qbik18 napisał: Generator ma byc z regulacja czestotliwosci i ampiluty na wyjsciu od 3 do 18V.
ale to już dobrze wiemy...
qbik18 napisał: Przepraszam, ale to dzial dla Poczatkujacych, a z tego jezyka jakim piszesz ja nie wiele rozumiem.
I tu może być problem abyśmy mogli zrozumieć się na odległość... przecież mogą być tylko słowa, słowa, słowa...
qbik18 napisał: Wzmacniacz operacyjny na wyjsciu ze sprzezeniem zwrotnym z regulacja od 3V do 18.
Wzmacniacz operacyjny jest dobry, ale dla przebiegów o obu polaryzacjach i dla układów analogowych, a tu mamy do czynienia z układem cyfrowym, który przyjmuje dwa stany: niski (
LO) i wysoki (
HI), oraz jest przebiegiem monopolaryzacyjnym i zawsze większym od zera.
Dlatego też wystarczy użyć (można połączyć równoległe) bramkę - bufor typu; 4007, 4009, 4010, 4041, 4049, 4050, 4502, 4503, 40107, lub odwracają typu 4069.
Poszukaj sobie odpowiednich Not Aplikacyjnych (czy DataSheet).
Wykorzystując fakt, iż wyjście takiego układu może przyjmować jeden z dwóch stanów (
HI, lub
LO) stabilnych, można poprzez zmianę wartości napięcia zasilającego taki bufor, zmieniać wartość napięcia wyjściowego w stanie wysokim (
HI), a więc mieć możliwość regulacji amplitudy napięcia wyjściowego.
Problem doboru poziomów w/w buforów z układem je sterującym o napięciu wyjściowym (w stanie
HI) mniejszym/większym od napięcia zasilania tego bufora wyjściowego znajdziesz we wcześniej wspomnianych Notach Aplikacyjnych.
