problem z ustawieniem glosu na przedzie i tyle ;/ pomocy
Alukard 07 Cze 2007 15:57 1158 5
  • #1 3962510
    Alukard
    Ocena: 3
    wiec tak mam 4 kanalowy wzmacniacz podpiety pod radio z 1 wyjsciem rca za pomoca rozgaleznikow
    moze w tym problem ??
    a problem wyglada tak
    nie moge za zadna cholere ustawic zebym na przodzie mial tylko wysokie a na tyle niskie zawsze sie to jakos miesszzaja te glosy jak steruje na filtrach ;/
    na przedzie mam ustawione 350 hz i podbicie basu na 0hz czy db tak jakos
    na tyle 35hz i podbicie na 6hz czy db tak jakos
    z przodu mam 3 drozne jbl
    a na tyl zmostkowane 2 kanaly
  • #2 3962675
    ducker1
    Ocena: 83
    Jeśli dobrze rozumie to ty masz podłączone radio do wzmacniacza 4 kanałowego i ze wzmacniacza 4 głośniki, 2 na przód i 2 na tył.
    Jeśli tak to nie ma fizycznej możliwości regulacji poprzez radio jeżeli wzmacniacz jest na jakimś rozdzielaczu.
    Co to właściwie ma znaczyć?? Coś w regulaminie pisali o nie zaniżaniu poziomu na forum...
  • #3 3962728
    Łysy666
    Ocena: 8
    Co to za wzmak?
    na przód użyj HPF, bądź pełne pasmo a na tył LPF( zakładam że mostek masz na suba).
  • #4 3962743
    Alukard
    Ocena: 3
    dokladnie z przodu mam dwa glosniki a z tylu suba
    na przod 2 przednie kanaly z wzmacniacza a na tyl 2 tylne zmostkowane
    wiem ze nie moge dac wiecej mocy na p[rzod lub na tyl
    chce tylko tak zrobic zeby z tylu na filtrach w wzmacniacz ustawic na tyl sam bass a na przod sam sopran i nie moge ;/
    bo jak daje np z tylu na baass to zprzodu mi leci bas a tyl nie gra tylko leci delikatny basik
    wszystko sie miesza .... ;/
    to przez to ze mam w radiu tylko jedno rca?? czy w czym zecz
    kolego moze i zanizam poziom ale kazdy sie uczy ;/...
    a napisalem tak bo nie wiem w jakich jednostkach podaje sie podbicie bassu czy hz czy db
  • #5 3962801
    Łysy666
    Ocena: 8
    może coś namieszałeś z podłączeniem głośników( pomyliłeś pród z subem)
    nie napisałeś jaki to wzmacniacz to napisz chociaż czy ma oddzielne możliwości ustawienia filtrów dla frontu i rearu, bo jeśli nie to nie pozostaje Ci nic innego jak puścić wszysto full range( bez filtrów) i suba ciąć pasywnie
    W kwestii bass bostu to "db" oznacza o ile ma być podbicie a "Hz" przy jakiej częstotliwości:D
  • #6 3962899
    ige
    Ocena: 42
    problem juz rozwiazany ;) kolega troche namieszal z filtrami
