Jak przestroić amplituner R8040 z głowicą na warikapach?
komornik12 07 Lip 2007 21:20 7155 29
  • #1 4060269
    komornik12
    Ocena: 33
    Cześć
    Mam aplituner R8040 i chciałbym go przestroić, ale nie bardzo wiem jak. Głowica ma warikapy, więc pomyślałem, że bedzie przestrajalna napięciem za pomocą potencjometru, ale jest agregat i nie wiem, co robić. Zamieszczam skan głowicy i proszę o wskazówki przestrojenia. Niestety, ale nie mam czestotliwościomierza, ani oscyloskopu. Jedyne radio jakie przestroiłem to RB3200.
    Pozdro i prosze o pomoc
    • File0001.pdf (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    radiomechanik
    Ocena: 56
    przedewszystkim usuń pobieranie punktów za plik - jak potrzebujesz pomocy to nie żądaj punktów za pliki (bo cie moderator bedzie ścigał) szukaj dalej na elektrodzie - są opisy - ale w zupełności wystarczy że wytniesz kondensatory podłaczone równolegle do trymerów w obwodach wstępnym i heterodyny - pod żadnym pozorem nie ruszaj obwodu p.cz - jest nawinięty cieńszym drutem - tamte są z grubej srebrzanki - potem wystarczy tylko kręcić rdzeniami - możesz to robić wkrętakiem zegarmitrzowskim ale za każdym razem do sprawdzenia musisz go wyciągnąć bo będzie odstrajał obwód
  • #3 4060376
    komornik12
    Ocena: 33
    Gdyby to było takie proste nie pisałbym postu. Nie bardzo wiem, który kondensator wylutować. Sorki za prowizję, ale przy wstawianiu pliku ustawiłem 0,00 i nie wiem jak to wywalić. Czy mógłbyś zerknąć na schemta głowicy? Oddam punkty za pomoc!
    Pozdro
    radiomechanik
    Ocena: 56
    wystarczy zmniejszyć wielkość pliku - i rozdzielczość bitmapy- co do głowicy - wywalasz kondensatory - 3 sztuki - koło trymerów - we wzmaczniaczu w cz (troche słaba jakość bitmapy osadzonej w pdf-ie (chyba to będzei C327 ) , drugi w mieszaczu (C3... - zamazana wartość - chyba 15 pF) no i w heterodynie (C349) chyba 13 pF , jeszcze by trzeba było C 350 zminić z 3,3 pF na około półtora piko - jest to w obwodzie automatycznej regulacji częstorliwośći ARW - od tego pojedyńczego warikapu BB105G (chyba kwadratowa dioda z zieloną kropką ) procedura strojenia potem jest taka - trymery z grubsza ustaw w środkowej pozycji - , kręć rdzeniem cewki heterodyny (chyba L306 ma to oznaczenie) tak aby znaleźć z grubsza środkową częstotliwość pasma (jakąś stację ) potem rdzeniem cewki od wzmacniacza w cz (wygląda jak L301 - zaraz przy wejściu antenowym UKF - tak aby uzyskać najsilneijszy sygnał odbierany - a potem możesz doregulować ceką mieszacza - aby uzyskać najlepszą jakosć sygnału - jak najmniejsze zniekształcenia (od tego będzie zależała jakość odbieranego sygnały stereo) - chyba jest to L104 - symbolicznie jeden punkt - za rysowanie :-)
    • Jak przestroić amplituner R8040 z głowicą na warikapach? glowica ukf.jpg (94.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 749
    Cześć.
    Opisy przestrojenia tego amplitunera:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic648717.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=85357#85357
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic7735.html
    Jeszcze kilka miejsc w necie.
    Skoro zdecydowałeś się zadać pytanie o przestrojenie, to pewnie już te tematy przeczytałeś. Napisz co dla Ciebie w tych opisach jest nie jasne, a nam łatwiej będzie w czymś podpowiedzieć.
  • #7 4068406
    komornik12
    Ocena: 33
    Sorki, że dopiero piszę, ale zapomniałem na chwilę o tym temacie i szukałem preskalera do mojego częstotliwościomierza (zestrajanie na słuch mi nie wychodzi).
    Teraz kika moich pytanek:
    1. Kondensator przy ARW ma pojemność 5,6p, a nie 3,3p (sam miałem problem z odczytaniem). Czy zmniejszyć go do jakiś 2,8p?
    2. Jak dokładnie zestroić "na słuch" heterodynę? Chodzi mi w jakim połozeniu potencjometru stroić i jak sprawdzić górną i dolną częstotliwość?
