Jak zaprojektować antenę paraboliczną na 12GHz z wiązką 3°?
minciu 11 Cze 2007 22:58 2149 8
  • #1 3975529
    minciu
    Witam, moglby mi ktos pomoc w zaprojektowaniu antenki parabolicznej na pasmo 12GHz i szerokosci wiazki 3*
    Chodzi mi o podpowiedzenie jakie wzory nalezy zastosowac..
  • #2 3975688
    baczek007
    Ocena: 18
    Akurat antena (czasza) na kazda czestotliwosc jest taka sama (wiem, troche uogolniam). W ognisku paraboli musisz wstawic tzw wibrator, krotko mowiac antene na wymagana czestotliwosc.
    Wzory i fotki anten znajdziesz na googlach opor.
  • #3 3976362
    minciu
    jest programik do projektowania anten parabolicznych.. tam trzeba podawac rozne dane, jak mam je dobrac moze jednak ktos podpowie??
  • #4 3976740
    fabians
    Ocena: 65
    Sama parabola czy działa na 12GHz czy też mniej ma takie samo ognisko. A czy coś działa na 5GHz czy 12GHz to zależy od długości fali i taki promiennik musisz sobie sam zrobić tylko z elementami na 12GHz
  • #5 3979117
    minciu
    a jak ograniczyc szerokosc wiazki do 3* (stopni) ??
  • #6 3980395
    szczurosek
    zrób z reflektorem bocznym ale to też nie wiedomo czy będzie 3 stopnie są na to sposoby ....
  • #7 3981060
    minciu
    Witam... Projekcik wykonany.. nie jest moze rewelacyjny ale moze jeszcze komus sie przyda. Sprobuje go zamiescic..
    Ostatecznie do projektowania uzylem programu Pcaad5 za pomoca ktorego mozna wszytko dokladnie ustawic w pare minut:))
    • 12GHz Parabola.rar (376.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3985700
    R_Przemek
    Ocena: 12
    Tak zapytam z ciekawości, po co Ci anteny na takie pasmo ? :D
  • #9 4016861
    minciu
    antenka w tym pasmie jest wykorzystywana do odbioru sygnalu telewizyjnego z satelit o ile sie nei myle... a antenka taka zmyslna byla potrzebna na zajecia projektowe z ANTEN i FAL...
    ps wkradl sie maly blad w projekcie do obliczenia dlugosci fali ale i tak to nei bylo potrzebne... tak poprstu to wpisalem po nieprzespanej nocy zeby zapelnic troche projekt:D
✨ Dyskusja dotyczy projektowania anteny parabolicznej na pasmo 12 GHz z wiązką o szerokości około 3°. Podkreślono, że geometria czaszy paraboli jest uniwersalna dla różnych częstotliwości, natomiast kluczowy element to promiennik (wibrator) dostosowany do długości fali 12 GHz. Szerokość wiązki można próbować ograniczyć m.in. przez zastosowanie reflektora bocznego, choć precyzyjne uzyskanie 3° wymaga odpowiednich metod i narzędzi. Do projektowania polecono program Pcaad5, który umożliwia dokładne ustawienia parametrów anteny. Antena na 12 GHz jest wykorzystywana m.in. do odbioru sygnału telewizyjnego z satelitów. Wzory do obliczeń długości fali i geometrii anteny są dostępne w literaturze i internecie, jednak autor projektu przyznał, że w jego przypadku obliczenia były uproszczone.
