Hagenuk BLOCK 68 E 4.135 - co to za urządzenie? Jakie ma zastosowanie?
someonecs 09 Cze 2007 21:07 999 5
  • #1 3969014
    someonecs
    Witam, kupilem sobie oto takie cos i nie wiem co to jest:) robilem to na szybko i w pierwszej chwili myslalem ze to zwrotnica do suba ale jednak to nie to:) Pomocy:)
    • P1010360.JPG (565.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3969080
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Mnie to wygląda na zasilacz-przetwornicę o mocy 10VA. Zasilanie 0-110V i wyjście 0-9V. Na zdjęciu nie widać dokładnie góry modułu. Są tam zaciski po obu stronach kondensatora. Nad nim chyba mostek prostowniczy. Zrób może jeszcze inne zdjęcia, tak aby było widać tamte elementy. A co jest na odwrotnej stronie modułu?
  • #3 3969147
    someonecs
    Prosze:) Dodaje ze kupilem to za 4 zl:)
    • P1010365.JPG (535.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • P1010363.JPG (598.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3969214
    gart62
    Ocena: 44
    Napisz co jest napisane przy zaciskach, bo nie bardzo to widać na zdjęciach. Z jednej strony widać 110V (chyba napięcia przemiennego) i to, myślę jest zasilanie. Z drugiej strony tylko widoczny jest +. Czemu każesz płacić punktami za otwarcie tych zdjęć? Nie jest to przecież jakiś schemat urządzenia.
  • #5 3969223
    someonecs
    drugi zacisk to - (minus). Przepraszam po prostu pierwszy raz wklejam i nie zorientowalem sie ze cos takiego jest.
    z Jednej strony jest napisane 110V~ a z Drugiej - i +
    a tak w ogóle to ile to jest warte?
  • #6 3969313
    gart62
    Ocena: 44
    W takim razie + i - to wyjście. Patrząc na połączenia od spodu i opis na górze kostki (2*110) jest to zwykły zasilacz transformatorowy, trafo to właśnie ta kostka z opisami. Ktoś wykonał połączenie (szeregowo uzwojeń pierwotnych) tak aby mógł pracować przy zasilaniu z sieci 220V 50(60)Hz (obecnie oczywiście 230V).Uzwojenia wtórne połączono równolegle. Możesz to spróbować podłączyć do sieci zasilającej przez bezpiecznik np.: 500mA lub żarówkę np.: 25W/230V i zmierzyć napięcie wyjściowe.
    Pamiętaj o zachowaniu ostrożności!
