniej zmiana rzedu ze wzgledu na faze.
    wybacz, nie chcialem napisać ze sugerujesz tylko ze wspomnialeś o takiej możliwości:)
    Arkadyo
    Ocena: 139
    No dobra jest coś takiego z podziałem na 370hz i 3700hz 6/12/6/12 db/okt
    Schemat narazie usuwam bo jest skopany jak poprawie to wrzucę do ostatniego posta.
  • #28 3598101
    JokoPS
    Ocena: 29
    mam pytanko czy to bedzie optymalna zwrotka do tego zestawu i czy ona już jest gotowa czy trzeba cos w niej jescze dawać
    no i oczywieście wielkie dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    i tak dla pewności jest to zwrotka dla dla arx i stxa gdwk
  • #29 3598185
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Bez pomarów każdy projekt jest trochę zgadywanką a 3 way przede wszystkim :). Nikt Ci nie powie jak to zagra ale jak kupisz elementy i sam złożysz to napewno wyjdzie taniej niż kupno czegokolwiek w e-sklepach a zagra napewno nie gorzej niż na nich.
    Przede wszystkim musisz na słuch dobrać tłumiki do średniaka i tweetera bo ja założyłem -3db dla arx 150 i dla stx 10-200 pj -6db ale może być potrzebna korekta.
  • #30 3598629
    JokoPS
    Ocena: 29
    wydaje mi się że zadużo bedzie -3db dal arx poniewaz stx tak nisko cięty bedzie miał ok (tak wyszło w winisd podczas symulacji) 89db to może obaszło by sie nawet bez tłumika ale to sie dopracuje póżniej. Powiedz czy moge dać troszke inne cewki poniewwaz patrzyłem po sklepach to bedzie trudno taki znaleść, i jeszcze jedno zwrotka jest 8ohm??
Dyskusja dotyczy budowy własnych kolumn głośnikowych z wykorzystaniem przetworników STX GDN-27-150-8-SS (niskie tony), Tesla ARP (średnie tony) oraz STX GDWK-10-200-8-PJ (wysokie tony). Uczestnicy podkreślają, że GDN-27-150 nie nadaje się do układu 2-drożnego i wymaga niskiego podziału częstotliwości (około 200-400 Hz), co komplikuje konstrukcję zwrotnicy i podnosi jej koszt, zwłaszcza przy zastosowaniu cewek powietrznych. Zalecane jest użycie wersji GDN-17-150 zamiast GDN-27-150 dla lepszej charakterystyki i niższego fs. Wysokotonowy STX GDWK-10-200-PJ jest porównywalny do wersji AJ i nieco gorszy od SC10N, ale można go modyfikować. Tesla ARP jest krytykowany za rezonanse i wymaga dobrego wysokotonowca oraz filtrów drugiego rzędu, co zwiększa koszt zwrotnicy. Alternatywnie proponowany jest średniotonowy ARX, który ma lepszą charakterystykę i wyższą wytrzymałość mocy, choć niższą skuteczność niż ARP. Zwrotnice na zamówienie kosztują około 75 zł za sztukę i są wykonane z cewek rdzeniowych i kondensatorów polipropylenowych, co jest uznawane za rozsądne cenowo. Montaż zwrotnicy wymaga precyzyjnego doboru tłumików i elementów, a także uwzględnienia impedancji 8 Ω. Zalecane jest stosowanie filtrów o różnej stromości (np. 6/12/6/12 dB/okt) dla optymalnego zgrania fazowego. Wskazano, że tłumienie średniotonowego ARX może być zbędne lub minimalne, a dobór rezystorów powinien być precyzyjny, najlepiej ceramicznych o mocy 10 W. Wskazano również na konieczność kompensacji efektu baffle step poprzez odpowiednią objętość i strojenie obudowy (około 33-35 l, strojenie 33-35 Hz) dla podbicia niskich częstotliwości. Autor planuje zastosować układ 3-drożny z przetwornikami STX GDN-27-150, ARX 150 i GDWK-10-200-PJ oraz oczekuje na poprawiony schemat zwrotnicy, który ma być dostosowany do tych komponentów. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące trudności w znalezieniu odpowiednich cewek powietrznych i rezystorów o wymaganych wartościach, a także sugestie dotyczące zakupu elementów w jednym sklepie dla obniżenia kosztów. Podkreślono, że ostateczne dopracowanie zwrotnicy i tłumików wymaga odsłuchu i testów praktycznych.
