NARESZCIE ZNALAZŁEM PRZEDRUK Z SERWISU ELEKTRONIKI NO I SCHEMAT GŁOWICY POWODZENIA
rzestrojenie głowicy na pasmo 87.5÷108MHz
1. Przed przestrojeniem należy sprawdzić prawidłowość pracy odbiornika (lub tunera) na zakresie 65.5÷74MHz z dołączoną anteną i głośnikami (ze wzmacniaczem).
2. Następnie należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci. Po zdjęciu górnej pokrywy, ściągnięciu gałek i zdjęciu płyty czołowej uzyskuje się dostęp do płytki tunera i głowicy UKF. Płytka tunera umieszczona jest na ramce zamocowanej od strony płyty czołowej dwoma wkrętami.
3. Przed przestrojeniem należy sprawdzić dotychczasowe napięcie przestrajania dla toru FM doprowadzane do ścieżki łączącej rezystory R373, R318 i R313 (w pobliżu cewki L304). Napięcie to dla skrajnych częstotliwości zakresu powinno wynosić:
· +3.1V dla 65.5MHz, · +22V dla 74MHz.
W omawianych urządzeniach tor AM przestrajano agregatem pojemnościowym z dodatkowym potencjometrem, z którego uzyskiwano napięcie do strojenia toru FM. W razie potrzeby zakres napięcia przestrajania reguluje się w następujący sposób:
· ustawić kondensator obrotowy w położeniu Cmax, a następnie potencjometrem umieszczonym na agregacie pojemnościowym ustawić wartość napięcia przestrajania +3.1V±0.1V na suwaku potencjometru,
· ustawić kondensator obrotowy w położeniu Cmin, a następnie ustawić napięcie +22V na suwaku potencjometru, regulując położenie ślizgacza potencjometru strojenia na osi agregatu, po czym lekko go zablokować,
· po kilkakrotnym powtórzeniu powyższych czynności należy zablokować wkrętem suwak potencjometru na osi agregatu.
W tunerze T8010 zastosowano programator trzech stacji UKF. Napięcie +22V dla programatora reguluje się potencjometrem R404 (potencjometr programatora w pozycji Rmax).
4. Teraz można przystąpić do wykonania przeróbek wewnątrz głowicy UKF. Po wyłączeniu urządzenia należy ustawić ramkę z blokiem tunera w pozycji pionowej i zdjąć ekran z głowicy UKF. Następnie należy wylutować kondensatory C327, C333 i C348 zaznaczone na rysunku 1 kolorem czarnym. Po wylutowaniu kondensatorów można przystąpić do wstępnego zestrojenia głowicy.
5. Po włączeniu należy zaprogramować tuner T8010 tak, aby dla dwóch przycisków programatora uzyskać krańcowe napięcia przestrajania: +3.1V i +22V. Dla napięcia strojenia +22V ustawiamy trymerem C349 górną częstotliwość heterodyny równą (118.2 + 0.5)MHz = 119.2MHz, a dla napięcia +3.1V cewką L306 dolną częstotliwość heterodyny równą (98.2 - 0.5)MHz = 97.7MHz. Powyższe regulacje należy kilkakrotnie powtórzyć. W amplitunerze R8010 skrajne częstotliwości zakresu ustawiamy gałką strojenia i regulujemy częstotliwość heterodyny trymerem C349 i cewką L306 tak jak dla tunera T8010.
6. Po zestrojeniu heterodyny należy zestroić obwody wzmacniacza wejściowego, kilkakrotnie strojąc na maksimum wzmocnienia:
- dla górnej częstotliwości zakresu (108MHz) - trymerami C328 i C336,
- dla dolnej częstotliwości zakresu (87,5MHz) - cewkami L301 i L304.
Wzmocnienie głowicy możemy oceniać na podstawie wskazań wskaźnika poziomu lub pomiaru napięcia, proporcjonalnego do poziomu sygnału z anteny, występującego na nóżce 14 układu US2 - TDA1047 (A225D).
Uwaga: Jeżeli nie dysponujemy generatorem w.cz. i/lub licznikiem częstotliwości o zakresie do 120MHz, to należy znaleźć dwie stacje położone blisko krańców zakresu i do nich dostroić tuner strojąc heterodynę i obwody wzmacniacza wejściowego głowicy na pokrycie zakresu i maksymalne wzmocnienie.
7. Po wstępnym zestrojeniu należy założyć ekran głowicy i skorygować zestrojenie.
8. Na koniec należy dostroić tor tunera FM do częstotliwości 98MHz oraz sprawdzić i wyregulować:
- poziom wyciszania - ustawić potencjometrem R344 poziom zanikania sygnału m.cz. na wyjściu tunera dla Ug = 10µV (SEM),
- próg świecenia wskaźnika poziomu sygnału - ustawić potencjometrem R345 tak, aby pierwsza dioda wskaźnika poziomu sygnału świeciła się dla Ug = 4µV (SEM).
Istotne znaczenie dla działania toru tunera FM ma wzmacniacz p.cz. i demodulator FM zawarty w układzie TDA1047 i dlatego zostanie on dokładniej opisany. Dekoder stereofoniczny UL1621 zastosowany w omawianych urządzeniach został opisany w numerze 3/99 „Serwisu Elektroniki”.
200_0003.pdf
(41.91 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
