Nowe wzmacniacze CARPOWER : POWER-1/1000D/-2/250/2/400/4/400
niko123 09 Cze 2007 12:37 9656 41
Czy nowe wzmacniacze Carpower POWER są warte swojej ceny i czy ich deklarowane moce oraz zabezpieczenia są realne?
Tak, seria POWER wygląda na sensowny zakup, zwłaszcza 4/400 w promocji za 469 zł, bo normalnie kosztuje 730 zł i była oceniana jako dobra oferta [#3968181] Po rozebraniu 4/400 opisano solidną konstrukcję: po parze mocnych tranzystorów na kanał (wyglądających na 2SC1943/2SA5200), 8 MOSFET-ów w przetwornicy, dwa transformatory toroidalne, kondensatory 4x3300 µF/50 V oraz dwa bezpieczniki 40 A, więc obawy o „80 A znikąd” nie potwierdziły się [#4044335] Moce producenta uznano za w miarę realne, choć możliwe, że trochę zawyżone [#3968181][#4044335] Do zasilenia tego modelu sugerowano przewód 20–35 mm² i bezpiecznik 60–80 A przy akumulatorze [#4035540] Minusem jest mało praktyczne rozwiązanie zacisków, bo grubsze przewody wchodzą tam z trudem [#4059946] Model 2/400 był też oceniany jako wypełniający lukę mocy, z deklaracjami THD <0,05% i subsonikiem 15–150 Hz w LP, ale przy 880 zł część osób uważała go za mniej opłacalny niż przy cenie około 700 zł [#3968573][#3968512]
  • #1 3967609
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Na allegro pojawił sie model POWER 4/400 900W +KabeRCA za 469 zł, cena wydaje sie rewelacyjna bo na stronie www.carpower.pl kosztuje 730 zł !!!!!.
    model 4/400 za 469 zł jest już na allegro.
    2x320 rms w mostku przy 4 ohm przy zasilaniu koło 80A jest raczej realne, nic nie pisze o zabezpieczeniach ale jeśli pobiera 80A to stawiam na bezpiecznik 100A.
    np: carpower pobiera koło 45A a zabezpieczenie ma 60A
    Co o tym myślicie za taką kase ?
    Mnie bardzo ciekawi model POWER-4/600 na stronie producenta ponad 1 tyś ale jak bedzie na allegro za np 800 zł to bedzie ciekawie, niby 2x500rms w mostku przy 4 ohm przy zasilaniu 100A ( zabezpieczenie pewnie koło 120-150A )
    POWER-2/400 cena 880 zł może na allegro będzie za 750 zł mostek 640 rms przy 4 ohm zasilaniu 70A zabezpieczenie pewnie koło 80-100A i to wzm. co może wypełnić luke między carpower 1502 a innymi co trzeba było wydac 1 tys zł aby miec koło 650-700 rms przy 4 ohm, np ja musiałem kupić zx3-t2d bo nic innego do 1 tyś. nie było co miało 650-700rms.
  • #2 3968181
    ige
    Ocena: 42
    carpower power 4/400 jest juz w drodze domnie wiec bede mogl cos wiecj napisac na dniach ;)
    co do cen reszty modeli to w tym tygodniu jest promocja na model 4/400 w nastepnym bedzie normalna 730zl reszta modeli tez jest dostepna ale w normalnych cenach
    czyli np power 2/250 -560zl power 2/400 - 880zl
    co do samych zabezpieczen z tego co wiem to w 4/400 jest bezpiecznik 80A moce wydaja sie byc realne nawet jak sa troche zawyzone mysle ze sie oplaca
  • #3 3968199
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    taki sprzęt w tej cenie to bardzo dobra oferta ;) Sam zastanawiałem się czy nie kupić jednej sztuki ale wzmacniaczy mam pod dostatkiem więc na kolejny szkoda kasy
  • #4 3968301
    ige
    Ocena: 42
    no umnie bedzie wykorzystany do zasilania mocnego przodu
  • #5 3968305
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    w mostku? :)
    co do cen to już nie będzie promocji na inne modele w przyszłem tygodniu?
    to nie rozumie, pobiera 80A i bezpiecznik ma 80A to dziwne w innych modelach wzm. carpwoer zawsze była rezerwa.
    Np:
    carpower 1502 pisze 45A - bezpiecznik 60A
  • #6 3968342
    ige
    Ocena: 42
    takw mostku ;)
    promocja jest tylko na ten model i tylko w tym tygodniu pozniej beda normalne ceny
    kwestie bezpiecznikow rozwiaze jak dostane wzmacniacz lecz jak dlamnie to on nigdy w zyciu niepobierze 80A i zapewne 80A to wartosc bezpiecznika
  • #7 3968354
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    ige to jaki masz przód że potrzebujesz aż tyle prądu żeby go pogonić?
