W czasie burzy wyłącza mi wyłącznik różnicowo- prądowy.
Włodzimierz D 15 Cze 2007 06:39 18811 15
  • #1 3985761
    Włodzimierz D
    Mam w instalacji domowej róznicówke która mi zawsze wyłącza się podczas burzy, /gdy są wyładowania atmosferyczne oczywiście/. Nie było tak zawsze wiec pytam. Czy to zjawisko jest związane z róznicówką / czy jest uszkodzona/ Czy to jest normalne zjawisko. W instalacji nie mam zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Niby nic strasznego się nie dzieje ale gdy w domu nikogo nie ma to wyłącza mi lodówkę i wtedy jest już kłopot. Pozdrawiam
  • #2 3985791
    mieciop
    Ocena: 106
    Witam!
    Należy sprawdzić podłączenie.
    Czy wyłącznik zadziała po naciśnięciu przycisku "TEST" ?
  • #3 3985922
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    jeśli rcd działa prawidłow po wciśnięciu testu to zapewne przyczyna wyłączania sie w czasie burzy są własnie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe które są w urządzeniach -np zasilaczu komputerowym - są właczane pomiędzy N i PE oraz pomiędzy L i PE -w momencie zadziałania powodują powstanie prądu różnicowego do PE
  • #4 3992419
    Włodzimierz D
    Wyłącznik test działa. Poza tym nie mam żadnych dodatkowych zabezpieczeń komputera. Nigdy nie miałem z tym problemu a od kilku miesięcy doslownie co burza to mi wywala. Być może to ma zwiazek z napowietrzną linia zasilajaca. pozdrawiam WD
    Różnicówka wyłacza nawet wtedy gdy komputery są wyłączone.
  • #5 3993063
    Bruum
    Ocena: 54
    Witam. Spróbuj Kolego prześledzić zmiany jakie nastąpiły w instalacji i podłączonych odbiornikach w czasie, gdy zaczął występować ten problem. Jakieś nowe urządzenie czy nawet przedłużacz do komputera z zabezpieczeniam przepięciowym, może kocioł co, jakiś ups czy cokolwiek innego, co zostało podpięte kilka miesięcy temu.
  • #6 3994915
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Włodzimierz D napisał:
    Mam w instalacji domowej róznicówke ktora mi
    zawsze wyłacza sie podczas burzy, /gdy są wyladowania atmosferyczne
    oczywiście/. Nie było tak zawsze wiec pytam. Czy to zjawisko jest zwiazane
    z róznicówka / czy jest uszkodzona/ Czy to jest normalne zjawisko
    Polecam książkę A.Charoy'a (WNT1999/2000, wszystkie 4 części)
    Bardzo pouczająca lektura. Dla zwykłych ludzi i nie drogo (ok. 4 x 30zł)
    Autor, specjalista m.in. od takich problemów i EMC
    miał podobną sytuację w swoim domu we Francji.
    Pomogło założenie iskiernika 450V między N i lokalny uziom
    przed wyłącznikiem różnicowoprądowym. Jak i dlaczego - poczytaj
    No widzisz, to Twoja wina...
    Niby nic strasznego sie nie dzieje ale gdy w domu nikogo nie ma to
    wyłacza mi lodówkę i wtedy jest juz kłopot. Pozdrawiam
    Kłopot będzie jak się najesz zawartości z wyłączonej lodówki...
    Straty zaś, gdy nie zabezpieczysz instalacji i droższa elektronika
    przestanie działać przy uderzeniu pioruna gdzieś w okolicy...
    Same iskierniki i warystory nie wystarczą:
    http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=7739&st=0&sk=t&sd=a&start=20
    (były tam podane linki)
    http://edwardmusial.info/pliki/d_ogr_przep.pdf
    Gogle: "Alain Charoy", "Keith Armstrong",mesh bonding network,
    common bonding network emc, meshed bonding network, itp...
    W książce A.Charoya jest wyjaśnione łopatologicznie i po polsku.
    Nie trzeba koniecznie kupować b. drogich urzadzeń, które nie pomogą,
    gdy będą zainstalowane samotnie i które nie zawsze działają tak
    jak drogo kosztują ( http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=10203 ).
    Iskierniki, warystory to kilka zł/szt, 200m DY 1.5mm2 też nie drogo,
    potrzeba głównie wiedzy (źródła wskazane) i wkładu własnej pracy (dużo).
    Warystory muszą mieć założoną rurkę termokurczliwą i być kontrolowane,
    gdy rurka się obkurczy, to lepiej warystor wymienić, gdy on sam na to
    wpadnie i eksploduje, to koszulka zapobiega rozpryskowi odłamków...
    Dobrze zapisać datę założenia warystora na rurce termokurczliwej.
  • #7 4039051
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 587
    Z tymi koszulkami termokurczliwymi to świetny pomysł.