    3. Dlaczego heterodynę stroi się na inną częstotliwość niż wzmacniacz w.cz.?
    4. Czy ma ktoś chemat preskalera na łatwo dostępnych scalakach do przestrojenia głowicy? Układy LB3500, U664 i wszystkie z serii SAB odpadają, do w elektronicznych mówią, że mogą zamówić najwcześniej za 2 tygodnie.
    5. Dlaczego 1 najsilniejszą stację słyszę b. dobrze, a pozostałe do d**y. Czy może to być spowodowane złym przestrojeniem? Czy nie powinienem nic usłyszeć przy złym zestrojeniu?
    Pozdro
    dybas
    Ocena: 337
    Ad1. Wstaw 2,2 pF. Zapewni to właściwe działanie ARCz.
    Ad2. Heterodynę stroi się trymerem i cewką tak, aby cały nowy zakres
    mieścił się na skali. Ustawiasz na podstawie częstotliwości stacji.
    Ad3. Tu napisałeś nieścisłość. To są osobne obwody.
    Ad5. Przyczyna to złe zestrojenie wzmacniacza w.cz. lub brak współbieżności.
  • #9 4068760
    komornik12
    Ocena: 33
    Teraz to ja już nic nie wiem. W takim razie poco pisze się, że trzeba zestroić generator na częstotliwość 98MHz do 118? Jak dokładnie zestroić heterodynę; proszę o opis krok po kroczku i w sposób jak dla przedszkolaka :) Mam problem ze złapaniem wszystkich stacji i ogólnym zestrojeniem.
    Pozdro i proszę o pomoc!
    dybas
    Ocena: 337
    A na jaką częstotliwość jest strojony wzmacniacz p.cz? 10,7 MHz prawda?
    Zatem 108 + 10,7 = 118,7 MHz.
    Ale to teoria. Nigdy przestrajając jakikolwiek tuner nie musiałem używać
    częstościomierza. Musisz znać częstotliwości stacji pracujących na Twoim
    terenie, albo posłużyć się innym odbiornikiem jako źródłem odniesienia.
  • #11 4070113
    komornik12
    Ocena: 33
    Dzięki.
    Już uporałem się z heterodyną (na podstawie stacji mam całe pasmo). Teraz został wzmacniacz w. cz. i mieszacz. Jak to zestroić? Próbuję na słuch, ale nie mam szczęścia. Po godzinie kręcenia wyeliminowałem brum przy niższych tonach. Najsilniejsza stacja gra super nawet przy włączonej opcji stereo i kontur. Odbieram dobrze jeszcze 3 stacje, ale z wyłączonym stereo i konturem, a reszta do d**y. Jak zestroić na słuch wmacniacz w.cz. i mieszacz? Chciałbym odbierać troszkę więcej stacji :)
    Pozdro
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Obwody wcz stroi się w ten sposób że na niskiej częstotliwości około 88mhz szukasz słaba stację i cewkami regulujesz tak aby uzyskać max sygnał wtedy idziesz na górę zakresu okolice 108mhz i trymerami stroisz max sygnał .znowu idziesz na dół zakresu i stroisz max sygnał cewkami i znowu góra zakresu trymerami na max sygnał operacją strojenia góra dół wykonujesz tak długo aż nie uzyskasz żadnej poprawy poziomu sygnału
    dybas
    Ocena: 337
    rysiek45 napisał:
    Dostrajaj wzm.w.cz. do stacji leżącej jak najbliżej środka skali.Wtedy jest szansa ze równomiernie wzmocni całe pasmo.Co z anteną,do strojenia najlepiej nie przyłączać zbyt dobrej anteny bo łatwiej jest wychwycić maksimum przy słabym sygnale.
    Nie jest to prawidłowy sposób zestrajania głowicy, ponieważ optymalnie
    będzie zestrojony tylko środek pasma. To jest właśnie brak współbieżności,
    o czym pisałem wcześniej. Należy stroić cewkami dla 88 MHz, a trymerami
    dla 108 MHz. Poczytaj tu:
  • #15 4072258
    komornik12
    Ocena: 33
    Cześć
    Artykół zamieszczony wyżej przeczytałem juz chyba milion razy :)
    Wiem jak stroć (cewki dół, trymerki góra) i tak robię, ale jak napisałem najsilniejszą stację słyszę super (90,7 MHz), dobrze bez stereo i konturu odbieram radio złote przeboje, radio gdańsk i radio eska nord (106,x MHz, nie pamiętam dokładnie ile po przecinku). Dobrze słyszę stację nadawane w trójmieście. Jednie RMFka jest podejżana, bo rozgłośnia jest w gdańsku, a odbiór do niczego. Całkiem całkiem odbieram raiod maryja, ale je wszędzie super słychać, nawet w czechach :) Wiem, że przyczyną jest złe zestrojenie i nie umiem tego naprawić. Czy jest jeszcze jakiś sposób na ułatwienie w przestrojeniu poza częstotliwościomierzem?