  • #8 3968378
    ige
    Ocena: 42
    za jakis czas bedzie 2x hertz hv albo audio system
  • #9 3968425
    cooler !
    Ocena: 26
    bez przesady wolalbym doplacic 100zł i miec w miare sprawdzonego i podobno realnego mocowo magnata RX-44 za jakies okolo 560-570zł
    tu dane
    Tryby pracy (kanały) 4/3/2
    Stabilny przy 2 Ohm
    Pozłacane i zabezpieczone terminale głosnikowe i zasilania
    Moc MAX przy połączeniu zmostkowanym 2 x 650 W
    Moc MAX 4 x 250W
    Moc RMS, 4 Ohm przy połączeniu zmostkowanym 2 x 325W
    Moc RMS, 4 Ohm 4 x 125 W
    Moc RMS, 2 Ohm 4 x 320 W
    HPF - filtr górnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 15 dB przy 45 Hz
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
    Filtr subsoniczny 15 dB (12dB na oktawę) tylko kanały 3/4
    Maksymalny sygnał wejściowy 4V
    Bezpieczniki 2 x 40A
    Wymiary 350 x 50 x 261 mm
    Waga 6,45 kg
  • #10 3968462
    ige
    Ocena: 42
    100zl na ziemi nie lezy,pozatym co sie sie niepodoba w tym carpowerze ?testowales go?testowales chodz rx44?pewnie nie....
    ja lubie sprawdzac nowe rzeczy takie hobby ;)
  • #11 3968486
    cooler !
    Ocena: 26
    nie testowalem zadnego z nich
    jesli lubisz testowac - fajnie mam nadzieje ze podzielisz sie z nami swoimi odczuciami
    o magnacie juz troche pisali ze daje ladny przyjemny dzwiek i nawet gdzies go zmierzyli i wyszlo minmalnie wiecej niz producent podaje
    o modelach carpawera do 500zł wielu pisze ze raczej nadaja sie tylko do suba a jakosc dzwieku jest marna choc sa tacy ktorym sie podoba
    pisze to co wyczytalem na tym forum
    dlatego wybralbym magnata choc sam go nie kupilem - wolalem ground zero
  • #12 3968512
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    co do innych modeli to 860zł POWER-2/400 ( 640 rms mostek) tego brakowało na rynku, choć nie ukrywam że kosztuje troche, 700 zł i byłby naprawde opłacalny.
  • #13 3968541
    maciej_mi
    Ocena: 6
    I jak to u carpowera w tańszych modelach, nie stabilny przy poniże 4 ohm i brak subsonica :(
  • #14 3968573
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    model POWER-2/400 ( 640 rms mostek) ma :
    THD < 0.05% ( carpower 1502 THD < 0.2% )
    Subsonic 15-150Hz, 12dB/okt.
    w trybie LP
  • #15 3968588
    maciej_mi
    Ocena: 6
    ojoj faktycznie nie zauważyłem, ale ciekawe jak jest z tą stabilnością. Konkurencja w tym przedziale cenowym jest.
  • #16 3968694
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    właście co ze stabilnościa w konkurencji?
    Dalej można zoabczyc jak 1502 napedza sonic 15 poniżej 2 ohm w mostku wzmacniacza, czy konkurencja ( wzm. dwu kanalowe ) do 430 zł też tak potrafi?
    O jakiej niestabilności piszesz poniżej 4 ohm mostek czy na kanał? bo chyba nie ma tanich wzm. dwu kanałowych co w mostku są stabilne przy 2 ohm.
    http://www.youtube.com/watch?v=rHNkyxSzmo8
  • #17 3968865
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    nowe wzmacniacze stabilne w mostku przy 2 omach są dość drogie, ale używane można kupić za grosze
    za 250zł można znaleźć sony xm-1002hx...
    na All był niedawno impulse sd-500 za mniej niż 300zł (oprócz tego że stabilny w mostku przy 2 omach to jeszcze rewelacyjna jakość dźwięku)
    zastanawiałem się czy go nie kupić ale mam już kilka wzmacniaczy więc szkoda mi było kasy. teraz żałuję...
  • #18 3968947
    ige
    Ocena: 42
    oczywiscie
    ale tu chodzi o serie power a nie o najnizsza polke jaka jest seria hpb,4kanalowiec hpb kosztuje 439zl a power 730zl(chwilowo w promocji) wiec co tu porownywac
  • #19 3968998
    cooler !
    Ocena: 26
    w trybie LP
    przepraszam jak ty liczysz ta moc ze wychodzi ci 640 rms mostek ???
    juz doczytalem fakt tyle podaje producent
    ciekawe ile w tym prawdy
  • #20 3969174
    ige
    Ocena: 42
    bede mial na dniach jeden z wzmcniaczy z seri power to powiem jak sie sprawuje nrazie neima co gdybac
  • #21 3969242
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Mi chodzilo o serie Power bo to juz wzmak w przdziale cenowym monoblocków sinuslive i boschmanna.
