sheeeep napisał: Wszystkie projektory laserowe które są dostępne na rynku nie mogą sie zatrzymać w jednym miejscu i stać. W razie awari muszą szybko zamknąć przeslonę.
A jeśli chciało by się taki laserek podlączyć oficjalnie w klubie czy gdzieś to trzeba mieć CE oraz inne certyfikaty i atesty które są drogie. [...]
Projektory laserowe robi się do mocy 2W, również czerwone (widoczene dla oka) które jest bardzo mocne. 100mW wydaje się wtedy niedużą wartością.
Polecam lektórę[...]
Co za bzdury...
Z palca to wyssales?
Troche pracowalem w klubach, pracowalem sporo nad projektorami, z tematem siedze na codzien. Takich farmazonow dawno nie bylo
Zaden, ale to ZADEN z popularnych projektorow kompaktowych dostepnych na polskim rynku nie ma w/w zabezpieczenia. Widzialem pare razy jak mocne Kwanty z paruwatowa dioda dostaly zwiechy i walily czysta wiazka w publike. Nawet Mistique od Mediow (dosc Pro laser, chociaz sa lepsze i tansze
) zawiesil sie i wiazka swiecila caly czas. Zadne z tanich laserow, made in china nie maja takiego zabezpieczenia.
Zabezpieczenia takie widzialem tylko na laserach okolo 5W i w gore. Sa wymogiem w laserach gazowych o duzych mocach. I tam zawsze byly. W kompaktach diodowych tego nie doswiadczysz.
W klubie nie trzeba miec w zasadzie zadnych pozwolen na montowanie laserow. Polskie prawo tego nie normuje. Europejskie normy CE, i temu podobne, musza byc na kazdym sprzecie montowanym w klubie. Nie dotyczy to tylko laserow.
Max 2W w projektorach? Niby dlaczego? Skad takie info?
Ostatnio mialem w rekach 3W salatke na CT6800. Made in china oczywiscie. 3,1W mialo - mierzylem. Podziwialem takze pokaz na 4W RGB i 2ch 10W@532nm laserach. Juz pomijam fakty pokazow na 60W rurkach gazowych - w koncu to tez projektor laserowy, jakby nie bylo.
Pozdr.
