Megane 1,6 8V 96r gdy się nagrzeje, rozrusznik nie kręci
Max-Maciej 09 Cze 2007 16:45 3651 10
  • #1 3968299
    Max-Maciej
    Po dłuższej jeździe samochodem, gdy ponownie go chcę uruchomić rozrusznik nie chce zakręcić, słychać tylko pyknięcie i nic więcej, ale po ok 30 min. gdy silnik przestygnie kręci bez problemów. Myślałem , że to wina akumulatora i zakupiłem nowy, ale to nie pomogło. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Pozdrawiam.
  • #2 3968374
    goldwinger
    Ocena: 2096
    pewno tulejki w rozruszniku do wymiany
  • #4 3968632
    rsauto
    chyba raczej cewka:idea:, sie znaczy włacznik elektromagnetyczny
  • #5 3968697
    goldwinger
    Ocena: 2096
    sądze że opisywane przez kolegę Max-Maciej pyknięcie tyczy się właśnie włącznika (czyli sprawny)
  • #6 3968843
    Max-Maciej
    Ok. w przyszłym tygodniu zaprowadzę samochód do elektromechanika i zobaczymy co było przyczyną. Dzięki za porady. Pozdrawiam.
  • #7 3969062
    marekfiesta
    Ocena: 321
    jeżeli rozrusznik kręci na zimno czyli bendix jest ok przyczyna musi byc elektromagnes przy rozruszniku należy go wymienić na nowy jeżeli to by były tulejki to miałby problem także zakręcić na zimnym silniku a szczotki tak samo moim zdaniem jest to elektromagnes
  • #8 3969249
  • #9 3969437
    goldwinger
    Ocena: 2096
    hmmm... no magnesy to mu sie nie odkleiły, tulejki czy nie ma potrzeby ich wymiany to nie będe się kłucił, najczęściej to szczotki
  • #10 3969450
  • #11 4048880
    Max-Maciej
    Problem rozwiązany, wymieniono wirnik (stary miał zwarcie) oraz tulejki.
✨ W Renault Megane 1,6 8V z 1996 roku pojawił się problem z rozrusznikiem, który po dłuższej jeździe nie kręcił – słychać było jedynie pyknięcie. Po ostygnięciu silnika rozrusznik działał poprawnie. Wymiana akumulatora nie rozwiązała problemu. W dyskusji wskazywano na możliwe przyczyny takie jak zużyte tulejki, szczotki, uszkodzony elektromagnes (włącznik elektromagnetyczny) lub zwarcie wirnika. Pojawiła się uwaga, że w rozruszniku Valeo D6RA nie wymienia się tulejek, a typową usterką są zużyte szczotki i zabrudzony komutator. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez wymianę wirnika, który miał zwarcie, oraz tulejek w rozruszniku.
