Jak zwiększyć wzmocnienie mikrofonu Densei EC-2002 przez zmianę rezystora?
MCM007 12 Cze 2007 11:34 12713 13
  • #1 3976653
    MCM007
    Ocena: 13
    Mam mikrofon EC-2002 firmy Densei.Problem tkwi w tym , że nie ma żadnej różnicy w sile modulacji między tym mikrofonem , a zwykłym dynamicznym.Echo działa poprawnie. Chciałbym jedynie poprawić wzmocnienie przez zmianę wartości rezystora w układzie wzmacniacza.Tylko którego?Bardzo proszę o pomoc , może ktoś ma schemat tego mikrofonu , lub wie jak go przerobić.
    pozdrawiam mcm007
  • #3 3976711
    MCM007
    Ocena: 13
    Są dwa , ale oba od echa.Jeśli schematy są podobne , albo identyczne to może wystarczy zmienić nieznacznie wartość któregoś z rezystorów?
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    56k w sprzężeniu zwrotnym pierwszego opampa 4558 - zwiększając wartość zwiększasz wzmocnienie.
  • #5 3976774
    MCM007
    Ocena: 13
    To może wlutuję pr-ka 100k w miejsce 56 k i ustawię wzmocnienie.
  • #7 3979429
    MCM007
    Ocena: 13
    Niestety nie udało się .Zamiast podbić wzmocnienie wydłużyło się echo.No i w ogóle jakoś nie specjalnie wygląda modulacja.
  • #8 3979431
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    To naturalne - musisz równolegle zwiększyć wartość rezystora 20k przez który wraca na wzmacniacz sygnał z linii opóźniającej.
  • #9 3979487
    MCM007
    Ocena: 13
    czyli jeśli podwyższę wartość z 56 na 68 k to i rezystor 20 k muszę zwiększyć o 21% do wartości 24k ?
  • #10 3979506
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Wzmocnienie zależy od ilorazu rezystora w sprzężeniu zwrotnym i rezystora przed wejściem wzmacniacza. Czyli dobrze kombinujesz.
    Nie ruszasz rezystora 2k2 od strony mikrofonu czyli w wyniku operacji wzrasta wzmocnienie sygnału z mikrofonu a sygnał po linii opóźniającej jest wzmacniany tak samo.
    Taka teoria - w praktyce sam sprawdzisz co to warte.
  • #11 3979526
    MCM007
    Ocena: 13
    czy nie trzeba nieznacznie zmodyfikować wartość rezystora 22k przy wyprowadzeniu 3,5 mc 4558 ?
  • #12 3979539
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Tego nie ruszaj bo to element we wzmacniaczu filtrującym śmieci z linii opóźniającej.
  • #13 4006336
    MCM007
    Ocena: 13
    Zmieniłem wartości rezystoró z 56k na 68k i z 20k na 24k , ale specjalnej różnicy w odsłuchu nie widzę.Może trzeba zastosować nieco wyższe wartości.:?:
  • #14 4007361
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Zmiany powinny być większe - to jak z potencjometrem od wzmocnienia wzmacniacza - jest logarytmiczny. Mam nadzieję że wiesz o co chodzi.
Dyskusja dotyczy zwiększenia wzmocnienia mikrofonu Densei EC-2002 poprzez zmianę wartości rezystorów w układzie wzmacniacza operacyjnego 4558. Wskazano, że kluczowym elementem jest rezystor 56k w sprzężeniu zwrotnym pierwszego wzmacniacza operacyjnego – zwiększenie jego wartości podnosi wzmocnienie sygnału. Jednak zmiana tylko tego rezystora powoduje wydłużenie echa i niepożądaną modulację. Aby zachować poprawne działanie, należy jednocześnie zwiększyć wartość rezystora 20k, który odpowiada za sprzężenie zwrotne sygnału z linii opóźniającej, proporcjonalnie do zmiany rezystora 56k. Nie zaleca się modyfikacji rezystora 22k przy wyprowadzeniu 3,5 wzmacniacza 4558, gdyż pełni on funkcję filtru eliminującego zakłócenia z linii opóźniającej. Próby zmiany rezystorów z 56k na 68k i 20k na 24k nie przyniosły znaczącej poprawy, sugerując konieczność większych zmian wartości, uwzględniając charakterystykę logarytmiczną potencjometru w układzie wzmacniacza. Schemat podobny do omawianego można znaleźć pod wskazanym linkiem, co może pomóc w dalszych modyfikacjach.
