Jak przestroić fonię w TV Sharp 28JW-75 z Anglii na polski system?
Zbynex 22 Paź 2003 17:31 2595 12
  • #1 366149
    Zbynex
    Ocena: 36
    Witaj
    Mam pytanko w zwiazku z tym chasis jak to przestroic na nasz system fonii?? Tv model 28JW-75 przywieziony z anglii.
    Dzieki
  • #2 366811
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    ten tv powinien miec DK ale w angli roznie bywa napisz jakie masz software--przyklejona kartka --
    czy masz mozliwosc to IC programowac jak tak przesle ci nowy program
  • #3 367114
    Zbynex
    Ocena: 36
    Witaj
    Wszedlem w serwis i nic tam nie ma do ustawiania, ani w normalnym menu.
    Eprom jest typu flash (37VF040) to nie mam problemu z programowaniem. Na naklejce jest:
    H8 - 03 x04. W pcz sa dwa filtry SAW K3953M i K3956M to chyba nie trzeba bedzie ich wymieniac?
  • #4 367205
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    przeslalem ci program od modelu JF jest leprzy a wersja JW i JS roznia sie tylko kinolem i tym programem
    do kompletu masz jeszcze zawartosc pamieci
    • 28JF76.zip (1.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 370558
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    najprawdopodobniej masz chassis 50 Hz GA20
    napisz na jakich ukladach to pracuje -pelne symbole
  • #7 370670
    AMPI
    Ocena: 28
    A ja proponuje załozenie fonni ruwnoległej tyle tylko ze trzeba kupic fonie 6Mhz są takie produkowane.Anglicy maja włąsnie taki standart fonii.I jeszcze jedno Angole nie maja pasma VHF byc moze w tym tv tez moze go nie byc.
    Pzdrawiam.
  • #8 370817
    Zbynex
    Ocena: 36
    super AMPERO .... a co z Nicamem???
  • #9 371227
    mariusz1327
    Ocena: 6
    polecam fonię Rymi tzw. angielską-wpinasz się na falę powierzchniową i po kłopocie
  • #10 371932
    Zbynex
    Ocena: 36
    Narazie włozyłem fonie równoległą 6MHz i działa, ale niestety nie ma stereo.
    Jedyna nadzieja w Jerzym.....
  • #11 371996
    AMPI
    Ocena: 28
    Nieznam tego tv ale wiem jedno w JVC montuje się fonie równoległe np do magnetowidów z nicamem i ten nicam tam działa.Byc moze trzeba poszukac gdzie się wpiąc z fonia w tym tv.Wiecej nie potrafie pomuc chciałem dobrze :(
  • #12 375514
    Zbynex
    Ocena: 36
    AMPI Nicam BG i DK jest podobny a angilski I inny.Nie pamietam dokladnie ale ok 6,552MHz a nasz cos 5,85. Uklad dekodera foni zastosowany w tym TV to MSP3410G- Multistandart, obsluguje wszystkie standarty fonii i Nicamu. Ma nawet opcje auto system, ale chyba nie da sie tego uruchomic recznie, tylko programowo robi to procesor...
  • #13 375918
    Zbynex
    Ocena: 36
    Dla zainteresowanych dane msp:
    • msp34x0g_1ds.pdf (1.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy przestrojenia systemu fonii w telewizorze Sharp 28JW-75 sprowadzonym z Anglii na polski system. Telewizor posiada chassis prawdopodobnie 50 Hz GA20 oraz układ dekodera fonii MSP3410G, obsługujący różne standardy fonii i NICAM, z możliwością automatycznego wyboru systemu, jednak wymaga to programowania procesora. Eprom typu flash (37VF040) umożliwia wgranie nowego oprogramowania, które zostało udostępnione z modelu JF, różniącego się od JW i JS głównie programem i kinolem. W angielskim modelu stosowane są filtry SAW K3953M i K3956M, które prawdopodobnie nie wymagają wymiany. Angielski standard fonii to 6 MHz, różniący się od polskiego około 5,85 MHz, co powoduje problemy ze stereo po zastosowaniu fonii równoległej 6 MHz. Proponowano również zastosowanie fonii Rymi (angielskiej) podłączanej do fali powierzchniowej. Wskazano, że Anglicy nie używają pasma VHF, co może wpływać na konfigurację telewizora. Ostatecznie, zmiana systemu fonii wymaga programowania układu i ewentualnej modyfikacji sprzętowej, a sam dekoder MSP3410G obsługuje standardy BG, DK i I, jednak angielski system różni się od polskiego pod względem częstotliwości nośnej fonii.