    Mam podobne znanie o ksiazkach Alaina Charloya jak kolega. Bardzo pouczająca lektura.
    pzdr
    DAREK
  • #8 11025742
    beki
    Ocena: 3
    Temat stary, ale ja mam identyczny problem i nie bardzo wiem co robić. W czasie burzy wybija różnicówka, trójfazowa firmy Moeller 30mA. Instalacja w domku jednorodzinnym, przyłącze ziemne od rozdzielni w granicy działki (nie wiem czy są tam jakieś zabezpieczenia przeciwprzepięciowe), dalej linia napowietrzna wzdłuż ulicy. Na tablicy w domu przed różnicówką jest ogranicznik przepięć MOELLER SPB-12/280/4 B+C. Wczoraj byłą burza (nawet niezbyt silna) i wywaliło chyba 4 razy. Jak nie ma burzy to nie ma żadnych problemów. Elektryk radził aby wymienić różnicówkę trójfazową na trzy jednofazowe - ale nie jestem przekonany czy to pomoże a nie chcę niepotrzebnie kupować i przerabiać tablicy. Proszę o radę.
  • #9 11086964
    phanick
    Ocena: 2839
    Jest to rozwiązanie kompletnie pozbawione sensu. Zastanawiałes się, co się stanie, gdy wybije np. różnicówka tylko od jednej fazy, a potem włączy się silnik trójfazowy od pompy hydroforu? Chyba, że masz zabezpeczenia przeciw zanikowi fazy.
  • #10 11086975
    retrofood
    Ocena: 4793
    Komentarz zupełnie bez sensu. Wypowiadanie się na temat nieznanej rozdzielnicy, bez znajomości jej układu połączeń i zabezpieczanych obwodów. Godny wróżbity.
  • #11 11089289
  • #12 11143544
    mmario32
    Ocena: 39
    Zastanawia mnie jak może w tej sytuacji pomóc założenie iskiernika 450V między N i lokalny uziom? Nie mam tej książki. Może mi to ktoś wyjaśnić?
  • #13 11143623
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2655
    Wynikało by z tego, że podczas wyładowania do sieci przedostają się jakieś piki i na kondensatorach w filtrze lub wielu filtrach "puszczają" prąd na przewód ochronny.
    Tylko czy wyłącznik różnicowoprądowy nie powinien być odporny na taki piki?
    Kiedyś czytałem, że dławiki na wejściu zasilania blokują zakłócenia.
  • #14 11145957
  • #15 11193652
    beki
    Ocena: 3
    Wróciłem z urlopu i wracam do tematu. Na czas wyjazdu przełączyłem kable w rozdzielnicy tak by ominąć wyłącznik różnicowoprądowy i wyłączyłem wszystkie obwody oprócz tych z lodówką i alarmem ( nie miałem innego pomysłu na uniknięcie rozmrożenia lodówki po pierwszej burzy). Po powrocie wróciłem do stanu poprzedniego i chcę wymienić wyłącznik różnicowoprądowy na Legrand HPI (krótko zwłoczny). Mam w związku z tym pytanie o prąd znamionowy takiego wyłącznika - czy mogę zastosować wyłącznik o dużym prądzie znamionowym - 63A, bo taki mogę niedrogo kupić (zabezpieczenia nadprądowe mam na 16A)? Wydaje mi się iż nie ma przeciwwskazań gdyż prąd znamionowy to maksymalny prąd przy jakim pracuje wyłącznik i nie może być mniejszy niż prądy w instalacji ale większy chyba może?
  • #16 11193703
    cb13
    Ocena: 22
    Witam. Można bez problemu bo to jedynie prąd styków głównych które mechanicznie, elektrycznie, termicznie mają wytrzymać sumaryczne obciąiążenie całego domu czy mieszkania.
✨ Podczas burzy wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) w instalacji domowej wyłącza się, co nie zdarzało się wcześniej. Problem występuje nawet przy wyłączonych komputerach i braku zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w instalacji. Przyczyną mogą być impulsy prądowe powstające podczas wyładowań atmosferycznych, które generują prąd różnicowy między przewodami N i PE, powodując zadziałanie RCD. Zaleca się sprawdzenie poprawności podłączenia wyłącznika oraz jego działania przy pomocy przycisku testowego. Wskazane jest także przeanalizowanie zmian w instalacji i podłączonych urządzeniach, które mogły pojawić się przed wystąpieniem problemu. W literaturze specjalistycznej (np. Alain Charoy) opisano rozwiązania takie jak montaż iskiernika 450V między przewodem neutralnym a lokalnym uziomem przed RCD, co może ograniczyć impulsy powodujące wyzwalanie. W przypadku instalacji trójfazowej dyskusja dotyczyła wymiany RCD trójfazowego na trzy jednofazowe z opóźnieniem (selektywne), co może poprawić odporność na zakłócenia, choć wymaga ostrożności ze względu na ryzyko pracy silników trójfazowych. Przy wymianie RCD na model o wyższym prądzie znamionowym (np. 63A) nie ma przeciwwskazań, gdyż prąd znamionowy określa maksymalne obciążenie styków, a zabezpieczenia nadprądowe pozostają na poziomie 16A. W instalacji mogą być obecne ograniczniki przepięć, np. Moeller SPB-12/280/4 B+C, które jednak nie eliminują całkowicie problemu. RCD zwłoczne (krótkozwłoczne, selektywne) są polecane do poprawy odporności na impulsy podczas burzy.
