Wykorzystanie układu UL1244 z telewizora Unitra jako wzmacniacz audio – czy warto?
danio531 09 Cze 2007 19:27 9688 58
Najlepsze odpowiedzi
Czy da się wykorzystać układ UL1244 z starego telewizora Unitra jako wzmacniacz audio?
Nie — UL1244 nie jest końcówką mocy, więc sam z siebie nie zrobi wzmacniacza audio; w tym TV trzeba szukać osobnego układu mocy, np. UL1480/UL1481/UL1482 lub gotowego modułu fonii [#3968896] [#4012343] Jeśli trafisz na moduł z UL1480, to da się go użyć jako mały wzmacniacz, ale potrzebuje odpowiedniego zasilania i poprawnego podłączenia: około 9–16 V (w praktyce zależnie od modułu), a w opisie konkretnej płytki MF2006 podawano też +24 V, wejście na pin 1, masę na wspólne piny 4/8/14, a głośnik między wyjście i zasilanie/masę według schematu danego TV [#3970469] [#3995142] [#3997232] Trzeba też uważać na obciążenie i napięcie — dla UL148x padały wartości rzędu 2–6 W, w praktyce mniej, więc to tylko niewielki wzmacniacz [#3968964] [#3968975] [#3969116]
  • #1 3968709
    danio531
    Ocena: 50
    Chciałbym zapytać czy coś ze starego telewizora może dać mi moc do wzmacniacza??
    TV jest stary firmy Unitra.
    Z tego co oglądałem to jest tam najbliżej głośników scalak UL 1244.
  • #3 3968964
    ro_beri
    Ocena: 28
    Najprawdopodobniej będzie to końcówka mocy na jakimś UL148x lub UL149x.
  • #4 3968975
    synthhhh
    Ocena: 32
    CZyli max 8W a w porywach napięcia nawet 10W przy THD10%
    Ale osobiście nić do tych końcówek niemam do dziś mam mój pierwszy wzmacniacz na nich.
  • #5 3969116
    olaf x
    Ocena: 362
    149x to max 2W, a 148x to 6W, ale w teorii ze znieksztalceniami, w praktyce gor 3/4 tego, bo nie pamietam zadnego tv na np.1440
  • #6 3969928
    danio531
    Ocena: 50
    Jest to Tv Unitra WZT.
    Chyba zrobie cos z samego UL 1244.
    Znalazłem opis tego układu.
    TUTAJ
    I tutaj prośba. Możecie mi z tego schematu co gdzie podłączyć narysować jakąś wersje prostrzą??
    Bo ja za dużo nie czaje.
    To podrzuć jakichś schemacik i fotki. Może mi pomożesz tym jakoś.
  • #7 3970018
    kortyleski
    Ocena: 3855
    ten scalaczek nawet w zbudowanym układzie z pdfa bez reszty telewizora nic nie zdziała...Daruj sobie
    Unitra WZT to producent a nie typ OTV
  • #9 3970439
    danio531
    Ocena: 50
    Więc teraz oczekuje odpowiedzi na moje 2 pytania.
    1. Czy da sie z tego zrobić wzmacniacz???
    2.Czy mógłby ktos mi w Paincie narysowac schemat co gdzie podłączyć??(bo z tego w opisie to nie czaje za dużo)
  • #10 3970469
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Tak da sie ten uklad wykorzystac jako wzmacniacz.Potrzeby jest tylko zasilacz na napięcie od9 do 16 V i wydajnoiści prądowej powyżej 1A. Zakładam,ze umiesz czytać schematy.Powodzenia.
  • #11 3970765
    danio531
    Ocena: 50
    Mam zasilacz 12V 500mA ale może coś jeszcze znajde ZACZYNAM ZBIERAĆ ELEMENTY
    //Parę minut póżniej
    Po przejrzeniu tego co mam znalazłem jeszcze dwa scalaczki:
    - UL1211 CEMI
    - UL1482 CEMI
    I jeszcze:
    - Zasilacz od drukarki HP 18V 1100mA.
    - 4 wejścia pod mini jacki
    Zdecydowałem sie na scalak UL1482 bo narazie nie che rozwalać TV. Mam tylko jeden problem.
    Domyslam się ale chce wiedzieć na pewno:
    1. Gdzie podłaczyć 2 kanał z głośników przed wzmocnieniem??
  • #12 3971025
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. Domyślam sie,że do tego wzmacniacza wyżej chcesz p[odłączyć sygnał stereo z innego wzmacniacza.Cóż, to jest wzmacniacz jednego kanału,trzeba zbudować druki taki sam,bedzie stereo.A wejście tam gdzie napisano<input>.Zasilacz od drukarki jak na razie wystarczy.Pozdrawiam.
