Renault Megane Scenic 99 1.6 16V LPG Zavoli - komputer nie widzi gazu
msiuel 13 Cze 2007 17:00 4325 9
✨ W Renault Megane Scenic 1999 1.6 16V z instalacją LPG sekwencyjną Zavoli pojawia się problem, gdy komputer pokazuje pusty zbiornik gazu mimo jego prawie pełnego stanu. Objawem są migające diody LED i sygnał dźwiękowy, a przełączanie między gazem a benzyną podczas jazdy nie działa. Przyczyną może być uszkodzony czujnik temperatury na reduktorze, który fałszywie wskazuje niską temperaturę, lub nieszczelność czujnika ciśnienia podłączonego do listwy wtryskowej. Częstą usterką jest także uszkodzony kabel do elektrozaworu butli, który powoduje brak sygnału gazu po przełączeniu. Diagnostyka powinna odbywać się poprzez podłączenie samochodu do komputera z oprogramowaniem do instalacji LPG, co pozwala na odczyt parametrów i wykrycie błędów. Ostateczne rozwiązanie problemu w opisywanym przypadku stanowiła naprawa nieszczelności na króćcach czujnika ciśnienia oraz zmiana położenia czujnika, eliminując naprężenia wynikające z oryginalnego mocowania i grubych węży gumowych.