    Pozdro
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 755
    Po co Ci częstotliwościomierz,takie coś bez niego można stroić.Antene masz pewna?Kondensator przy cewce wejściowej usunięty(lub mniejsza wartość)?
  • #17 4072727
    komornik12
    Ocena: 33
    Cześć
    Właśnie stroję ten tuner i idzie mi coraz lepiej (teraz stroję na 2 cm anetie :) )
    Odezwę się jutro i zdam raport na temat przestrojenia.
    Pozdro
    Cześć
    Odezwałem się jeszcze dziś. Niestety, ale nie potrafię zestoić tego amplitunera na słuch. Z heterodyną się uporałem. Mieszacz i wzmacniacz w. cz. zestroiłem prawie idealnie (wszystkie stacje odbierał dobrze, nielicząc najsłabszych), jedynie przy niektórych jest lekki szum. Niesty, jest jedno "ale". Mianowicie przy właczeniu opcji stereo lub kontur słychać denerwujący szum (jak właczy się jednocześnie obie opcje to szum jest jeszcze większy). Jak to wyeliminować? Czy możecie powiedzieć jak wy przestrajacie obwody wejściowe? Może wina leży po mojej stronie?
    Pozdro
  • #18 4073167
    marian1981.02
    Ocena: 755
    Daj lepszą antenę i tyle.
  • #19 4073207
    komornik12
    Ocena: 33
    Kombinowałem z różnymi wielkościami. Jednak dobre przestrojenie UKFu nie jest takie łatwe. Czy wstawienie na wejście antenowe przedwzmacniacza antenowego coś da, czy tylko pogorszy sprawę?
    Pozdro
  • #20 4083506
  • #21 4104279
    komornik12
    Ocena: 33
    Cześć
    Kolejny raz mam problem z przestrojeniem. Lepiej słychać dole pasmo, gorzej ze środkową częścią skali i górną. To jednak nie wszystko. Na zakresie UKF nie działa wskaźnik poziomu sygnału (od początku przestrajania nie działał, ale mi to nie przeszkadzało). Co może być przyczyną nie działania wskaźnika? Jest jeszcze 1 problem. Na wszystkich stacjach słychać szum i nie jest to wina wzmacniacza m. cz. Co może być przyczyną?
    Pozdro
    dybas
    Ocena: 337
    Męczysz radio, siebie samego i nas. Jeżeli rozstroiłeś głowicę (a na to
    wygląda) to nie dziw się, że szumi. Brak działania wskaźnika poziomu
    może być spowodowany brakiem zasilania UL1980. Jest tam taki obwodzik
    "logiczny" przełączający zasilanie wraz z wyborem źródła. Nie podam
    oznaczenia, ponieważ chwilowo nie mam schematu. Musisz sprawdzić, czy
    na zakresie UKF jest napięcie zasilające 13,5 V.
  • #23 4105315
    komornik12
    Ocena: 33
    Czegoś tu nie rozumiem. Jak mogłem rozstroić głowicę skoro chcę ją przestroić? Czy po przestrojeniu radio powinno dobrze grać?
    Pozdro
    olaf x
    Ocena: 358
    jesli wskaznik nie dziala tylko na zakresie ukf to w polaczeniu z szumami najlepszy to znak, ze nieprawidlowo zestrojona glowica. jesli zakres jest prawidlowy: znaczy to ze heterodyne zestroiles prawidlowo, natomiast wczesniejsze obwody strojone juz nie. jak sam napisales lepiej slychac dol, a w gore skali coraz gorzej.
    6. Po zestrojeniu heterodyny należy zestroić obwody wzmacniacza wejściowego, kilkakrotnie strojąc na maksimum wzmocnienia:
    - dla górnej częstotliwości zakresu (108MHz) - trymerami C328 i C336,
    - dla dolnej częstotliwości zakresu (87,5MHz) - cewkami L301 i L304.