  • #13 3971079
    danio531
    Ocena: 50
    Nie, chce żeby to był odzielny mały wzmacniacz.
    Np: mini jack podłącze do radia(w wejście słuchawek) i przez "wzmaka" do głośnika.
    Zaczołem wylutowywać:
    Fotka
    Narazie mam:
    -3x 100 16V
    -1x 220 12V
    -1x 47 16V
    -UL 1482 CEMI
    Tylko które to są 0.22 bo nie mogłem znaleśc?
    I jakie oznaczenie ma 10k i te 120,56,1 ???
    Znalazłem jeszcze taki schemat:
    tutaj
    Tylko nie czaje w nim jednego:
    Tam gdzie mam +4...16V to jest + a gdzie jest minus???
    I tam gdzie mam napisane wy i potwem drugi raz wy to sa kable do głośnika??
  • #14 3972908
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. Prawidłowo rozumujesz.Tak tam gdzie napisy wyj. podpinasz głośnik,a masa tam gdzie napis <O>.Pozdrawiam.
  • #15 3987401
    danio531
    Ocena: 50
    Jednak zrezygnowałem bo pomyślałem że jak robić cos takiego to odrazu coś lepszego.
    Pogrzebałem w tym TV i wyszperałem takie coś:
    Na tej jednej płytce są układy:
    -UL 1244
    -Ul 1480
  • #16 3987415
    renegat...
    Ocena: 44
    na tej płytce masz gotowy wzmacniacz bodajęe na ul1482 znajdz schemat tego TV z którego go wyciagnołeś albo aplikacje sclaka mocy i pozostaje tylko wpiać sie sygnałem i napięciem zasilania:-)
  • #17 3987441
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam.Ten pierwszy masz już opisany we wcześniejszych postach, a drugi dobrze odczytałeś.Może to być 1281 lub 82.Sprawdż jeszcze raz.Ten pod radiatorkiem miedzianym.
  • #19 3994259
    danio531
    Ocena: 50
    Tak tu jest gotowy wzmacniacz. Ale na dole tej płytki stojącej jest jakiś WIELKI MF 2006. Mam zasilanie 18V jak 12V to za mało ale jak mam tu co podłączyć???
    P.S. Tu sa układy Ul1244 i w radiatorku UL1480 To nie UL 1482
    olaf x
    Ocena: 362
    jesli jest to takie czarne na cala plytke z naklejka MF2006- to nie jest zadna czesc, tylko zlacze do polaczen i naklejka informujaca jaki to model plytki-bylo wiele modulow fonii rozniacych sie schematem w zaleznosci od modela tv. na pierwszym zdjeciu jest niewyraznie z opisem. prawdopodobnie masz rozebranego jakiegos elemisa. na elektrodzie jest schemat TC201,TC401 i one maja plytke fonii MF2006.
    zgodnie ze schematem sciezka masy to wspolnie polaczone piny 4,8 i 14.
    +24 zasilania dolaczasz do pina 3, a glosnik o opornosci 15 om pomiedzy piny 2 i pin zasilania 3. wejscie sygnalu na pin 1. tylko te wykorzystujesz! oczywiscie moze byc mniej niz 24V, sprobuj tych 18v, a zamiast glosnika 15om podlacz np.8om, jesli masz 4 to juz bym bardzo ostroznie podlaczal zeby czegos nie zjarac.
    na wszelki wypadek zanim bedziesz podlaczal podaj co to za zasilanie 18V i jaka ma wydajnosc pradowa.
    jesli podlaczysz 12V tez zadziala , szum w glosniku bedzie, ale mocy to to odda niewiele.
  • #21 3995242
    danio531
    Ocena: 50
    mam zasilacz od drukarki 18V 1.1A
    Głośnik mam 4om ale jak podłącze jeszcze jeden 4om to sie zrobi na 8om i będzie cool
  • #22 3996497
    olaf x
    Ocena: 362
    parametry zasilania ok. daj dwa 4omowe w szereg i bedzie smigac.
    sprawdze jutro w pracy parametry 1480 w literaturze,bo mowiac szczerze nie calkiem pamietam, rzadki scalak, bo potrzebuje wiecej niz 9/12V, czyli praktycznie ograniczony do tv i to niewielu modeli. napisze po poludniu. glownie mi chodzi po glowie iloomowy glosnik jest w aplikacji, a na elektrodzie jakos nie widzialem.
