Siemens MC60 - jak ożywić telefon po nieudanym zdjęciu Simlocka?
hytrus2 14 Cze 2007 21:36 1514 22
  • #1 3985038
    hytrus2
    Ocena: 7
    Witam, mam problem , mianowice probowalem zdjac simlocka nie tnac TP poprzez patch bootcore, wedlu tego opisu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic134021.html
    Jednak chyba okazalo sie ze nie mozna zrobic tym MC60, po wgraniu "goodc60bootcore" telefon wogole przestal reagowac nawet na czerwona sluchawke. Cos mi sie wydawalo ze ten plik moze byc niewlasciwy ale niepotrzebnie zaryzykowalem.
    Co mam teraz z tym fantem zrobic, da cos rady bez ciecia TP??
    Pomózcie.
  • #2 3985045
    mastergsm1
    Napisz jakim sprzetem dysponujesz czy masz tylko zwykly kabelek na coma ??
  • #3 3985113
    AxeMan
    Ocena: 12
    Bez Martecha i TP Adaptera to się bez TP nie obejdzie. Czemu wgrałeś BCore od C60 do MC60 ?
  • #4 3985116
    hytrus2
    Ocena: 7
    kurcze wywnioskowalem z opisu ze to bedzie dzialao z MC60.Moj blad. Wszystko robilem zwyklym kabelkiem serwisowym i na tą chwile tylko takowym dysponuje.
  • #5 3985120
  • #6 3985126
    AxeMan
    Ocena: 12
    Teraz bez TP darmówką go nie postawisz. Tniesz ścieżkę, fulllflash, Recalc All Keys. Wszystko w Jokerze. Telefon powinien wstać.
  • #7 3985142
    hytrus2
    Ocena: 7
    Dzieki , dzisiaj pokombinuje jak beda efekty dam znac. Pozdrawiam
  • #8 3985941
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Jeżeli Ci sie uda go postawić to będziesz miał dużego farta. Dokładnie po takich zabawach softowych robiłem swego czasu MC60 i nawet martechem nie chciało to tak łatwo iść. Dopiero odpowiednia wersja softu mu spasowała a na kilku innych co powinien działać nie dawał oznak życia.
    pozdr
  • #9 3986477
    hytrus2
    Ocena: 7
    Niestety nic mi si enie udalo wykombinowac. Wogole mam problem ze znalezieniem softu do tego MC60, moze macie cos co by mi pomoglo, bo od wczorajszej nocy szukam i jakos slabo mi to idzie.
  • #10 3986491
  • #11 3986604
    hytrus2
    Ocena: 7
    Szkoda ze wszystko po czesku, nie wiem wogole gdzie tams szukac ;]
  • #13 3988434
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Pozatym zalezy jakiego masz flasha, bo jak AMD do bedzie dzialac PatchedBCore. Na INTELU to nie zadziala. Tak czy siek musisz cac TP, nie boj sie to nic trudnego.
    Jak masz wielkość ściagnietego flasha z neta 16 MB to wgrywasz Jokerem lub SST. Jak 14 MB, to Freia-ą lub Vklayem. Oczywiscie po TP. A potem ReCalcAll keys w Jokerze.
    PS: Nie wgrywa sie nigdy BCore np. z C60 do MC60.
  • #14 3989587
    hytrus2
    Ocena: 7
    Probowlaem flash 14Mb na Frei ale kurcze zaczelo mi sie pojawiac 'bootfile is no accepted' a TP jest ciety, wczesniej mi cos tam zczytywal , nawet zwykle info o telefonie, a teraz kompetnie nic, nie wiem czemu. moze to byc wina nie w pelni naladowanej baterii??
  • #18 3991566
  • #19 3991898
    hytrus2
    Ocena: 7
    Telefon jest na AMD, takze bedziemy dalej cos kombinowac. Spokojnie TP jest napewno dobrze ciety, juz kilka razy to robilem w Siemesach, na szczescie nie po pijaku.
  • #20 3992321
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    KamBys, jak nie przetnie TP to nie naprawi telefonu, proste.
  • #21 3993320
    hytrus2
    Ocena: 7
    Telefon udalo mi sie przywrócic do zycia. Softem 14Mb i we Frei.
    A teraz mam pytanie gdzie znajde polski jezyk do wersji softu v.04??
    Bo jakos po angielsku nie bardzo.
    Dzieki Wam wielkie.
  • #23 3993653
    hytrus2
    Ocena: 7
    Wielkie dzieki, telefon znowu wrócił do zycia.
    Temat zamykam
Użytkownik próbował zdjąć simlocka z telefonu Siemens MC60, wgrywając nieodpowiedni plik bootcore przeznaczony dla modelu C60, co spowodowało całkowite unieruchomienie urządzenia. W dyskusji podkreślono, że do naprawy MC60 niezbędne jest cięcie ścieżki TP (Test Point) oraz użycie odpowiednich narzędzi serwisowych, takich jak Marteck, TP Adapter, Joker lub Freia, gdyż bez tego nie da się przywrócić telefonu do życia. Wskazano, że wgrywanie bootcore z innego modelu jest błędem, a do MC60 potrzebny jest właściwy soft, najlepiej w wersji 14 MB, który można wgrać programem Freia lub Joker, w zależności od typu flasha (AMD lub Intel). Telefon MC60 z procesorem AMD wymaga specyficznego podejścia, a znalezienie odpowiedniego softu bywa trudne. Po prawidłowym przecięciu TP i wgraniu właściwego pełnego flasha z oryginalnym IMEI oraz wykonaniu funkcji ReCalc All Keys w Jokerze, telefon można przywrócić do działania. Na koniec użytkownik potwierdził sukces przywrócenia MC60 do życia za pomocą softu 14 MB i Freia oraz zapytał o polską wersję językową softu v.04, którą otrzymał poprzez WinSWUP.