    Wzmocnienie głowicy możemy oceniać na podstawie wskazań wskaźnika poziomu lub pomiaru napięcia, proporcjonalnego do poziomu sygnału z anteny, występującego na nóżce 14 układu US2 - TDA1047 (A225D).
    po kolei, najpierw dol L304 na max napiecia, potem L301.
    nastepnie gore C336 , a potemC328.
    nastepny krok- od poczatku L304 i po niej L301
    i znowu C336 i C328
    i az do skutku tzn do momentu jak napiecie bedzie juz maksymalne i bez zmian
  • #25 4111946
  • #26 4114104
    komornik12
    Ocena: 33
    Cześć
    Pomyślałem, że pojemność jest za mała i kombinowałem z pojemnościami od 4,7p do 12p, ale to nic nie pomogło. Znajomy elektronik powiedział, że trzeba skrócić także indukcyjność (mówił coś o dobroci cewek i powiedział, żebym odwinął przynajmniej 2 zwoje z każdej cewki w głowicy). Czy dobrze zrobiłem? Teraz równolegle z diodami pojemnościowymi mam wlutowane kondensatory 6,8p i odwinięte po 2 zwoje z każdej cewki i zmieniony rdzeń w cewce generatora z mosiężnego na ferrytowy. Problem z zestrojeniem jest nadal, tyle, że teraz z całym pasmem. Co mam zrobić z tym fantem? Czy ma ktoś schemat szerokopasmowego wzmacniacza w.cz. zamiast orginalego? Ktoś mi powiedział, że takie wzmacniacze były stosowane w prymitywnych głowicach.
    Pozdro
    dybas
    Ocena: 337
    Nadal błądzisz. W tej głowicy nie trzeba skracać cewek. Co prawda ja dla
    wygodniejszego strojenia odwijam 1 zwój z cewki heterodyny, ale nawet to
    nie jest konieczne. To, czy brakuje zakresu strojenia, można ocenić na pod-
    stawie położenia okładzin w trymerach, oraz rdzeni w cewkach. Jeżeli nie
    rozumiesz podstaw, to lepiej daruj sobie Syzyfowe prace. Każdy Twój krok
    oddala Cię od celu.
    P.S. Czy chociaż wiesz jaki wpływ na indukcyjność, i dobroć ma rdzeń
    mosiężny? A jaki ferrytowy?
  • #28 4114667
    komornik12
    Ocena: 33
    Cześć
    Doszedłem do wniosku, że rzeczywiście błądzę i nie wiem co z tym zrobić. Gdzieś widziałem teorię o przestrajaniu, ale nie wiele z tego zrozumiałem, więc pomyślałem, że metodą prób i głędów dojdę co i jak, ale coś nie wyszło. Czy ma ktoś odrobinę podstaw przestrajania UKFu w pigułce dla opornych dla wiedzę.
    Pozdro
  • #30 4120054
    komornik12
    Ocena: 33
    Dzięki.
    Już przestroiłem głwicę i ładnie gra.
    Pozdro
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia amplitunera R8040 z głowicą na warikapach. Kluczowe zalecenia obejmują usunięcie kondensatorów połączonych równolegle z trymerami w obwodach rezonansowych (około 3 sztuki o pojemnościach 15-30 pF) w obwodach wzmacniacza w.cz., mieszacza i heterodyny, bez ingerencji w obwód p.cz. Strojenie wykonuje się poprzez regulację rdzeni cewek i trymerów: cewkami stroi się dolny zakres (około 88 MHz), a trymerami górny (około 108 MHz), co zapobiega braku współbieżności. Heterodynę należy ustawić tak, aby zakres częstotliwości mieścił się na skali, zwykle około 108 MHz plus 10,7 MHz p.cz. Strojenie wzmacniacza w.cz. i mieszacza wykonuje się na słuch, najlepiej na stacjach bliskich środka pasma, regulując cewki i trymerami dla maksymalnego sygnału. Problemy z odbiorem i szumami mogą wynikać z nieprawidłowego zestrojenia głowicy, złej anteny lub braku zasilania układów. Nie zaleca się skracania cewek ani zmiany rdzeni bez pełnej wiedzy, gdyż może to pogorszyć parametry. Wskazano również, że do strojenia nie jest konieczny częstotliwościomierz, a pomocne są wskaźniki poziomu sygnału i znajomość lokalnych częstotliwości stacji. Po wielu próbach i korektach autorowi udało się przestroić głowicę i uzyskać poprawną jakość dźwięku. W dyskusji pojawiły się linki do opisów i schematów na forum elektroda.pl oraz sugestie dotyczące podstaw przestrajania UKF.