  • #24 3996664
    danio531
    Ocena: 50
    Jak podłaczam zasilanie pod pin 3 to nic sie nie dzieje a jak dotykam zasilaniem pinu 2 i 4 to cos słychac ale nie muzyke
    Aktualny postęp prac:
    Może źle dołączam sygnał audio z wyjścia z pod słchuwek. Jest tylko jeden kabelek do podłączenia napewno?
  • #25 3996913
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Głośnik jest włączony pomiędzy pin 3 i 12 złącza.
    Pzdr.
    Znalazłem rozbieżności na schematach " syriusz TC 502" i TC 501. Odszukaj pin 4 UL 1480 i to jest drugi punkt podłączenia głośnika.
    • Wykorzystanie układu UL1244 z telewizora Unitra jako wzmacniacz audio – czy warto? MF2006.png (54.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 3996983
    danio531
    Ocena: 50
    Ale nie słychac muzyki ten kanał na 1 to dobry czy ja mam cos z moim mini jcak??
    Bo nie reaguje głosnik wogóle jak dotykam kabelkiem z mini tylko od prądu cichutko buczy
  • #27 3997141
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Pin 1 modułu jest wejściem wzmacniacza mocy. Możesz sprawdzić czy przez kondensator 100 nF dochodzi do pinu 8 układu scalonego. Sygnał musisz podać na "1" i jednocześnie połączyć masy źródła i końcówki mocy. W minijack'u będzie to ten najdłuższy styk
    Pzdr.
  • #28 3997232
    olaf x
    Ocena: 362
    wedlug schematu westy obecnego na elektrodzie pin 1. plytki to wejscie.
    najpewniej bedzie jak porownasz schemat z plytka w naturze.
    dodam, ze byly dwie szkoly podlaczania glosnika- miedzy wyjscie scalaka a plus zasilania i miedzy wyjscie a mase, inaczej jest na aplikacji ktora kolega znalazl(jak ja szukalem...ale chyba bylo juz pozno...), a inaczej na schemacie westy,lecz to nie blad.
    wejscie sygnalu bedzie na pewno na pin 8 UKłADU SCALONEGO, przed nim na pewmo jakis kondensator, ale jak pojdziesz po sciezkach to znajdziesz prawidlowy pin PŁYTKI. sygnal podawaj przez ten kondensator, bron boze wprost do ukladu scalonego.
  • #29 3997376
    danio531
    Ocena: 50
    To wygląda tak i mi nic raczej nie wychodzi. Próbowałem z drugim wej. w MF ale tez nic może mam jacka zwalonego. Jak podłączam zasilacz 12V pod mase i pin 3 to tylko buczy.
  • #30 3997494
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Kolego a jakie numery pinów połączyłeś ze soba? Czy aby nie pomyliłes liczenia pinów - lustrzane odbicie?
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania układu UL1244 z telewizora Unitra jako wzmacniacza audio. Układ UL1244 samodzielnie nie jest końcówką mocy i nie nadaje się do bezpośredniego użycia jako wzmacniacz audio. Końcówki mocy w starych telewizorach Unitra to najczęściej układy z serii UL148x lub UL149x, gdzie UL1480 i UL1482 są popularnymi scalakami wzmacniaczy mocy wymagającymi zasilania powyżej 12 V. Wzmacniacz na UL1480 wymaga zasilania około 18 V i odpowiedniej wydajności prądowej (np. 1 A). Podłączenie głośnika odbywa się między odpowiednie piny scalaka, a sygnał audio podaje się na wejście przez kondensator sprzęgający. W trakcie prób autor napotkał problemy z podłączeniem i uszkodzeniem układu UL1480, prawdopodobnie z powodu przekroczenia napięcia znamionowego elektrolitów (16 V zamiast 25 V). Wzmacniacz działał po poprawnym podłączeniu i zastosowaniu odpowiedniego zasilania, jednak scalak uległ uszkodzeniu. Układ UL1244 nie jest przeznaczony do wzmacniania mocy audio, lepiej go zachować do innych zastosowań. Autor planuje budowę wzmacniacza na tranzystorach lub z użyciem układu BU208A o mocy około 50 W. W dyskusji pojawiły się także kwestie dotyczące podłączenia mini jacka, masy sygnału, oraz konieczności stosowania przedwzmacniacza mikrofonowego przy użyciu standardowego mikrofonu na mini jacka. Zalecane jest stosowanie elektrolitów o wyższym napięciu znamionowym (np. 25 V) oraz sprawdzanie poprawności połączeń pinów i masy.