  • #22 3969416
    ige
    Ocena: 42
    w jakim przedziale? monoblok BM statabilny w 1ohm 2ohm kosztuje 1200zl i jest nim psx d2 natomiast sinuslive sl1500 kosztuje ok 900zl i jest duzo slabszy od BM wiec do tego przedzialu cenowego zalicza sie tylko POWER 1000D ktory ejst stabilny zarowno dla 2 jak i dla 1ohm reszta to normalne wzmcniacze klasy AB kilkukanalowe wiec niebardzo rozumiem
  • #23 3969599
    maciej_mi
    Ocena: 6
    myslalem o atx990 , a sinuslive jest w przedziale power 2/400
  • #24 3969665
    ige
    Ocena: 42
    990atx niejst oficjalnie stabilny dla 2ohm pozatym jest to wzmcnaicz bardzo trudno dostepny,alternatywa dla niego jest wlasnie power 2/400 ktory wypelnai luke mocowa i jest w miare przystepnej cenie
    sinuslive zgadza sie jest w cenie 2/400 lecz sinuslive ma jednak przy 4ohm prawie polowe mneij mocy niz power2/400 wiec zalezy kto co potrzebuje
  • #25 3970224
    maciej_mi
    Ocena: 6
    No fakt. Przydały by się testy tej nowej serii. Może jeśli ktoś taki kupił lub ma zamiar niech opisze swoje spostrzeżenia.
  • #26 3970258
  • #27 3970281
    ige
    Ocena: 42
    ja bede mogl opisac 4/400
    niko123 napisał:
    to nie rozumiem, pobiera 80A i bezpiecznik ma 80A to dziwne w innych modelach wzm. carpwoer zawsze była rezerwa.
    Np:
    mysle ze to wszystko wyjasni :
  • #28 3972676
    cooler !
    Ocena: 26
    ta wyjasnia ze ta firma jak zwykle wsadza przesadzone bezpieczniki
  • #29 3972731
    ige
    Ocena: 42
    rozwin swoja wypowiedz,o co konkretnie ci chodzi?
    bo jak dlamnei to bezpiecznik z moca ma malo wspolnego ale jesli jzu tak an to patrzycie to policz sobie prad jaki musi pobrac wzmcnaicz zeby wytworzyc 640W(tyle podaje producent) i do tego straty zwiazane z klasa AB wzmcniacza typowa sprawnosc to 60% i straty w przetwornicy gdzie sprawnosc wynosi ok 90% i podaj co wyliczyles
  • #30 3972735
    cooler !
    Ocena: 26
    konkretniej nie potrafie :cry:
    mysle ze bezpieczniki sa przesadzone w tym wzmaku i tyle ale jak dojdzie do ciebie wzmak sam nam pewnie napiszesz jaki on jest naprawde i czy przypadkiem 2x30A nie starczy
Dyskusja dotyczy nowych wzmacniaczy samochodowych marki CarPower z serii POWER, w szczególności modeli POWER-4/400, POWER-2/400 oraz POWER-4/600. Model POWER-4/400 jest dostępny w promocji na Allegro za 469 zł (normalna cena 730 zł), posiada dwa bezpieczniki po 40A, a producent deklaruje moc 2x320W RMS w mostku przy 4 omach i zasilaniu około 80A. Użytkownicy wskazują, że moce podawane przez producenta są realne lub lekko zawyżone, a bezpieczniki są raczej przewymiarowane. Wzmacniacz jest stabilny w mostku przy 4 omach, ale dyskutowana jest stabilność przy niższych impedancjach. Model POWER-2/400 oferuje moc 640W RMS w mostku przy 4 omach i ma subsoniczny filtr 15-150 Hz, co wypełnia lukę między tańszymi wzmacniaczami a droższymi modelami. Wzmacniacze z serii POWER mają solidną konstrukcję, dobrej jakości tranzystory Toshiba 2SC1943/2SA5200, przetwornicę z 8 mosfetami i toroidalne transformatory. Złącza są solidne, choć nie do końca praktyczne dla grubych przewodów. Porównania pojawiły się do wzmacniaczy Magnat RX-44, Ground Zero, Sinuslive oraz Boschmann PSX D2, gdzie CarPower POWER-1000D wyróżnia się stabilnością przy 2 i 1 omie. Użytkownicy oczekują testów i opinii dotyczących jakości dźwięku i rzeczywistych parametrów. Wzmacniacz POWER-4/400 dobrze sprawdza się do napędzania systemu przedniego, a do zasilania zalecane są kable 20-35 mm² i bezpiecznik 60-80A. Dyskusja zawiera także pytania o optymalne ustawienia mocy i dobór subwoofera, np. STX GDN-30-300-4-AP.
